1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    При помощи планки примыкания. Под нее заворачивается наверх коврик и плитка.
    Крепить в стену.
  2. Павел_1977
    Павел_1977
    Павел_1977
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста как монтируется вот такой узел кровли - если можно, пошаговая инструкция (картинки приветствуются :)) phoca_thumb_l_5.jpg
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    [Тоquote="Ростика, post: 10077901, member: 423116"]А Катепаловский тоже толстый коврик. У Вас черепица какая?
    В коньке его зачем класть. Если только лишний останется. Ставьте по критичным местам, там где вода может задерживаться.[/quote]
    Катепаловский коврик очень понравился, черепица тоже. Температура на крыше ну очень высокая. Постелили и начали класть. Процесс не быстрый и физически сложный. Конек клеем подмажу. DSC_0323.jpg DSC_0324.jpg Клей тоже отличный. Но вот с ковром не очень дружит. Он его плавит и сохнуть не хочет. Примыкание к трубе мне не нравиться. Жидкое в прямом смысле. Все правильно сделал?
    Не покупайте пластиковые аэраторы. Чувствую я ими конек испорчу.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Эдуард 68
    Все верно. Клея много не кладите, он растворяет черепицу, если его много.
    Капельник узкий купили, до желоба не достает, а должен в него заходить.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Павел_1977
    Это ендова. Подводите желоб к ней, оставляете хвостик ендового ковра и заводите в желоб. Там на желобе заглушки нет, он, видимо подрезан углом.
  6. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Всем здравствуйте. Упустил важный момент как лучше и надежнее укладывать ендову: подрез, косичка или двойное плетение? Кровля Icopal, угол наклона 25 градусов.
  7. Павел_1977
    Павел_1977
    Павел_1977
    Краснодар
    Я понимаю что это ендова :)
    Сложность-то в том что здесь не просто ендова
    Здесь один скат кровли под другой заходит, получается что нижний скат как-бы разорван верхним. И место сопряжения вот этого разрыва и ендовы не совсем понятно
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Подрез и только подрез
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А чем этот узел отличается от обычной кукушки? Ничем. https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2704706/original.jpg
    Там ендова черного цвета, потому и выглядит так. Цветную покупайте.
  10. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Спасибо за ответ. А есть какое либо обоснование подреза (для информации)?
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    При подрезе влага не скапливается, и не замерзает отрывая черепицу, вот и всё.
  12. Павел_1977
    Павел_1977
    Павел_1977
    Краснодар
    Таки да! Ничем! Я и спрашиваю как? Вопрос не про ЦВЕТ ендовы, и не про ЖЁЛОБ, а про ТЕХНОЛОГИЮ УКЛАДКИ ЧЕРЕПИЦЫ в этом узле.
    Смущает именно разрыв ската...
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Посмотрите ролики https://www.forumhouse.ru/threads/52700/#post-1308014
  14. Павел_1977
    Павел_1977
    Павел_1977
    Краснодар
    Спасибо Ростика. Ролики хорошие, но там описание типовых узлов.
    Подробного описания узла ВЫХОД ЕНДОВЫ НА СКАТ КРОВЛИ для гибкой черепицы найти не могу. Понимаю, что на месте определюсь-подмажу-подклею, но хотелось бы сделать технически грамотно...
  15. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а сколько надо кровельных гвоздей на один гонт, если учитывать, что кровля под 43-45 град., двухслойная, под плашку?
    Вопрос в догонку, где можно посмотреть узел примыкания фронтонной планки и капельника (карнизной планки)?
    Спасибо
