1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    :hndshk:
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Крыша под снегом, фото с вылезшими гвоздями будет позже.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Покажите крышу, угол уклона, способ утепления и "хрень" - всё объясню :|:
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Aztek, скажите, вы всё таки против - " прибивания " OSB гвоздями, если "Да", то почему ?
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Можно цитату, где я был против?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :hello:@Aztek, да мне кажет многие читают, но не очень понимают что читают) гвоздь черный винтовой ... оцинкованные с насечеой, даже нержавеющие нашли) запутались .. и давай писать о наболевшем.
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @Цезарь13, я же Вам уже отвечал, что для монтажа OSB нужно гвоздь ершёный или винтовой, без разницы.
    Но Вы вдруг с чего-то решили, что я против прибивания OSB гвоздями. Соответственно и цитата должна быть не про вылезшие гвозди, а про то, что я против.
    @Цезарь13, не могли бы Вы ответить на мой вопрос о двухслойной мягкой черепице хотя бы в личке, раз уж в теме о мягкой черепице это оффтоп?
    Похоже на то. Это всё потому, что вместо цитат о наболевшем пишут. :hello:
  9. Gormichel1979
    Gormichel1979
    Gormichel1979
    Здравствуйте, можно ли укладывать мягкую черепицу на рубероид через вентиляционную решетку, т. е на крыше рубероид прибитый вертикально рейками высотой 25 мм. Сверху пустить еще 25 рейку горизонтально сверху листы усб и затем укладывать мягкую черепицу .
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Можно
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, нельзя.
    Если крыша будет утепляться, то нельзя ни при каких обстоятельствах, если это будет чердак, то его проще будет убрать позже :), когда на нем начнет шуба образовываться.
    Здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @Gormichel1979, на Ваш вопрос нельзя ответить однозначно, т. к. нет описания всей конструкции.
    Судя по этой фразе, Вы планируете обеспечить вентиляцию под плитами OSB, а значит @Slerm прав - можно. Но для корректного ответа всё же нужно понимать как устроена крыша и какое под ней помещение. Например следующий вариант - сплошная обрешётка под рубероидом над холодным чердаком. В этом случае Вам можно просто оторвать рейки, которыми крепится рубероид, и положить черепицу прямо на него - это самый экономичный вариант. Если основание под рубероидом сплошное и надёжное, а сам рубероид сухой и ровный, то получится вполне долговечная конструкция.
  13. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Почему категорично нельзя то? Обоснуйте!
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Доброго всем вечера!
    Собираюсь закрыть ОСП на зиму подкладочным ковром, - купил андереп про. Возникает вопрос по монтажу - в инструкциях пишут "края фиксируются гвоздями с интервалом 20 см, швы герметизируются", собственно вопрос гвоздями фиксировать и верхний и нижний край ковра, а то на картинках выглядит что нижний только проклеили, а верхний пробили ковер.jpg
    , - боюсь поднимет его ветром если так сделать!
    ...и как вообще его на карнизах/фронтонах загнуть или рейками зафиксировать? ковер у меня с механической фиксацией, без самоклеющегося слоя, довольно легкий и тонкий, угол ската 30 грд.
  15. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Гвоздями фиксировать оба края. Реечки лишними не будут.
