1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Главное в этом деле защитить утеплитель от влаги. Возможны оба варианта но контр обрешетки делать не нужно, просто обрешетку. СДМ позволит дышать и утеплителю и дереву
  2. Самостройка
    Самостройка
    ...живем, то здесь, то там...
    Самостройка
    Геленджик
    Алексей! Извините, но мы говорим на разные темы. Какие оба варианта? При Варианте с утепленной КРОВЛЕЙ, (заметьте пишу НЕ крышей) контробрешетка на мембрану по стропило + обрешетка необходима. Здесь вопрос и не стоит и не стоял передо мной.
  3. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Я вроде дал конструктивный ответ! какие еще вопросы то?
  4. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Абсолютно солидарен
  5. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    ДА об одном и том же говорим. Ответ я думаю найден :hello:
  6. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Ну вот как все дружно договорились! :)
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
  8. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
  9. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    На первом рисунке нет контробрешетки. Она не нужна при условии что у нас холодный чердак, битумная черепица, а утеплитель лежит только на полу чердака?
    Правильно ли я понимаю, что и гидроизоляция так же не нужна?
  10. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    где не нужна гидроизоляция?
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    На стропилах?
    Или, если смотреть на второй рисунок, то гидроизоляция это "5а" и лежит она непосредственно на утеплителе? (просто на рисунке есть позиция 5а, а в подписи только 5' некий ветрозащитный слой)
  12. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Если хотите я могу вам на почту СП кровли выслать почитаете там все есть это!
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Буду премного благодарен. Почту в личку скидываю... А то я запутался малость
  14. аленатег
    аленатег
    аленатег
    Если еще актуально, могу скинуть схему устройсва кровельного пирога при холодном чердаке компании Тегола. (но пироги одинаковые у всех производителей, за исключением цветов и названий материалов) :hello:
  15. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Зачем? Есть схема из СП!)
