1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот мне тоже стало интересно. Это же Рязанский картонно-рубероидный завод выпускает?
    Нашла вот такую таблицу сравнения и в голову взять не могу, что здесь с чем сравнивают.
    https://www.stroymet-s.ru/flexible-tile/roofshield/
    Если этот Руфшильд из окисленного битума, то по каким категориям его сравнивают одновременно и с Теголой и с Шингласом и Икопалом?
    И что за полимер добавлен в Премиум Вестопласт ? Американцы в премиум добавляют АПП.
    Если во вздувшейся черепице не было СБС, но что там вздулось? Просто битум плывет? Тогда битум совсем не очищенный. Вряд ли у них есть окислительные установки, стало быть покупают у сторонних лиц.
    ПЫ СЫ. А сколько этот завод работает? Вот даже Тегола, Икопал, Катепал, и даже Технониколь - которые имеют немалый опыт производства, премиумы не производят. Хотя с кем то из них, могу ошибиться, с Шингласом, например. Есть у Шингласа Премиумы?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Посмотрела - у Шинглас Джаз является Премиумом, во всяком случае, так продавцы пишут.
    Непривычно, поскольку Джаз является просто ламинированной черепицей.
    Премиумы - это уже кое что другое и по качеству и по понятиям.
    Все остальные, например Катепал, Икопал и ламинированных не имеют.
    А у Руфшилд еще и Элит есть :|:
    Посмотреть бы на нее лет через пять.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот сертификат соответствия неким ТУ https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2704696/original.jpg кому интересно - погуглите каким ТУ. Можете найти много интересного. Как мы все помним, ГОСТОВ у нас нет.
    Сами себе пишем ТУ и в ТУ тоже сами пишем чему соответствовать. Фокус в том, что это не так просто найти и понять. Там полно разделов под цифрами и не всегда понятно где и что искать и вообще про что.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Вы на официальном сайте посмотрите
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Видимо, у нее уже срок годности закончился.
    В документах завода нет информации о гарантии на нее.
  7. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Там есть телефон по которому дают гарантию:)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Понятно. Русская рулетка. :)]:)] Чего тогда искать виноватых, почему черепица вздулась?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я здесь уже миллион раз приводила случай с этой черепицей, когда она ломалась в руках.
    Ее выбросили и купили другую. Тогда она была на картонной основе. Теперь они пишут, что основа стеклохолст. Новая линия, американская. А битум чей? Рубероидный остался?
    На рубероид вроде окисленный используют. :)
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нашла некое руководство, не хочу закачивать.
    Вот цитата.
    2.2.2. Гибкая кровельная черепица “RооfShield” выпускается в виде плиток. Осно-вой материала является стеклохолст, с двухсторонним покровным слоем из улучшенного битума высшего качества или из модифицированного битума высшего качества.
    Верхняя поверхность черепицы покрыта слоем цветных каменных гранул, при-дающих цвет и защищающих материал от климатических и механических воздействий.
    На нижнюю поверхность нанесён самоклеющийся слой модифицированного биту-ма высшего качества, защищённый съёмной силиконовой плёнкой.
    Кому интересно смотрите здесь. третья ссылка http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=ТУ 5774 - 009- 00287912-2012
    Просмотрела, ничего не обнаружила.
    Ничего про означенные ТУ 5774-009-00287912-2012 никто не пишет. Я была наивной, искала их расшифровку. Водимо это документ для их внутреннего пользования.
    В Европе и Америке существуют ГОСТы, аналоги нашим. Они все в открытом доступе. Можно открыть и почитать.
  11. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Склон восточный, температура до 30гр. Вечером, когда прохладно припухлостинемного становятся меньше
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Таки нашла. Отсюда http://www.proektstroy.ru/publications/view/5266
    Если я правильно поняла, это рулонный материал, а из него нарезают гонты.
    Вестопласт (ТУ 5774-009-17925162-2002) предназначен для устройства кровель с уклонами до 5%.
    Хорошие технико-экономические паказатели Вестопласта обеспечиваются применением битума, модифицированного высококачественным атактическим полипропиленом (АПП). Это позволяет материалу быть весьма пластичным при низких температурах и сохранять прочность в теплое время года.
    Нижняя поверхность Вестопласта покрыта полимерной пленкой, имеющей специальный рисунок, по которому удобно определять готовность материала к укладке. Верхняя поверхность материала покрывается минеральной посыпкой, обеспечивающей защиту кровельного ковра от солнечной радиации.
    В качестве негниющей основы для Вестопласта используются стеклохолст, стеклоткань и полиэстер.
    Марки Вестопласта и область применения отдельных компонентов материала представлены в таблице 2.17.
    Таблица 2.17
    Марка материалаНижний слой кровельного ковраВерхний слой кровельного ковраУзлы кровли
    ЭКП-
    ЭМП-
    ЭПП -
    ХПП -
    Условные обозначения.
    1. Тип основы: Э — нетканое полиэфирное волокно (полиэстер); Т — каркасная стеклоткань; X — стеклохолст.
    2. Тип покрытия: П — защитная полимерная пленка; К — крупнозернистая минеральная посыпка; М — мелкозернистый песок.
    Вестопласт укладывается в один слой при текущем ремонте старых кровель и в два слоя при организации нового кровельного ковра или капитальном ремонте старой кровли.
    Материал наплавляется при помощи пропановой горелки. Хорошие адгезионные свойства Вестопласта позволяют его укладывать практически на любое негорючее основание.
    Совместимость с окисленными битумами дает возможность использовать его при ремонтах старых кровель из рубероида.
    Основные технико-экономические показатели материала представлены в таблице 2.18.
    Таблица 2.18
    Наименование показателейПоказатели
    Полимер-модификаторАПП
    Гибкость на брусе радиусом 10 мм без образования трещин при температуре, °C, не выше-15
    Температура размягчения вяжущего, °C, не более150
    Теплостойкость в течение 2 часов на вертикальной поверхности, °C, не ниже140
    Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), для материалов на основе: стеклоткани (200 г/м²);780 (80)
    полиэстера (179 г/м²)670 (70)
    Водопроницаемость при давлении 0,2 МПа (2 атм) в течение 2 часовабсолютная
    Водопроницаемость при давлении 0,1 МПа в течение 72 часовабсолютная
    Стоимость, руб/м² (с НДС) ЭКП88,0
    ЭПП72,0
    ХПП48,0
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если они заявляют, что у материала теплостойкость не меньше 2 часов при температуре 140 ! градусов :) это тропики, то что в реальности они производят?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сирри, это без АПП.
    Дальше разбирайтесь кому это интересно.
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Столько вопросов. Нафига люди эту черепицу ложат? Лично я чувствую, что попал. Думал проще и красиво, оказалось ещё и дороже. Результат не гарантирован. Ну да ладно, опыт тоже чего то стоит. За три дня привинтил водосточку Лин- лаб. Чем она отличается от Гранд лайна кроме цены не понятно. Железо покрашено без грунта. Я взял из за цвета. Кронштейны водосточки гнуться не хотели. Попробовал пропиливать болгаркой- не айс. Просверлил отверстие - получилось. DSC_0320.jpg теперь терзаюсь вопросом как установить ветровую планку? Так DSC_0322.jpg или так DSC_0321.jpg . Второй вариант мне нравиться больше. И с ковром на коньке с пластиковым аэратором не понял. Стелить не стелить, как стелить?
