1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Дык в том то и дело, что уже воспользовался...
    Ещё бы :)
    Извените, что вырвал из контекста - ностальгия знаетели...:|:
    Инструкции и те самые 25мм ...13 лет назад поспособствовали какому то ну уж очень частому попаданию по пальцам (особенно когда гвоздь тупой и ОСБ пружинит)... Но стоило сменить 25мм на 30, как количество попаданий резко упало. Кому не лень - может построить график зависимости попаданий от длины гвоздя :aga: - на основании практических исследований ес-с-но
    Ежели 30ым гвоздём продырявить 9ю или 12ю ОСБ, то гвоздь обязательно вылезет с обратной стороны (посему пусть он лучше будет оцинкованым, чем чёрным...хотя и чёрные за 15 -20 лет в хлам не сгнивают)...
    Тот же самый разум подсказал, что ежели основание под плитку является ещё и декорацией с обратной стороны кровли (беседка, карнизный свес с открытыми стропилами и т. п.), то торчащие из него гвозди (оцинкованые, или чёрные) будут как то не фонтан :no:
    Вот с тех пор и колочу 30е гвозди из ближайшего магазина куда не попадя :)] (в смысле приколачивания гонтов) и мне по барабану винтовые они, ершёные или нет... Ну а результат данного "пофигизма" был уже коротко описан в вышележашем посте...
    ЗЫ. Теоретическую базу можно подвести под всё, что угодно - главное слова нужные подобрать...
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Инструкции не для Вас. Попадаете вместо гвоздей по пальцам. Колотите куда не попадя. ОК, я всё понял.
    :hello:
  3. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Ш-ш-ш,упырьте мел... Dmitry62, ака Клямер, имеет достаточный багаж теоретических и практических знаний, чтобы высказывать свое мнение. Не надо прямо так уж, через верхнюю губу-то..:hello:
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Дык я что, я не против, я только прочитал написанное, какие претензии? :hello:
    Мне что Dmitry62 через верхнюю губу, что Клямер через нижнюю, я как-то больше инструкции доверяю и собственным глазам. И обоим джентльменам лучше не ко мне, сразу прям к производителю, так мол и так, не сечёте вы в вопросе, переписывайте инструкцию - гвоздь чёрный надо и гладкий.
    Если чей-то багаж не содержит знаний о вылезших чёрных гладких гвоздях (имею наглядные примеры с чёрными гвоздями на рубероиде и шифере), дополним его фотографией сего факта. Коль в эти выходные из-за снега не получится, значит в следующие, там вроде потепление обещают. ;)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Несмотря на устойчивый флуд, отвечу здесь на вопросы вопрошающих в личке.
    Чем отличается Катепал Катрили, от Катепала Джази ?. и почему Джази значительно дороже?
    Ничем, кроме цвета не отличаются, джази пятнистый. разницы в цене тоже нет.
    Нарезка сотами, однослойные оба.
    Катрили почти однотонный.
    Джази сильно пятнистый и яркий, его можно положить яркими пятнами.
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Ростика, скажите, а в чём плюсы и превосходство двухслойной гибкой черепицы ?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Однослойная
    Ламинированная
    Двухслойная Премиум
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В Премиумах стеклохолст двойной, добавки и возможны два слоя. Стоимость, соответственно удваивается.
    Еще дизайнерские встречаются - с оригинальной нарезкой, не обязательно двойные и ламинированные, но стоят как Премиум.
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Ростика,ещё вопрос. Имеется: гидроизоляционный ковёр Weather Watch и гидроизоляционная плёнка-подложка под битумную плитку Delta-Roof, скажите, в какой последовательности укладывать ?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Weather Watch - самоклеящийся коврик, применяется на кровлях с критически малым уклоном в определенных местах. Может использоваться в качестве ендового ковра.
    Он черного цвета, а ендовым он считается потому, что цветных у них нет или не возят в Россию, потому применяют его, но закрывают черепицей.
    Delta-Roof - обычный подкладочный коврик, ставится под черепицу либо по всей поверхности, либо по карнизам, фронтонам, ендовам, вокруг труб, окон, под примыкания. Хороший коврик.
    Если у Вас на крыше есть ендовы, то лучше купить цветной, например от IKO или от Теголы, тогда ендову можно открытой сделать - это практичнее.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    1. Нержавеюшие гвозди и стальные с коррозионно-устойчивым покрытием - это разные гвозди
    2. Ершёные гвозди и гвозди с зазубринами - это разные гвозди...
    3. Если т. н. чёрный гвоздь (кстати под шляпкой у него тоже "зазубрины") забит полностью в тело СУХОЙ доски (не вытарчивает "с изнанки" да ещё прикрыт сверху гонтом от влаги), то он практически не ржавеет (кислороду мало, а для окисления нужен кислород)...Иначе все стропильные системы давно бы развалились...
    4. Не выдёргивайте фразы из контекста, а если выдёргиваете не указывайте на это другим...
    5. Не додумывайте за других то, о чём они не говорили...
    6. См. п. 5.
    7. Завязывайте с троллингом...
    Удачи...:hello:
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Гвозди с нержавеющим, иначе говоря, коррозионно-устойчивым покрытием, не ржавеют, а значит это нержавеющие гвозди. Вы, надо полагать, пыжились притянуть в мою фразу гвозди из нержавеющей стали, но снова сморозили что-то невнятное - не додумывайте за других то, о чём они не говорили.
    У GAF заершёные, у IKO с зазубринами - любому, имеющему разум, понятно о чём идёт речь - гвоздь не должен вылезать после монтажа. И только Вас тянет на троллинг.
    Ну да, ну да, поливать гвозди, чтоб лучше росли, это для Вас не троллинг, троллинг - это цитаты из инструкций. Может быть потому, что цитаты мешают вешать лапшу на уши доверчивым клиентам?
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ваш вопрос выглядит так, как будто не Вы спрашиваете, а Ростика рекламирует свой залежалый товар. Это как бы и не вопрос вовсе, а утверждение, типа двухслойная черепица - это сплошные плюсы и превосходство.
    На предыдущее предложение можно не отвечать, лучше подскажите, пожалуйста, что Вы называете двухслойной черепицей? Вот мой Кембридж, например. Если бы гонт был из цельного прямоугольного куска, то это было бы хорошо - он был бы легче и надёжнее. Но он склеен из двух огрызков, причём склеен так, что 75% площади гонта осталась однослойной. Такая конструкция по Вашему двуслойная или как? ;)
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Не знаю, что там у @Ростика, залежалось на складе, а у меня в гараже 111 упаковок ламинированного двухслойного LANDMARK (а) от CERTAINTEED (а) и ещё всякой "хрени" припасено для моей мансарды, вот и пытаюсь "здесь" разобраться - что и куда правильно " прилепить " !
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Господа, прошу не нарушать правил
