1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. sidnikolaev
    sidnikolaev
    sidnikolaev
    Озеры
    @Ростика, помогите с приобретением мягкой кровли, плиз
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А в чём собственно проблемма?
    Вы так долго молчали!
  3. Pavel56
    Pavel56
    Pavel56
    Всем доброго дня. Вчера закончил второй фронтон отделывать черепицей, и хотел именно его показать, но фотография по какой то причине не сохранилась, а обнаружил это дома уже. Поэтому с телефона фото первого фронтона. Чисто для эстетических познаний выклыдываю).
  4. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    @Pavel56, прикольно смотрится
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не в чём, а в ком, это ж очевидно, Ватсон... :aga:
  6. Лексус61
    Лексус61
    Лексус61
    Ростов-на-Дону
    Выкладываю кратко как я строю АРОЧНЫЙ НАВЕС на 2 авто с покрытием из мягкой кровли. Может кому то пригодится. Изначально хотел навес из поликарбоната, но отказался в пользу мягкой кровли и не пожалел. Ураган в Ростове-на-Дону прошел позавчера и навес достойно выдержал и мягкая кровля не подвела. До урагана не успел всю черепицу уложить, успел только замастичить края, чтоб вода под плитку не заливалась, на фото видно. Ветром только один гонт загнуло. Дождь шел 2 дня. Сегодня солнце и +20, думаю ОСП просохла, завтра буду плитку класть до конца уже. По технологии: навес арочный 7х9м, осп3-9мм загрунтовал в два слоя, вид не супер но для навеса под авто меня устраивает, крепил сморезами с прессшайбой к металу, черепицу крепил саморезами 16мм с перссшайбой, получается торчит 1мм из ОСП, который снизу и не видно. Бюдежет на 60 квадратов получился 27 тыс- это ОСП3, плитка самая дешевая, саморезы и мастика. Результат нравится мне и всем соседям на моей улице).
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, столкнулся с проблемой: стропилку закончили неделю назад, набили ОСП и начались дожди. Конца и края непогоде не видно, температура за бортом уже 5-3 градуса, идет на понижение, сегодня шел первый снег. Мягкая черепица Шинглас Ультра Танго и все элементы закуплены, нужно делать по любому. Полагаю, что придется делать при минусовой температуре. Строители планируют обогревать паллеты с черепицей тепловой пушкой, а по месту в случае необходимости подогревать её феном. Поделитесь, какие тонкости укладки мягкой кровли в морозы? Первое, что приходит в голову - это вопрос как правильно устанавливать проходные элементы, ведь они промазываются битумной мастикой, а она на морозе затвердеет моментально. На что еще обратить внимание? Что делать не рекомендуется?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А почему так настойчиво хотите перекрыть по морозу? Закройте полностью подкладочником, и по весне спокойно закроете.
    У меня на аэраторе не добито штук 20 черепичек, все остальное готово, решил затею отложить до весны, тк все дубеет...
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Евгений Ш, потому что во-первых подкладочный только по периметру, в-третьих подкладочный оставлять на зиму не рекомендуется, а в третьих нужно полы в подвале залить, нельзя что бы влага туда потом попала
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Зачем?
    Фен поможет, хотя это и не очень удобно.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    для того что бы черепица была теплой и не ломалась при укладке.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это ничего не даст. единственный вариант, выносить черепицу из теплого помещения. Она там должна лежать не меньше суток.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это еще почему? Закрыли ОСБ, сделали карнизы и водосточку, закрыли пленкой и забыли до весны.
    А так сделать конечно можно, все элементы кровли надо держать в теплом помещении, до самого монтажа.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Процесс, конечно, требует некоторой осторожности, но если её не ломать, то она и ломаться не будет.
    Это касаемо плоской поверхности, конёк конечно же надо разогревать, но его и летом надо разогревать.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Потому что закрывать плёнкой это впустую убитые время и деньги.
