1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. OlegLowa
    OlegLowa
    OlegLowa
    https://ruflex.ru/useful/stroitelyam/krovelnij-pirog-i-uzli-krovli/ узел №7 коньковый узел крыши мансардного этажа
    уважаемые эксперты, что-то не могу понять как устроен этот узел, а именно:
    1. нужно ли тянуть мебрану или гидробарьер до конька или закончить ее укладку на уровне потолка
    2. как именно производится укладка мембраны в районе сопряжения поперечины со сторопилами
  2. Resha72
    Resha72
    Resha72
    Доброго времени суток уважаемые эксперты и зодчие.
    Пожалуйста помогите. Я на распутье.
    Осенью строители подняли сруб (с мансардой). Подняли стропильную систему. На стропилы уложили обрешётку. После строителей собственными силами уложил рубероид (фото прилагается) для предотвращения поподания осадков. Средств на полноценную кровлю не было.
    Планирую "тёплую" крышу. Кровля - скорее всего "мягкая черепица", если не вытяну по деньгам - тогда металл (метоллочерепица, метоллопрофиль и т. п.). Площадь 115 кв. м.
    После прочтения данной темы понял, что весь грамотный мир оставляет пространство в 50 мм для вентиляции крыши. Но у меня это оказывается не предусмотрено.
    Вопрос. Мне теперь отдерать всю обрешётку и переделывать? Или всё же можно будет продолжить работу, положить фанеру и т. д?
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Также прибиваете брусок 5см на обрешетку и дальше как у всех. Или под метал и мяг. черепицу делаете.
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Не надо убирать обрешетку. Вам легче будет и утеплитель ставить. В общем весной снимите обрешетку и все сделайте по хорошему ведь для себя же! :hello:
  5. Resha72
    Resha72
    Resha72
    Wordew, а рубероид снять или можно оставить? Если брус приколотить по верх обрешётки по стропилам, как я понимаю, затем уложить фанеру - а между стропилами 90 см, фанера все нагрузки выдержит? А если нет, тогда значит второй слой обрешётки? Это же дополнительный расход.
    Алексей МДС дык всё таки снимать обрешётку?
  6. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Да снимайте! И рубероид тоже
    В общем так: Снимаете обрешетку, снизу стропил улкадываете пароизоляцию идете снизу вверх с нахлестом в 10 см., все швы пароизоляции проклейте двухсторонней битумно-каучуковой лентой (пароизоляцию возьмите тайвек или юта у них плотность хорошая). Далее пробейте нижнюю обешетку доской 150х25 с меж осевым шагом 40 см. Укладываете утеплитель послойно с разбежкой швов 20 см, укладываете гидроизоляцию, по стропилам бьете рейки 50х50 Затем контр обрешетка меж осевое расстояние 30 см. Если металлочерепица то стелите ее, если мягкая кровля то ОСП с разбежку швов и оставляете меж листов зазор 2-3 мм. и стелите черепицу, не забыв про коньковый аэратор
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Рубероид по желанию снимать. Поверх обрещетки брус, на брус контр-обрешетку доска через 30 см и на нее ОСБ-3 9мм.
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Рубероид по желанию снимать. Поверх обрещетки брус, на брус контр-обрешетку доска через 30 см и на нее ОСБ-3 9мм.[/quote]
    А как человек утеплять крышу будет? Два слоя контр обрешетки это совсем не дорого? :hello:
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Так утеплять он ее изнутри будет. А чтобы обрешетку оторвать - время и вся покоцаетца, да и всего то 1 куб там
  10. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    А снизу утеплитель очень Удобно делать. Когда он на тебя сыпаться будет!
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вы предагаете сделать потолок, через кровлю положить утеплитель. Потом зашить кровлю. И нечего не сыплетца. Так.
  12. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Я предлагаю утеплить кровлю по человечески, как хочет этого
    Resha72
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Каждый садитца на стул по своему, как хочет.
  14. Самостройка
    Самостройка
    ...живем, то здесь, то там...
    Самостройка
    Геленджик
    Ворос по вентеляции кровельного пирога под мягкой черепицей.
    Условие: устройство холодного и НЕэксплуатируемого чердака. Бетонное перекрытие этажа. Слой пароизоляции. Утеплитель, накрытый пароПРОницаемой гидроизоляцией. До, собственно, кровли ОГРОМНОЕ вентелируемое пространтво. Причем ХОЛОДНОЕ!
    Вентелируется ВСЯ стропильная система.
    Поясните пожалуйста: зачем в этом случае необходима гидроизоляция по стропилам, ограничивающая вентеляционный зазор на высоту контр обрешетки?
    Почему на обучающих роликах производителей МЧ (причем разных) нет упоминание о контробрешетке и гидроизоляции под ней?
  15. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Так она там и не нужна!
