1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Поддержу! Но 100 мм утеплителя это мало мне кажется. Может морозов у вас там сильных нет, но солнышко греет будь здоров!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У него это дача, для лета. Хватит.
  3. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
    У нас тут все кладут 100мм и нормально .
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вы наверное имеете ввиду вот эту фразу из инструкции: "Примечание: форма нарезки трио, бобровый
    хвост и джаз предусматривают стопроцентную гидроизоляцию при любом угле наклона ската."?
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ну да, именно её!
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Это фраза о том эти нарезки при укладке во всей площади имеют двойной слой за счет перехлёста, а ковры применять надо в зависимости от наклона кровли до 12-18* сплошной, >18* по схеме.
    Например, "соты" имеют в местах выреза лепестка всего один слой, поэтому если он протечёт, то спасти от протечки уже нечем, если нет ковра.
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Даже в видеоинструкции на это обращают внимание, подкладочный ковёр по всей площади. Да , наверное это не повредит, только вот лишние 12 т.руб...
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Используйте простой подкладочный рубероид. Ничуть не хуже.
  9. ВасГен
    ВасГен
    ВасГен
    Тюмень
    Пожалуйста подскажите, какой стороной вверх укладывать ОСП: гладкой или шероховатой?
    Плита Ainsworth (Канада) 9,5мм.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Любой, главное не подскользнитесь :)
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  12. leks
    leks
    leks
    Частенько попадалось на шероховатой стороне много букафф на английском, что-то вроде: This side is up. И ещё один раз попалась бумажка-инструкция к OSB на крыше, там тоже на нерусском, но недвусмысленно: textured side up. Шершавой вверх.
  13. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Руберойд не надо класть эт вам не свинарник же!
  14. Николл
    Николл
    Николл
    Климовск
    Всем здравствуйте!
    Кровля Landmark, подкладочный ковер по всей площади+на ендовах ендовный ковер, ендова устроена методом "нахлеста с одного ската на другой скат с обрезкой на одном скате":), но не метод переплетения. Коньки- риджмастер. Ребра- тоже сделал вентилируемые, но тоже риджмастер: хипмастер не нашел. Текут две ендовы (видно только по сырому кирпичу снизу). На мауэрлате с нижней части (со стороны ребероида) в местах примыкания к фронтонам видны сырые пятна диам 50мм. в двух местах. Гидроизоляция выведена за утеплитель (правда изоспан АМ). Неужели такая ендова может протечь? Может ли вода попадать через Риджмастер на ребрах?
  15. Вершинин
    Вершинин
    Вершинин
    Фото в студию! Сюда выложить не дадут, просьба в другое место или в личные сообщения или на почту vershinin@diana.ru
