1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Как пыль попадёт под гонт? Как это может быть видно с земли?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ветром занесет.
    видно будет глазами!
    это все частные случаи! что за любовь воспринимать все как 100% вероятность наступления.
    Кроме того при монтаже в холодное время году нужно оставлять зазор между гонтами, потому как при нагреве гонты расширяются и могут пойти волной ... и это будет видно!
  3. МарсикКров
    МарсикКров
    МарсикКров
    Казань
    Не думаю, что черепица расширится до такой степени что пойдут волны. С подкладочным ковром таким встречался, который после зимы пошел волнами (использовал как временную кровлю), пришлось демонтировать, перед монтажом ГЧ...
    Но всё таки я сторонник, того чтоб соблюдать по возможности технологию зимнего монтажа - феном всё таки надо подогревать, а не ждать весеннего солнца. да, времени много уходит, но спится спокойней. :son:
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    1. Гонты лежат всей плоскостью на предыдущем ряде. НА гонт - пожалуйста, но не ПОД гонт.
    2. При отрицательной температуре разумнее говорить о снеге, а не пыли. Тем более, что уж под снег-то пыль точно не попадёт.
    Видно пыль ПОД гонтом? Да ладно?
    Ну так Вы тогда так и пишите - вероятность наступления таких событий полностью не исключена, но стремится к нулю. ;)
    Это да, можно не париться с плотной стыковкой гонтов. А при монтаже в жару нужно стыковать как можно плотнее, иначе осенью при похолодании будут дыры между гонтами - и это будет очень хорошо видно. У любой медали две стороны. :hello:
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы посмотрите на структуру гонта и вопросы отпадут сами собой.
  6. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    Как насчет укладки на влажный ковер? Категорически нельзя или просохнет?
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Подскажите. Утепление мансарды удобней вести сверху, то бишь с крыши, или-же снизу -из помещения?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    не можно, но я клал)
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Чем, можно обработать "с пилы" стыков OSB от разбухания ?
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сразу накрыть ковром.
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Нет, это понятно просто здесь в теме "промелькнула" речь о каком-то клее, а то вдруг сразу не получится этого сделать (накрыть).
  12. EDIKoatd
    EDIKoatd
    EDIKoatd
    Добрый день форумчане.
    Подскажите правильность действий. Закрыл кровлю: стропилы, Изоспан D, контр. рейка, обрешетка, ОСП-3. В зиму можно так оставить? Или чем закрыть? подкладочный ковер постелить? Весной планирую мягкую черепицу KATEPAL. Подкладочный ковер нужно использовать той же фирмы, что и черепица или можно другой?
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А Изоспан зачем?
  14. EDIKoatd
    EDIKoatd
    EDIKoatd
    Вдруг жизнь так повернется, что придется кровлю утеплить. Комнатка маленькая получилась примерно 20 кв. м.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А Изоспан-Д тут каким боком? Вам тогда уж мембрану надо было ставить, если базальтом. А если ППС, то вообще ничего не нужно.
