1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    И еще вопрос: уложили айковский (тонкий ковер), все ровненько, приходим с утра, когда еще прохладно ковер как бы со складками, как только теплее становится, растягивается, на скажется ли это на кровле, которую планируем прибивать :))?
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Так черепица довольно тяжелая, у меня тоже складки были, но под весом гонтов всё прижалось и стало ровненько. Фото на 138 странице выкладывал.
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    DSC_0362.jpg Спасибо всем за помощь. Три недели работы вдвоем и вуаля. Чисто черепицу клали четыре дня. Если крыша круче, больше или сложнее то самостоятельно класть нужно подумать.
  4. Messin
    Messin
    Messin
    Подскажите, угол крыши ~ 45 градусов, черепицу думаю GAF-ELK Timberline HD цвет Patriot Red
    ОСБ 18 мм, нужно ли стелить ковер по всей крыше или только в нужных местах?
    и какой ковер посоветуете?
    пытался прочитать всю тему, но не хватает времени на все, а на днях уже покупать и укладывать.
    Делаю все сам. Крыша трех фронтонная
    На осб есть в некоторых местах перепады небольшие по высоте (видать вздулась за время хранения)
    не будет ли там видно стыков после укладки? перепады несколько мм
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Ковер СБС-2 производства Тегола, лучше по всей поверхности, перепадов видно не будет.
  6. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Посмотрите подкладочные ковры ANDEREP.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Прошу прощения, если вопрос поднимался...
    Имеем двускатную крышу 25гр., пирог: стропила - СД мембрана - брусок - обрешетка - ОСБ - Андереп Ультра на краях + Андереп Проф на всю площадь - ГЧ TilerCat. На коньке аэраторы Ridge Master на всю длину кровли.
    Рядом с коньком будет дымоход (керамика с коробом из плоского шифера).
    С вариантами примыкания ГЧ к дымоходам все понятно, но проблема в том, что дымоход собрать не успеваю. Придется крыть всю крышу, а потом городить проходку под дымоход.
    Подскажите, как лучше поступить? Место прохода дымохода я знаю. Хотелось бы сделать максимально правильно. Может что-то дополнительно заложить в пирог?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сразу сделать короб из ОСП (или плоского шифера) смонтировать его на стропилах. Потом проложите внутри него трубу. Снаружи делать по инструкции производителя черепицы
  9. Али1983
    Али1983
    Али1983
    Здравствуйте форумчане, есть беседка 3*3 м из металлической трубы, крыша 4-х скатная (площадью 12,4 м2) из осб фанеры, хочу покрыть мягкой черепицей: есть вопрос, а подложка под черепицу обязательна? Или продожить ею только рёбра крыши?
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @Али1983, На беседку подложка необязательна, имхо.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    согласен, не нужен он на беседке
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    тоже склоняюсь к этому варианту, только смущает крепление к стропилам, наверное нужно как-то отдельно от стропил крепить, иначе при подвижках кровли, короб тоже двигаться будет и может на дымоход давить...
  13. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Так короб будет двигаться а дымоход нет, для этого и нужны зазоры на подвижки + пожарная безопасность все таки.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Ростика, купил две трубы Vilpe (канашка и вентиляция), к ним проходные элементы для готовой мягкой кровли. В комплекте с проходным элементом еще есть какой-то уплотнитель гидроизоляции. У меня холодный чердак - обрешетка, OSB, подкладка, черепица. Надо ли в моем случае куда-то ставить этот уплотнитель?
    И вообще, правильно ли я понимаю технологию монтажа.
    1. Изнутри выбрать место между обрешеткой и стропилами, высверлить маленькую дырочку, чтобы потом снаружи можно было найти.
    2. Нахожу свои отметки, обвожу шаблон и выпиливаю лобзиком отверстие.
    3. На резинку проходного элемента наношу битумный герметик (купил под пистолет одну банку). Какой слой? Думаю, не жмотиться, лучше пусть вылезет лишний...
    4. устанавливаю проходной элемент на место и прикручиваю к основанию.
    5. Трубу прихватываю на два самореза, выравниваю по уровню и закручиваю остальные.
    Надо ли дополнительно снаружи стык герметиком пройти?
    Все правильно?
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Короб соеденится с основным коробом, который с первого этажа идти будет, как то не айс если вся эта башня качаться будет... Надо как то к стене крепиться, а не к стропилам... Классический кирпичный дымоход не крепят ведь к стропилам, он на своем основании стоит и сквозь кровлю проходит...
