1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я думал вы про стыковку горизонтальных стыков) пишете. Н клипсы при монтаже без обрешетки нужны если не используется шпутованное осп. Имхо.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, я неоднозначно выразил свою мысль, поэтому и возник вопрос. :|:
    Про горизонталь или вертикаль здесь говорить неправильно, т. к. ориентация плиты зависит от ориентации опор, лучше про длинную и короткую сторону. Короткая сторона всегда стыкуется на опоре.
    Я так понимаю, Вы имеете ввиду горизонтальную укладку ОСП. Согласен, если пролёты между опорами большие, то клипсы по длинной стороне лишними не будут. Но, имхо, всё же лучше избегать таких пролётов. Если, конечно, в приоритете качество конструкции.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    625мм расстояние и 12мм осп надо. По канадским кодам.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, но это минимальные требования. И они не учитывают снеговую нагрузку и угол ската.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Силовую часть оставим) это считаем выполнено. А то в дебри полезем)
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В смысле? Прогиб ОСП под снеговой нагрузкой между опорами с большим шагом - это силовая часть или нет? :)
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Для н
    Тот кто такое спроектировал) редиска. Либо тот кто решил что уменьшит толщину осп и ничего не случится.
    Я пока в поисках реализованной утепленной по стропилам мансарды без об решетки и вент зазора и пленок.
  8. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Прошу совета, сейчас монтажники заканчивают натягивать ковёр на осб и подбивают итог, что оказалось лишним из комплектации для сдачи обратно Уникме. Для холодного чердака оказалась лишним пароизоляция и гидроизоляция. Меня гложат сомнения, а не надо ли было уложить гидроизоляцию хотя бы под ендовы и коньки. Спасибо.
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Здравствуйте. Сейчас укладываю на вальмовую кровлю летней кухни мягкую черепицу Shinglas кантри юта. Скажите, для нее необходимо покупать коньково-карнизную черепицу для укладки на хребты и в качестве стартовой ленты? Дело в том что продавец кровельных комплектующих выставил счет и отгрузил продукцию без этой позиции. А когда я коснулся этого вопроса то получается и нечем укрывать конёк и хребты.
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Можно рядовой черепицей укрыть но лучше конечно карнизку или трио.
  11. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    У меня Кантри Мичиган. Покупал коньковую черепицу в цвет Мичигана. Там прямо на упаковке написано Мичиган. Пачка на 12 метров погонных. Стоит у нас 35 $. Стартовую не ложил. Видел, что режут Кантри на коньки, даже в официальной инструкции написано и показано как, но гнется Кантри очень хреново, тем более при нынешней температуре. Коньковая же из СБС битума гнется отлично.
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Можно заранее в теплом помещении нарезать и нагнуть хребтовых элементов
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я тоже так думал, вчера всё перерыл, не могу найти внятные условия хранения, указанные производителем. Сейчас вот пока нашел в инструкции по использованию:
    Поддоны с гибкой черепицей SHINGLAS не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей во избежание преждевременного спекания клеевого слоя с силиконизированной защитной пленкой. Допустимо хранить материал на открытом воздухе под навесом при температуре от +10°С. Продукт не исключает кратковременного хранения на улице.
    Где-то еще читал, что от длительного хранения на морозе черепица теряет гибкость и потом при монтаже образуются микротрещины. Которые якобы вредны, среди прочего, тем, что там грибок поселяется.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Может быть фен?
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    что принципиально меняется после укладки? только то что она больше не будет перемещаться. странно что условия хранения от +10.
    про грибок вообще очень странно.
