1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Snwwnd
    Snwwnd
    Snwwnd
    Домодедово
    @ANDEREP, а если аналогичная ситуация, только ковёр самоклеющийся, рейки бить на зиму?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Края фиксируются карнизными планками!
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Тут ситуация - когда денег на карнизные и фронтонные планки уже не осталось, да и цвет покрытия не выбран и крючки под водосточку как я понимаю надо до них крепить, а конструкцию на зиму от осадков закрыть хочется!
  4. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Зависит от того когда клали самоклеящийся ковер. Если укладывали летом то его уже не оторвать, а если в холодную погоду - то нужно бить по периметру.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Тогда дюймовкой зафиксируйте вместо карнизных. И тонкие планки по скату как выше сказали.
  6. Gormichel1979
    Gormichel1979
    Gormichel1979
    На Ваш вопрос нельзя ответить однозначно, т. к. нет описания всей конструкции.
    Под рубероид доска 120х25 между досками попадаются зазоры миллиметров 10 - 15. затем утеплитель пентаплекс 50 мм. Вот так утепленная крыша мансарды
  7. Gormichel1979
    Gormichel1979
    Gormichel1979
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я не знаком с таким, может пеноплэкс? Вероятно он паронепроницаем, это хорошо, но всё равно конструкция не самая лучшая.
    С монтажом ГЧ без OSB в таком случае возможны проблемы - гвоздевая линия может совпасть с зазором.
    У Вас дюймовка возможно не в очень хороших условиях.
    Если Вы реализуете свой вышеописанный вариант, хуже ей не будет. Пространство под OSB желательно чтобы вентилировалось.
  9. Gormichel1979
    Gormichel1979
    Gormichel1979
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Gormichel1979, есть такая кнопка под сообщением которое вам оказалось полезным)
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Подтаяло немного, обещанное фото. При осеннем монтаже гибкой черепицы я не рискнул бы исключить подобный результат - гонты ещё не склеились и за зиму гвозди может выморозить с точно таким же успехом.
    ИМХО по барабану это может быть только в одном случае - если делаешь не себе.
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В смысле?
  14. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    Про шифер - мимо кассы, в инструкциях по монтажу всегда указано не добивать гвоздь на некоторое количество миллиметров. Aztek'у ли не знать.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @Smirnovs, не совсем понятен смысл Вами сказанного. Если Вы полагаете, что гвозди недобиты специально, то, поверьте, тот, кто эти гвозди забивал, о существовании каких-либо инструкций по монтажу даже не подозревает, не то, что их не читал.
    По поводу снимка поясню. Строение досталось от предыдущего хозяина. Некоторые гвозди, не все, торчали над шифером на 2-3 см, все по-разному. Пару раз были мной полностью забиты, но после зимы всё приходило в прежнее состояние.
    Примерно такая же картина у соседа на рубероиде, но, справедливости ради, вылезших гвоздей там значительно меньше.
