1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ершёный или винтовой, без разницы.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    гладкий черный 50мм. для 9 и 12мм осп
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    На безрыбье и гладкими чёрными можно, но ёрш или спираль намного качественнее. Да и производитель о том же пишет:
    ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ СКАТНЫХ КРЫШ
    Монтаж плит
    Крепеж
    Гвозди длиной, в 2,5 раза превышающей толщину плиты, то есть 50 - 75 мм, по
    возможности, со спиралью или канавками, оцинкованные или из нержавеющей
    стали
    , диаметром не менее 3 мм.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Aztek, Т. е. требования выше чем к напольному покрытию внутри дома?
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не выше, такие же. По кроношпановской, например, инструкции вообще не рекомендуется применение гладких гвоздей где бы то ни было. В кровле их вымораживает, в полу они начинают скрипеть. Чтобы бить чёрный гвоздь в таких местах нужны какие-то убедительные основания, экономия там копеечная получается и не на пользу качеству.
    Применение гвоздей с гладким стержнем не рекомендуется.
    ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ И ПОЛОВ
    Крепеж:
    Гвозди длиной в 2,5 раза превышающей толщину плиты, минимум 50 мм, по
    возможности, со спиралью или канавками.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    канадски код по каркасникам) не видит проблем с гладкими гвоздями) в стенах темболее. дело не в копеечной разнице. Покажите вымороженные гвозди фото) я правда даже не представляю как это выглядит
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Возможно. Я использовал болдерайю, по ней и читал документацию.
    А в чём? Если экономия копеечная, то что за нужда использовать ржавеющие гладкие гвозди?
    Ну с черепицей у меня наглядных примеров нет, а с шифером и рубероидом сколько угодно, если хотите могу сфотать в выходные. Может и не полезут они сквозь ГЧ, но рисковать никакого желания нет.
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Чёрный гвоздь ржавеет в свободной нижней части и его становится трудно вырвать. Вот и все обоснование. Самое главное какой гвоздь бы не использовался кончик должен быть свободный, а не в массе. К саморезам это не относиться!
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Есть такая теория, но она имхо неверна. Ржавеет - возрастает Ктрения, это верно, но не надолго. Ржавеет - значит истончается, а значит чем дольше - тем хуже прочность соединения. Кроме того ржавая шляпка - это некрасиво, это источник грязных подтёков. И как Вы правильно сказали - пробивать таким гвоздём критически необходимо насквозь. А вот для цинкованного ерша нет такой необходимости, он не истончается, а значит прочность соединения со временем хуже не станет. Это теория.
    Что с чёрным гвоздём со временем происходит на практике постараюсь сфотать в выходные, не забыть бы только.
    Это не обоснование, ведь прочность ерша всё равно выше. На всякий случай повторюсь - кроме моего имхо это ещё и в инструкции по монтажу написано.
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Выше - выше, если есть ерши это хорошо! А если нет?
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Только я не совсем понимаю, как их может не быть? Цинкованных ерша и винта в любом крепёжном магазине как грязи! ;)
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Мы таким образом, ща до стропил доберемся) с гвоздями все ясно. Давайте перестанем)
    каждый бьет что хочет, если умеет читать то бьет по написанному. А если не умеет то делает как получится.
  13. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Это точно.
    Да и не забываем что гвозди которые держат черепицу, также держат и ОСБ на обрешетке. Гвозди 30 мм- черепица 3-6 мм + ОСБ 9-12мм + обрешетка.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Что-то не получается у нас, господа, в технологии укладки уйти от гвоздей... :aga:
    Да, Вы правы, в некоторых местах гладкий черепичный гвоздь попадает в брусок обрешётки и не пробивает его насквозь. Меня это очень напрягало при монтаже - кабы не повылазили гвозди со временем...
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Восемь лет уже сидят - пока не вылезли. Надо будет ещё подождать - может вылезут? ;)
