1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Это почему не нужна?
    Металлические профилированные листы
    , в том числе металлочерепица
    6.4.20 В качестве кровельных листов предусматривают профили стальные с
    цинковым
    , алюмоцинковым или алюминиевым покрытием заготовки, защитно-
    декоративным лакокрасочным покрытием по ГОСТ
    24045,
    а также алюминиевые
    металлочерепица и композитная металлочерепица
    6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах
    более
    20 % (12о); на уклонах от 10 до 20 % (6о – 12о) следует предусматривать
    герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо
    водоизоляционный слой под листами
    Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее
    250 мм,
    а
    поперек ската
    на один гофр.
    6.4.22 Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или
    металлические прогоны
    Несущая способность основания под кровлю устанавливают расчетом на
    нагрузки в соответствии со СНиП
    2.01.07.
    6.4.23 Профлисты крепят к прогонам самонарезающими винтами с
    уплотнительной шайбой из ЭПДМ
    6.4.24 На примыкании кровли из металлического профлиста к стенам
    предусматривают фартуки из стальных листов с цинковым или полимерным
    покрытием
    . Крепление их выполняют на заклепках, а между собой одинарным
    лежачим фальцем
    . Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для
    отделки пропусков через кровлю могут иметь
    «гребенку» по форме поперечного
    сечения металлического профлиста
    6.4.25 Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует
    применять на уклонах более
    20 % (12о). На уклонах от 10 до 20 % (от 6о до 12о) под
    металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой
    6.4.26 Основанием под кровлю из металлочерепицы и композитной
    металлочерепицы служит настил из обрезных досок
    Расстояние между досками обрешетки зависит от шага волны черепицы
    6.4.27 Кроме основных деталей карниза, конька,
    водоотводящего лотка
    (желоба),
    кровля комплектуется также набором кровельных аксессуаров
    (уплотнителем конька, заглушкой, снеговым барьером и др.).
    6.4.28 Для вентиляции утепленной крыши должны быть предусмотрены один
    или два вентиляционных канала в зависимости от конструктивного решения
    Вытяжка осуществляется через конек или вытяжную трубу
    расположенную на скате
    Конструктивные решения кровли из профилированных
    листов приведены в приложении З
    6.4.29 На фронтонном свесе кровли следует предусматривать торцевую
    деревянную доску
    , которая должна быть выше обрешетки на высоту металлочерепицы.
    Сверху узел перекрывают металлической ветровой планкой
    6.4.30 В месте установки желоба предусматривают сплошное основание,
    толщина которого равна толщине обрешетки
    Желоб укладывают с нахлесткой не
    менее
    150 мм, а стык герметизируют.
  2. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    На МЧ часто выпадает роса По этому в этих случаях супердифизионные мембраны кладут не на утеплитель а поверх стропил набивают обрешетку и стелят МЧ
    я не внимательно причитал, думал вы про ГЧ
  3. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    В настоящее время производять мембраны с звукопоглощающим слоем.
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Я пока ни одной такой не видел! если есть инфа скинь ссылку!
  5. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
  6. Самостройка
    Самостройка
    ...живем, то здесь, то там...
    Самостройка
    Геленджик
    Речь идет не о металлочерепице. МЧ - Тема "Мягкая черепица и технология ее укладки" кажется! Мягкая гибкая битумная кровля черепица.
    Слой толщиною в черепица + ковер + ОСП отличаются от толщины металлопрофиля, образование конденсата зависит от параметров того или иного материала?
    Вопрос остался открытым...
    зачем
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Так значит не нужна так гидроизоляция.
  8. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Вы опредилитесь чего хотите или метал вам или гибкая! правильно формулируйте и не помешало бы хотя бы с рисунком!
  9. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    И вент зазор там не нужен, сделайте коньковый аэратор и все
  10. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Пожалуйста, о чем ВЫ?
    контробрешетка то у Вас где?
    Вопрос вообще в другом - О вентеляции между гидроизоляцией и ОСП...
  11. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Вы можете нарисовать схематично хотя бы?
  12. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Конечно нужна обрешетка, к чему ОСП то крепить?
    Вы же ГИ на утеплитель положили зачем она еще и на стропилах? не надо ее туда стелить
  13. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Обычный холодный чердак, перекрытие Ж\б, извините, куда проще? Крыша - три ската.
    Друзья, на этом форуме, существует мнение, что на ЛЮБЫХ скатных крышах (ДАЖЕ ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК), и любых кровельных покрытиях, из-за конденсата необходимо на стропило гидроизоляция + контробрешетка + обрешетка. Меня интересует именно МЯГКАЯ кровля на именно холодном чердаке.
  14. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
  15. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Согласен совершенно.
