1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Какие холода в Йошкар-Оле через 2 недели?
    При минусе работать мешает наледь, но эта беда не каждый день. Тюбик с мастикой греть надо - не велика проблема.
  2. Nukler
    Nukler
    Nukler
    Воронеж
    У нас примерно так же получилось, не успели накрыть черепицей, а положили подкладочный ковер на сплошную обрешетку, использовали Рубитекс, он прибивается гвоздями. В итоге данная кровля простояла около четырех лет и ничего с ней не случилось, вспучилась местами, и гвозди кое где повылазили. А в этом году по весне мы положили ГЧ прямо на нее. Черепица сгладила все неровности ковра и приклеилась так, что не оторвать уже.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я неоднократно замечал, что битумные клеи (теголовские, например) при одинаковой толщине нанесённого слоя значительно меньше подвержены растрескиванию чем обычные мастики. Да ещё разбавленные белым спиртом. Прочность клеевого шва такова что я склеивал сдм мембрану. Через неделю рвалась мембрана, а не шов.
    Так что я думаю, ну их в з..., эти обычные мастики. Может, какое-то время они и продержатся под защитой черепицы, сколько вопрос. Пусть уж лучше будет по технологии.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Как правильней укладывать подкладочный ковер если ложим по всей крыше. на ребрах вальмовой кровли. перекидывать с одного ската на другой, получая на ребре 2 слоя ковра или обрезая не доводя до ребра? Или с одного ската обрезать а с другого перекинуть? Кто как делает?)
  5. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не критично это. Будьте аккуратнее, чтобы не поломать гонты и монтируйте на здоровье.
  7. Лексус61
    Лексус61
    Лексус61
    Ростов-на-Дону
    Собираюсь накрыть арочный навес металлический для авто черепицей шинглас, ширина навеса (арки) 7метров, длина 9, высота арки 1,2м. По укладке на арочную конструкцию ничего не нашел. Арочные фермы расположены на расстоянии 1,6 м. На фермы положена труба 20х40 мм в качестве обрешетки через 30 см., обрешетка получается не в плоскости труб. Изначально планировал навес под поликарбонат, строил своими руками, но когда каркас уже был готов отказался от карбоната в пользу ГЧ. Планирую лист осб 9мм укладывать вертикально без разбежки таким образом чтоб вертикальный стык лег на трубу обрешетки. подскажите
    1. ячейка 1,6 - 0,3 м осб 9мм подойдет?
    2. укладку гонтов начинать от двух скатов к центру?
    3. подкладочный слой не нужен я думаю, так?
    4. в центру арки как укладывать черепицу.
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    1. Пойдёт
    2 да
    3. Я тоже так думаю
    4. Коньковую черепицу
    Единственная проблема гвозди будет видно снизу, советую пресшайбы 9 мм
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Лексус61
    Я бы положила обрешетку из доски и подкладочный. У Вас будут места, где крыша будет горизонтальной.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @Лексус61, было бы проще, если бы Вы приложили фото конструкции.
    Если речь про радиусные фермы, то при небольшом радиусе Вам не удастся положить ОСП так, чтобы не было видно стыка.
    В верхней части фермы ковёр обязателен.
    Не очень понятно, почему Вы отказались он поликарбоната, этот материал в Вашем случае намного удобнее, чем ГЧ.
  11. Лексус61
    Лексус61
    Лексус61
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы, ГЧ решил потому что летом будет тень и не жарко и гораздо долговечнее поликарбоната будет надеюсь. + цена мне карбонат листы надо по 12метров брать, 8мм выйдет с крепежом около 40 т. р. а гибкая с осб на 60м.кв. 25 вышло.
    да гвозди мне не пойдут, торчать не должно
    1. буду крепить саморезами 10мм с шайбой белыми, чтоб не торчали снизу, пойдет?
    2. по коньку можно ведь из обычной черипицы вырезать? а не спецально коньковую покупать?
    3. Фото прилагаю, конструкция еще без дополнительной обрешетки, но радиус увидите, все таки надо ли на центр подкладочный слой? и что для него использовать можно? рубероид? или только специальный подкладочный материал? или может мастикой обойтись по центру?
    4. у осб одна сторона гладкая, другая шершавая, хочу гладкой вниз положить чтоб покрасить, правильно?
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Возьмите тёмно-серый ПК, вполне достаточно для тени.
    У Вас нет конька как такового, соответственно и нет особого смысла в коньковой, но с ней проще.
    Спорное решение, ибо 9мм слишком тонко.
    Не у всех так.
    Не факт. Смотря какой ПК. Возьмите 4мм с соэкструзией нормального бренда - Полигаль или Новаттро например, они не меньше ГЧ простоят, стоят в два раза дешевле ГЧ и на монтаж пару часов потребуется. Это если про сотовый говорить, а монолит ещё более долговечный.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @Лексус61, ещё одна тонкость - выдержат ли фермы снеговую нагрузку? Если поставите ГЧ, весь снег Ваш, придётся постоянно чистить.
  14. Лексус61
    Лексус61
    Лексус61
    Ростов-на-Дону
    У нас зимы не снежные, ну а если прилетит буду чистить. я долго думал ГК, поликарбонат или прфнастил. Ну не любят у нас карбонат, то потемнеет, то пыль забьется, жарко у нас под ним,
  15. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Какие будут мнения насчет применения в кровельном пироге под мягкую черепицу OSB3 egger и гидроизоляционной мембраны изоспан AS.
