1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    а Вы его не соединяйте
  2. nadyuhin nadine
    nadyuhin nadine
    nadyuhin nadine
    Беларусь
    Здравствуйте. прошу совета!
    ремонтируем крышу. меняем шифер на мягкую черепицу и делаем утепление. все делаем сами. крыша двухскатка, угол около 40-45 градусов.
    ситуация следующая:
    старые стропила решили оставить, а между ними поставить новые - получаем шаг около 60 см, под утеплитель и плюс усиление старой конструкции.
    по старым стропилам идет обрешетка из доски - муж хочет ее оставить, доски не прогнившие, крепкие. получается следующий пирог: стропила, между ними утеплитель - обрешетка старая - мембрана или гидроизоляция - контробрешетка - осб - мягкая черепица.
    имеет ли смысл такой пирог? получается что утеплитель будет под обрешеткой, а мембрана сверху этой обрешетки или лучше не мудрить и снести нафиг эту обрешетку? DSC_0728.JPG DSC_0733.JPG DSC_0735.JPG DSC_0737.JPG
    сечение старых стропил 130 на 150, новые 200 на 50. фотки прилагаю
  3. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Нормальный пирог
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Конечно можно, гибкой черепицей можно накрыть даже шар
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Контробрешетка из чего? Вероятно из дюймовки? В классических схемах вент зазор 50 мм. Может лучше снять обрешетку, наколотить брусок по мембране на стропила и сверху уже снятую обрешетку? ОСБ укладывать легче будет.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @nadyuhin nadine, если совсем перестраховаться по обрешетке мембрану, по мембрае брусок и ОСП далее по инструкции производителя черепицы
  8. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    В данном узле, как мне подсказали спецы, нужно сделать пропил или не довести врезающийся скат, смонтировать подкладочный ковер (как минимум) и черепицу с заводом под врезающийся скат, а после монтировать ендову сверху, тогда узел будет герметичным.
  9. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Подскажите пожалуйста, где можно найти инструкцию по монтажу
    или расскзаать
    как класть гибкую черепицу на круглую крышу
    подкладочный ковер
    конек-карниз
    и тд
  10. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
  11. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Подкладочный ковер можно уложить "вертикально"-от конька до карниза, чтобы не маяться с образованием "пузырей" при монтаже вдоль карниза. Конек-карниз можно подрезать по закруглению, стандартные металлические планки стыковать сложнее, чтобы было красиво, лучше индивидуально изготовить. А вот по черепице есть 2 варианта- делить на сегменты, как показано на фото и целиком без ребер- но это сложнее и не любую форму черепицы можно использовать. Вы какую черепицу выбрали?
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    катепал катриль
    безшовно класть хочу, сегментами теряется внешний вид
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @jumpstyle7, с учетом формы крыши будут проблемы со стпилами и раскладкой ОСБ.
    от проектировцика очень много зависит, + кровельщики ценник сразу на 2 умножат за сложность.
    Имхо такая черепица не подходит вашему домику посмотрите на сертан тиид, гаф и др не европейские кровли ... цена за метр будет дороже, НО вы посчитайте сколько вы потратите на подготовку к укладке более дешевого материала и это будет уже не 120 рублей квадрат. А примерно +5% к общей цене кровли ... или еще меньше.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На такие поверхности сложнее укладывать прямоугольную. Ромбы можно подрезать каждый лепесток на конус. Ценник на работу сильно увеличится. Подрезка каждого гонта - это большое увеличение времени и трудозатрат.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Бесшовно не получится. Если начать с середины, то бока уйдут и под черепицу затекать будет. Надо делить на сегменты и ставить конечки. Вам нужно с вентиляцией продумать, если ее будет недостаточно, то черепица вздуется вместе с подкладочным и вся крыша будет в волнах и всегда. Ночью будет выравниваться, днем на солнце образовывать волны. Катепал на СБС поэтому сильно тянется, повторяя форму основания.
