1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Slerm, каки, Например?(про факторы)
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Сложность кровли, количество ребер. Осадки, роса, изморозь, ветер...
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзьыя, еще вопрос по укладке. На дворе осень, дожди и дождаться 100% высыхания осп до лета наверное уже не стоит. Слышал, что монтаж черепицы на влажную поверхность не допустим, но как же монтировать? Осп не мокрая, пасмурно без дождей 2 дня, видно, что в ней влага небольшая. Можно на нее укладывать или нет? Осп еггер влагостойкая, кровля холодная
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Сложный вопрос. У Вас очень хорошая ОСП, влагостойкость у неё отменная, скорее всего с ней ничего не случится. Если под ковром или черепицей будет вода, можно предположить, что рискуете появлением грибка. Но эта вода рано или поздно всё равно просохнет и скорее всего на физические свойства кровли практически не повлияет. Если же плита просто набрала равновесную влажность, то это вообще не проблема, можно смело монтировать.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Aztek, плита набрала влагу, при чем местами заметно, что немного по краям подразбухла. Что то я не совсем доволен качеством, лежит неделю и уже такое состояние. Думал феном подсушивать, нашел на земле обрезок, подсушил, сломал пополам, а он насквозь мокрый. Может она вообще не влагостойкая? Ни каких маркировок нет. А если на влажную (набравшую равномерную влагу) смонтировать, то кровля потом волной не пойдет? Как к таким местам мастика прилипнет, нормально? И как крыша просохнет, если верхняя часть закрыта будет? Пушку может потом на чердак поставить, что бы подсушивала? Получается влага будет наверх выделяться и выпадать в виде конденсата между черепицей и осб. Боязно что то...
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    У Вас действительно еггер? Может подделка?
    Это зависит от типа. Влагостойкая - это номер 3.
    Не совсем понятно о чём Вы. Равновесная влага - это влага, которую плита набирает из воздуха.
    Если плита постоянно в воде, то она, в принципе, должна разбухать. Еггер одна из лучших плит, влагу держит очень хорошо.
    В каких именно местах?
    Внутрь чердака просохнет. Ну и кровля тоже ведь не герметичная. Но сохнуть под ГЧ конечно дальше будет.
    Конденсат выпадает из воздуха, между ОСП и ГЧ воздуха нет.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    сомневаюсь. Брал в технониколе. Документы все есть, да и паллета была фирменная еггеровская. Претензий то к ней особо нет, за неделю под дождями естественно она влагу понабрала, я другого от нее и не ждал, просто теперь вопрос можно ли монтировать черепицу, если сверху плиты подсохли, а внутри влажные. Я б даже сказал мокрые.
    ну скажем в тех, где будут элементы, которые на мастику с гвоздями монтируются. Мастика к влажной осп прилипнет?
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Понятно. Я этого раньше не заметил, sorry.
    Пожалуй, это только Вам решать. Неровности на стыках возможны. Грибок тоже возможен. Сохнуть будет долго, но рано или поздно всё равно просохнет. Но может потемнеть.
    И всё же где конкретно?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    проходные кровельные элементы Vilpe
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Большей частью водонепроницемость кровли достигается мастикой между проходными элементами и ГЧ, а не между проходками и ОСП. Если плита сырая (опять же смотря насколько сырая), то мастика по-нормальному не прилипнет, но это не критично.
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу совета, правильно ли я понял.
    Делаю кровлю из мягкой черепицы, завтра приступаем к обрешетке.
    В инструкции по укладке черепицы сказано, что при устройстве сплошного деревянного настила следует фрагменты годовых колец ориентировать выпуклостями вниз. Если мы делаем настил из OSB по обрешетке - это ведь нас не касается?
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Касается но не столь критично
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Т. е. у меня это тоже "сплошной деревянный настил", или нет, но лучше тоже так укладывать?
  14. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    @Anton66, у меня укладывали несмотря на годовые кольца. Потом поверх обрешетки ОСБ. Все ровно.
    Нет, у вас сплошной настил из ОСБ.
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    У вас наверное все же обрешетка. Лучше так укладывать, стыки ОСБ меньше поднимет.
