1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вы, часом, не отсюда начали мягкие кровли изучать? https://www.forumhouse.ru/threads/120534/
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Про планки.
    Если капельник 5 см. полезных, то она прикроет, и то только частично, вентзазор, до желоба она не достанет. Вода при ветре будет течь мимо жолоба.
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Добрый день... Прочитал 70 страниц, темы, но, к сожалению, идентичный вариант планируемой мансарде так и не встретился... В качестве утеплителя вальмовой крыши выбран щебень пеностекла s=20-30см... основа под мягкую черепицу и внутренняя отделка - шпунтованная доска из лиственницы...под коньком небольшой холодный треугольник... на коньке вентили KTV...пирог (сверху вниз: МЧ...подложка по всей площади...шпунтованная доска 25мм...бруски с разрывами по длине на стропилах - для вент. зазора...щебень пеностекла...пароизоляция...шпунтованная доска... вопросы, на которые не нашел для ответа:
    1. нужен ли вент. зазор между стропилами и пароизоляцией...т.е также нужно набивать бруски с разрывом на стропила, а уже потом пароизоляция и отделка.
    2. является ли ошибкой создание вент. зазора предложенным вариантом или стоит вернуться к привычным обрешетка с контр. обрешеткой
    3. насколько критичен отказ от мембраны на утеплителе...
    ...крыша пологая...
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Экодом? Тогда ваш выбор фальц.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам нужно почитать про утепление. Это здесь https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
    Как Вы предполагаете уложить щебень на скатную крышу?
    Шпунтованная доска допускается.
    Отказ от мембраны допустим, но как щебень укрепить на скате?
    А контробрешетка у Вас есть - это брусок с разрывами.
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    1. установка пароизоляции на лагах
    2. монтаж облицовачной шпунтованной доски
    3. насыпка пеностекла (крыша пологая...ссыпаться щебень вряд ли будет)...
    4. контробрешетка
    5. шпунтованная доска
    6. подкладочный слой
    7. мягкая черепица
    ...не ответили по необходимости вентзазора между лагами и облицовочной доской
    ... и скажите пожалуйста, при укладку основания, шпунтованную доску укладывать встык-встык или с небольшим зазором
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Зазор нужен, доска нет.
    Ну все-таки почему черепица, а не камыш например?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    valera2267
    Не поняла о каком вентзазоре идет речь. Ести перед пароизоляцией, то нет. Если после утеплителя, то да.
    Про стык в стык :)] Стыкуете на бруске без зазора. Между досками зазор оставляете. Какой не знаю. Зависит от влажности доски. Доска будет набирать влагу и отдавать. В длину доска не сохнет, в толщину и ширину, да.
  10. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Мягкую черепицу... она же битумная... также можно отнести к условно экологичным материалам... хороший фальц (медный) - очень дорого... да и недостатки те же, что и у металлочерепицы...камыш хорош на больших приземистых домах...у мы строим "свечку"...
    ...имхо считаю, что на текущий момент качественная мягкая черепица - лучший выбор для кровли...
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это какие? :faq:
  12. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ..."громкая"...конденсата больше.
  13. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Битум-битуму рознь, медь печень разрушает. Деревянная дранка или натуральный сланец наше всё!
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По сплошной обрешетке не шумит. :)
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Через 20 сантиметров щебня то и не услышишь.
