1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это если в жару намахнуть бутль и, установив ограничитель усилия шуруповёрта на максимум, вспорхнуть на крышу. Ну или какой-нибудь линокром без посыпки крутить. Иначе никак гонт не прорезать. По крайней мере кембриджа. Тоже проверено - либо саморез внутри ОСП вращаться начнёт, либо битка из шлица выскакивать, с прессшайбами он (шлиц) очень мелкий.
    Я уже спрашивал: "Какой длины гвоздь полагаете надо использовать"?
  2. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - да вроде самый обычный филипс №2.
    Заметили правильно, говорил про простую тонкую ГЧ.
    Про гвоздь не понял что это мне вопрос, взял бы технониколевские "35".
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это не Филипс, а Филлипс - названия похожи, но конторы совершенно разные.
    Как Вы совершенно верно заметили, это обычный щлиц, страдающий самовыталкиванием, а не позидрайв, для которого просто нет места в столь тонкой шляпке самореза. Да, шлиц под отвёртку №2, но его глубина заметно меньше, чем на саморезах с потаем - Вы легко можете в этом убедиться самостоятельно.
    От этого ограничитель усилия на шуруповёрте хуже работать не будет.
    Т. е. Вас не смущает, что столь толстый оцинкованный гвоздь не пройдёт доску насквозь?
  4. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - Вы излишне увлеклись. Речь сугубо о наименовании формы паза под отвёртку;
    - нет, именно потому что гвоздь толстый и оцинкованный :) И потому что нагрузку он воспринимает не вдоль оси. И потому что он не должен быть забитым до упора, а только до прижима гонта без заглубления в него.
    Меня даже успокоит тот факт, что крепление гонтов произойдёт согласно рекомендации производителя ГЧ. Более того, в ситуации когда гонт тяжёлый, а кровля крутая (а тем более фронтон), да впридачу с высокой температурой и соответственно размягчением битума, уверенности придаст понимание того, что на гладких толстых стержнях гвоздей меньше вероятность разрыва гонта в месте крепления, нежели на тонких имеющих острые края резьбы стержнях саморезов.
    А в чём смысл спора?
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Речь сугубо о том, что пресс-шайба черепицу не прорежет - ни теоретически ни практически. Если, конечно, у человека с шуруповёртом будет хоть немного мозгов.
    Согласно рекомендации производителя гвоздь должен пройти подложку насквозь. От себя добавлю - особенно, если гвоздь нержавеющий. Постарайтесь понять почему производитель это оговаривает. Думайте.
    А спора нет никакого, есть общеизвестные факты и инструкция, о которых Вы помните почему-то лишь частично.
    Позвольте на этом откланяться до понедельника. Хороших выходных! :hello:
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А не подскажет ли кто усреднённый ценник на работу. "под ключ". Будут только стропила. Ну, может, обрешётку сам накручу.
  7. Pavel56
    Pavel56
    Pavel56
    Уф, горячая ванна и напится чаю после рабочего дня на фронтоне самое то. Я его одолел! Площадь около 16-17 метров, первый опыт - визуально очень красиво получилось. Насчет гвоздей то использовал два вида (потому как не хватило) ,евро оцинкованные и не евро толевые-русские народные). Ну вроде как надо все делал, по инструкции производителя. Второй фронтон наверное уйдет на весну, потому как я им не ранее чем через 2 недели смогу заняться а там уже может быть холодно, сегодня прям слой внутренний липкий был, а в прохладную погоду думаю намного адгезия хуже будет?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Pavel56, строительный фен или горелка небольшая на литровых балонах]. вы фронтоны или скаты делали ])
  9. Pavel56
    Pavel56
    Pavel56
    Ну а почему бы и нет кстати говоря ..А не подскажите порядок действий, и особенности позволяющие улучшить результат? И насколько хватить баллона, у меня около 120-130 гонтов(?) получается. Ну примерно хотябы).
    А свесы я решил все таки софитом от делать, ну " чё то я очкую " черепицу кверху клеить ,
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Мне на 40 квадратов хватило 2 баллона. Это довольно опасное мероприятие. Поймать момент когда битум уже может прилипнуть к нижнему гонту, но еще не потек к тому же сама черепица модет начать плавиться только опытным путем можно понять как.
    Я укладывал 2-3 ряда и потом потихоньку грел. Как скат закончил смотрел что не прогрето и немного догревал.
    Кроме того в холодной укладке не стоит гонты в одном ряду прижимать максимально нужно примерно 1мм оставить.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А использовать строительный фен не безопаснее будет? (это не утверждение, а вопрос).
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Может я что-то пропустил... зачем вообще это нужно?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    монтаж в холодную погоду 0 - +5
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я понял, что в холодную. Не понял, зачем нужно греть гонты? Монтировал и в минус, и снег с ковра сметал, и лёд феном топил на ковре. Окисленный битум кембриджа да, был безобразно хрупким, но какой смысл его греть? Ну, долежит он до весны не слипшийся, что за беда от того?
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сам такой ранней зимой клал)
    тонкие гонты сильным ветром без снега и загнуть может) и он уже не слипнется, считается что так надо, и даже по инструкциям некоторым
