1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Но при гибкой черепице такого нет я про такое фото говорил, то что из Шифера их тащит это понято, равно как и из оцинкованного метала.
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Это в центре ската или по краям?
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Без разницы, везде есть.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Тащит из шифера, из металла, из рубероида. И даже просто из дерева - у меня выдавливало пару штук 150 из каркаса. Почему не должно тащить из ГЧ? Что именно понятно, объясните физику процесса?
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, но Вы что-то странное написали.
    Неужели Вы полагаете, что на моём снимке гвоздь вылез из шифера на 3 см за счёт теплового расширения шифера? С какого перепуга именно зимой это тепловое расширение, а не летом на солнце? А что насчёт рубероида скажете?
    Единственное объяснение, которое приходит в голову - гвоздь выдавливает из древесины со стороны острия. К_расширения у дерева поперёк волокон в 5 раз больше, чем у стали. Зимой длина пробитого отверстия становится меньше, чем длина гвоздя - гвоздь выдавливает. На следующий сезон кроме того освободившееся отверстие под остриём при замораживании может стать тоньше гвоздя, не исключено, что его выдавит ещё раз. При потеплении некоторые гвозди снова уходят внутрь отверстия, некоторые нет - это случайный процесс, зависящий от К трения.
    Именно поэтому при монтаже гвоздь должен пройти насквозь.
    Если у Вас есть другое объяснение физики процесса - с удовольствием прочитаю.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Это я к тому, что про шифер известно давно, что гвозди вылезают. Покажите ГЧ из которой повылезали гвозди!
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я Вас третий раз прошу - объясните физику процесса! Так, чтобы было понятно, что условия для вымораживания гвоздей есть только у шифера и нет у ГЧ!
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    зачем мне это вам объяснять? Почитайте ссылку на тему, коряво она там пристроилась.
    Если шифер закрутить на саморезы то он трескается, а если на гвозди то они вылезают.
    Если ГЧ прибить гвоздями или (о ужас) на саморезы ... ничего не произойдет.
    Вот и объясняйте. Главное зачем оно вам?
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    От снега стропила играют прогибаются, шифер меньше, гвоздь выдергивается. Нагрузка снеговая уменьшается, стропила выпрямляются, гвоздь если за край шифера не зацепиться вылезет. Вот вся физика.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спасибо за версию, но она безусловно ошибочна.
    Аргументы:
    1. Попробуйте прибить шифер, а потом отрывая шифер выдернуть гвоздь. Фиаско 100%. Т. е. по Вашей версии теоретически можно было бы получить шляпку, утопленную сквозь шифер, но не выдернутый гвоздь.
    2. Гвоздь выдёргивает на сантиметры, такой прогиб стропил невозможен.
    3. Рядом 2 гвоздя, один выдернут, другой нет. Фантастика для Вашей версии.
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    1. Нагрузка статическая а не динамическая
    2. Возможен по снип до 4см.
    3. Тут как повезет, много факторов.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну как, Вы меня просили фото вымороженного гвоздя, я Вам её сделал, почему бы Вам не ответить на мою просьбу?
    Вы пристроили ссылку на тему, но даже не удосужились прочитать что по Вашей же ссылке написано:
    Крепление листов оцинкованными шурупами или гвоздями
    Вы никогда не видели вымороженных гвоздей и не знали, что производитель рекомендует крепить шифер оцинкованными шурупами - оказывается, вовсе он не трескается.
    Вы не привели ни единого аргумента в пользу невозможности вымораживания гладких гвоздей под ГЧ, прибитых не насквозь. Я таких аргументов тоже не нашёл, а потому делал так, как указано в инструкции.
    Ответ прост - я делал крышу для себя, а значит мне нужно качество. Если бы цель была срубить денег, то да, незачем.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Что, снеговая нагрузка, о которой Вы писали, динамическая?
    Ок, не тяните шифер сдуру, можно лёгкими рывочками, можно постукиваниями снизу. Результат не изменится.
    Ответ неверный. Прогиб не считается в абсолюте, он допустим на определённую длину. В нашем случае нужно считать прогиб на длину от гвоздя до верха/низа листа.
    Например? Один гвоздь выше другого на полметра, один вылез, другой нет. Это как так по Вашей версии?
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Статическая
    От края листа до края листа, а не гвоздя.
    один ближе к раю другой дальше.
