1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Ну да, я так понял, что при длительном нахождении в отрицательных температурах черепица теряет исходную пластичность и потом при монтаже будут деформации, коих не бывает на уже готовой кровле, и будут появляться микротрещины.
    Задал вопрос на сайте ТехноНиколь, если не ответят, буду завтра им сам звонить, а то у нас уже -16° ночью обещают. Какая-то неправильная осень :mad:
  2. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Специалисты, ответьте на мой предыдущий вопрос .
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Гидроизоляция чего? Ковер или плёнка? Сдайте излишки.
  4. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Slerm, есть гидроизоляция, а есть пароизоляция. Пароизоляцию сдам, так как решили её не класть, а вот с гидроизоляцией вопрос ещё не решён.Так как самые проблемные места у крыши -ендовы,вот я и задаю вопрос, может стоит уложить её хотя бы в ендовы для подстраховки в дальнейшем, на случай протечки.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @Elena M, Вы озвучьте свой вопрос так, чтобы было понятно о чём речь не только Вам, но и тем, кого Вы спрашиваете. Какая именно гидроизоляция, куда Вы её хотите уложить, схему кровли нарисуйте. А то как в известном кино получается.
  6. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Будем нарезать хребтовые элементы из гонтов и гнуть под воздействием тепла от газовой горелки. Получатся отличные хребты и конёк.
  7. МарсикКров
    МарсикКров
    МарсикКров
    Казань
    Табличка из СП "Кровли":
    Там для 9мм ОСП ничего не написано, но рекомендуют 30 см...
  8. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Стропилы через 59. обрешётка через 27 см. (толщина 2.5 см.)
    Сегодня привезли OSB-Kronospan Riga - 9мм., уж больно она "жидковата" (плита) .Завтра будем решать - может по чаще бить обрешётку (благо, что - только начали)
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Обрешетку я всегда бью через 150 мм. Не экономлю.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А что производитель говорит про толщину плиты для крыши? Достаточно 9мм, надёжно в ней будут гвозди держаться?
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Смотря из чего обрешётка. Для плиты такой шаг точно не нужен.
  12. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    Подскажите:
    Осталось уложить черепицу на два ската (один большой, один маленький), которые образуют ендову. Черепицу придется клеить на мастику на ендовный ковер. Учитывая температуру, надумал покупать промышленный фен.
    Внимание, вопрос.
    На какой температуре работать (греть мастику, черепицу), в смысле покупать фен с температурой 60-600 или можно 350-600?
    И каков порядок работы (намазать мастику, прибить или греть уже смонтированную черепицу)?
    Спасибо.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо за теплые слова :|: Красивая крыша получилась :super: не зря старались.
    Теперь, как водится разбор полетов :)]
    1. С подшивом будет не просто. Лобовую доску забыли набить, на которую отделочную потом ставить.
    2. Трубы обшиты листами, видимо Шидель, обычно эти дымоходы так и оставляют под чистовую отделку. Не знаю, чем планируете их отделывать, но это нужно проделать до внутренней отделки дома. Эти листы на саморезах, постепенно отдаются, в них попадает вода и стекает в дом по трубе.
    Знаю из собственного опыта, ездила к заказчику по поводу протечек по этим трубам. Он их просто окрасил и так и оставил.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Оставьте эту идею с феном. Это лишний риск. Черепица обрезается по нитке и приклеивается. Мастику держите в теплом помещении перед употреблением. При укладке осенью, зимой или весной, черепица в любом случае не склеится. Замонолитится она только летом.
    Главное - коврик не повредить при обработке ендовой, не наступайте ногой, например.
    Под ендовый положите подкладочный обязательно и гвозди бейте как можно дальше от перегиба, то есть в самые края ковра.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Без разницы какая температура, Вам на морозе всё равно будет мощности не хватать.
    При изгибе гонтов на холоде разогрев будет необходим, но прогреть так, чтобы гонты склеились, никакого фена по мощности не хватит. Мастику на холоде греть тоже необходимо, иначе при нанесении она колом встаёт - это знает каждый, кто хоть раз собственными руками пробовал монтировать при низкой температуре. Теплоёмкость наносимой порции мастики ничтожна по сравнению с самой крышей, поэтому при нанесении остывает она мгновенно.
