1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Ростика, Пароизоляционные пленки с нулевым паропроницаемостью типа Дельты, стоят так, как будто ее можно в космической отрасли использовать
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    @beer2me,
    Рекомендую уделить особое внимание вентиляции подкровельного пространства. Изоспан, очень не любит высоких температур.
    https://www.forumhouse.ru/threads/137652/page-23
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Ну да, у меня скат кровли 4 метра, вент. зазор от мембраны до насила из фанеры составляет 50мм, и вентиляция по всему коньку Риджер Мастером
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если не ошибаюсь, то если вход воздуха снизу в вентзазор 50мм, то и выход под коньком, должен-быть 50мм. У Риджа, вроде бы меньше. Вероятно, будет необходимо добавить вент. Выходы подкровельного пространства (КТV) для дополнительной вентиляции. Это можно сделать и после монтажа финишного покрытия. Я тут не особо в теме, советовать не буду.
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Ну да, сейчас думаю что будет с моим Изоспаном АМ после зимы, и что делать если он в Гэ превратился. Демонтаж фанеры тяжеленной и брусков я не потяну точно. Может смонтировать гидру облегая стропила? С внутренней стороны стропил степлером крепить
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    У Вас не металлочерепица, под открытым небом, как я понял он тоже долго не стоял. Возможно при хорошей вентиляции, никаких проблем не будет вообще. Лепить снизу гидру, точно не стоит, имхо.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Евровент не дорогая.
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Ну да, Я Изоспан смонтировал сразу же, максимум он пару дней простоял осенью, солнца даже не было, и сразу же накрыли фанерой под гибкую черепицу. Думаю если мембрана не выдержит этой зимы, то монтировать пенопласт вместо каменной ваты, но у меня мансарда жилая, боюсь будет дождь и птиц гуляющих слышно как будто они по голове ходят, есть мысли?
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Дождь и птицы, это очень субъективно. У Вас не металлочерепица, где слышимость отменная. Я видел схемы, где гидромембраны нет в кровельном пироге на утеплителе вообще. При условии хорошей вентиляции, даже если изоспан разрушится, то Вам угрожает увеличение теплопотерь и только, имхо. Я не сторонник пенопласта в жилых помещениях, можно конечно влепить, если сделать в мансарде вентиляцию. знаю два варианта комбинации гидро и паро изоляции для жилых мансард, это дорого, эффективно, комфортно и оно того стоит, имхо. К сожалению в Вашем случае, без дорогостоящей переделки не обойтись и уже поздно.
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Ну да, а посмотреть эти схемы можно как-то? А если изоспан срезать и изнутри помещения по стропилам сделать новую мембрану?
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А если в таком пироге применить утеплитель который не боится увлажнения? например полиэфирный утеплитель в тех же матах?
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы сейчас страшилок начитаетесь, и вот не верю я что прям такие мембраны все подозревают от изоспана, и будете переделывать? Уж тогда ради опыта оставьте см например на свечах кровли, что бы потом понимать правильное ли было решение.
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Кольцевод, Начнется сезон строительный приеду потрогаю его руками, я когда его монтировал молоток уронил, он даже не повредился, плюс с вагончике стоит "эталонный" образец, и если он в том же состоянии, то оставлю его. не хочу даже думать о демонтаже этой мембраны копеечной, это как в анекдоте: знала бы в какую попу попадет Вовочка, в жизнь бы троек не поставила бы:)
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ну меня он еще с сентября не закрывался, потихоньку колотим) сейчас как раз осп кладу.
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Схема как в традиционном кровельном пироге с одноконтурной вентиляцией, только без гидроизоляции. Воздух проходит прямо по утеплителю, при хорошей вентиляции, конденсат будет выдуваться и не капать в утеплитель. Принцип, похож как при двухконтурной вентиляции, воздух проходит по утеплителю, над ним гидроизоляция, потом вентзазор. У Вас каменная вата, ничего с ней не случится. За счет вентиляции будет сохнуть, если даже будет конденсат. Мембрана для минимизации теплопотерь нужна в основном. Срезать и сделать новую изнутри, думаю можно. Однако, повторю, я не слишком в теме и могу не учесть каких-то нюансов. Возможно страхи преувеличены и новые затраты нецелесообразны. С опытным кровельщиком-практиком Вам надо посоветоваться в реале, имхо.
