1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Ну да, Сегодня гулял видел у нас дом утепляют плитами из каменной ваты, только высокой плотности, так там при устройстве вент. Фасада не используют ни какие мембраны, значит есть утеплитель которому не нужна гидра?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Фасад и кровля немного отличаются. А так все верно
  3. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Всем доброго времени суток. Осень спешили и при укладки кровли (шинглас кантри) забыли установить выход под вентиляцию. Подскажите как дешевле и самое главное с минимальным надругательством над кровлей установить данный элемент. Нашел в каталоге
    Проходной элемент SKAT кровельный ТехноНИКОЛЬ
    Смотря на схему крепления как понимаю будет минимальное вмешательство в кровлю? Спасибо за помощь.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Нижняя часть основания Ската укладывается на шинглс, боковые и верхняя под шинглс. Если черепица не успела привариться друг к другу, то нормально, в противном случае- гемор порядочный.
  5. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Вы имеете в виду именно элемент Скат или стандартный проходной элемент с широким полями ?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    любой. разница в ширине полей шляпы.
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Скат, для установки на готовую кровлю (на гонты) С широкими полями, устанавливается в процессе монтажа, полями под гонты.
    1. По шаблону (который идет в комплекте) вырезается отверстие под проходной элемент.
    2. В гидроизоляции, делается разрез крест на крест, вырезается отверстие в утеплителе, затем разрез в пароизоляции.
    3. Вставляем гофру, гидро и паро проклеиваем специальной лентой к гофре (герметизируем проход)
    4. Промазываем герметиком места примыкания проходного элемента к кровле, накладываем на кровлю, прикручиваем саморезами.
    Все)
    П. С. Примыкание к кровле, гораздо лучше выполнено у Проходного элемента Вильпе. Скат, создан по его образу и подобию)
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Действительно, почему Вы написали про Ондутис?
    Вы что, проводили его сравнение в лоб с тем же Изоспаном, например?
    С чего Вы решили, что Ондутис лучше? Вещий сон?
    Можно подумать, что сопротивление паропроницанию у Изоспана сильно хуже, чем у других плёнок. Вы данные-то хоть сравнивали?
    Самая бестолковая Вы, наверное, хотели сказать. Её только на парники вместо спанбонда использовать (чем она по сути и является).
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Плюсом еще дешевле выходит закупить осб 9 мм и дюимовку на обрешетку чем просто осб 12мм.
    Также еще проще смонтировать на высоте более легкий материал (особенно если работаешь в одну харю)
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А самое главное, ну для меня так точно, не нужно полосовать ОСБ и ловить миллиметры на высоте, подгоняя к стропилам на 2,5 см! И про зазоры не забывать попутно. На обрешетку накидал, выровнял и прикрутил. Если есть погрешность у скатов, то тут же выровнял. ОСБ достаточно 9 мм, ну если, конечно, скаты не совсем плоские и расстояние между стропилами не полтора метра :).
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    но времени уйдет больше, тем более в 2 руки.
    тут опять таки выбор все сразу не получится.
    быстро -дешево -качественно
    что сделал ? прикрутил? зачем ? вернее нафига? гвоздями прибил и забыл)
    Если стропила не правильно поставлены тогда да, есть проблема.
    Первый ряд положил нормально горизонтально и бей себе через Н скобу. зазор сам по себе выставляется. а вертикальный (сдвинуть лист на несколько мм можно без проблем)
    Но проще стропила поставить нормально и потом положить ОСП. У меня сейчас есть проблема с этим, не очень мы поставили стропила, гуляет иногда размер. К тому же длинные стропила сами по себе немного гуляют. Там где скат идеальный (по стропилам) все идет очень быстро.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    +100, не представляю, как только в голову могло прийти OSB на крыше прикручивать...
    Однозначно самый правильный и рациональный способ.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, мы крутим ОСБ на саморезы. Всегда.
    А скаты бывают не только длинные, но и разной конфигурации и разного уклона и далеко не всегда удобно ловить на них мм.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    покажите пример) интересно что за скат такой)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Шутите? Вы знакомы только с двускатками, где скаты прямоугольные?
    А многощипцовые крыши с ендовами и прочие :faq:
