1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А обрешетку в таких условиях разве не надо подгонять? В чем принципиальная разница между стыковкой обрешетки на стропилах и осп? Оно конечно бензопилой (90% монтажников на крыше только с ними и лазиют :aga:) дико неуклюже миллиметры ловить на осп, но это решается нормальным аккумуляторным инструментом.
    А вообще вы с разных позиций на вопрос смотрите, если строители занимаются только кровлей, то фиг его знает чего там до них наплотничали со стропилами, заказчику запаришься объяснять, что изза кривого шага стропил 20% осп в расход уйдут, его это не интересует, обрешетка закрывает эти вопросы. А если деревяху те же люди ставят, то без обрешетки процесс будет быстрее и ни разу не сложнее)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все верно, добавить нечего.
    Вот у меня на доме сейчас изнутри утепляют. Дошли до ендовых эркера - так подогнать утеплитель в эти треугольники, уходит времени в два раза больше, чем прямые скаты. Почему? Потому что подгонка. И это утеплитель, гне нет такой точности.
    А ОСБ подогнать в ендовых? Это не самое простое дело, не говоря уже о начинающих кровельщиках.
    А так, все можно, и если долго мучиться, то ...:) получится что-нибудь и как-нибудь, только зачем себе жизнь усложнять? Экономии ноль, работа удваивается.
    Да и обрешеточная доска добавляет жесткость конструкции. Что там краешек ОСБ с саморезом или гвоздем?
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы ко мне зайдите в тему и посмотрите. Знаком только с двускатной крышей с кукушкой. Попросил от вас вас фото в чем проблема показать?
    Покажите многощипцовую крышу в вашем исполнении.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    @Ростика, А фанеру вместо осб ни разу неипробовали под мягкую черепицу?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да в альбоме у меня есть немного старых крыш.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пробовали и до того, как ОСБ повезли к нам, только ее и пробовали :)] Нормально, только ФСФ нужна и не просто штамп ФСФ, а сама фанера :|:
    В последние 2 раза вздулась под первым же дождем, хотя была со штампами. Хорошо, что покупала в нормальной конторе, вместе с черепицей - приняли назад. На этом пробовать перестала, и тогда уже повезли к нам ОСБ, самую первую. Теперь только на нее и забиваем. Я уже 14 й год с крышами "маюсь" всего перепробовала, всяких покрытий, начиная с фальца и Браса... Только натуральную листовую медь не знаю. :no: А так все пробовала :)]
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, из экзотики не пробовала натуральный сланец, гонтовую деревянную, камышовую и сусальное золото. :)]
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не получается в альбом выложить новые и другие старые крыши, пишет - размер не тот.
    Я не фотошопер, а просто строитель :) и фотаю редко, забываю.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подскажите у кого посмотреть идельные пироги под ГЧ для холодной и мансардной кровли.
    Интересует для холодной:
    1. Делать или нет контробрешетку
    2. Использовать ли под ОСБ гидроизоляцию
    Интересует для теплой:
    1. Оставлять ли зазор между утеплителем между стропил и мембраной поверх стропил или не обязательно
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Первые пара страниц именно об этом https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  11. luft
    luft
    luft
    Допускается ли монтаж черепицы без капельньников? Какие ограничения есть? Не нравиться как смотрятся эти железки...
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У вас не будет водосточки? Обычно за ней капельников почти не видно.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Капельники защищают торцы основания крыши и не дают стекать воде с боков скатов - вот и все ограничения.
  14. luft
    luft
    luft
    Не убедительно. Выпуск черепицы на 2-3 см. решает эту задачу. Водосточка не имеет к этому вопросу ни какого отношения. Ещё мнения?
    P. S. на бане 7 лет без капельников с водосточкой, и никаких проблем.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы к кому обращаетесь?
    Какую эту?
    Вам же пояснили уже. Или Вы не прочитали?
    Поздравляем!
    А о чём спрашивали-то?
