1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Прочитал почти всю тему, есть ряд вопросов.
    Последовательность идеального монтажа предполагает установку софитов до, того как делается утепление и монтируется кровля. У меня вентфасад, который монтируется через год после кровли и хочу чтобы примыкание софитов пришлось на него.
    Какие глобальные минусы будут, если сразу софиты не смонтировать?
    Вариант подшива вот такой.
    Вот чего хочется избежать - примыкание до фасада. Могу сделать всю подготовку - лобовая, профиль под софиты со стороны лобовой, водосточку. Но не сами фофиты
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Второй вопрос - как делать ендовы. У меня их много и углы крыши от 15 до 25 градусов. Если базовые рекомендации и показания к тому или иному виду.
    1. Без подрески. настилаем друг на друга нахлестом
    2. С подрезкой стороны. Это попробовали сделать товарищи на последнем фото.
    3. "открытая" испоьзуя стальную полосу и подреску обоих сторон
    Еще нашел на ютьюбе "калифорнийский" метод от английского специалиста, работающего в Словацком центре обучения. Винегрет я люблю)
    Итого 4 варианта исполнения. Научите.
  3. МК Михаил
    МК Михаил
    МК Михаил
    Омск
    понятно что всякие матиреалы пробовали (у меня опыт по изготовлению лестниц, мебели, дверей и окон из сосны, лиственницы, (и ценных пород для лестниц дверей и мебели)(дуб, ясень, клен, яблоня, груша, черешня, бук,) опыт приблизительно 18 лет (работал столяром, технологом, собственное производство) опыт строительства 2 года себе (сам строю дом без помощников) поставил фундамент, дом, кровлю (сплошным зашивом доской 25 мм и мягкую кровлю) вопрос- как может материал из фтор сырья (осп, фанера, итд) быть по физ, мех, свойствам (при толщине 10-14 мм и сопоставима с толщиной 25мм цельного материала) одинаковыми (спросите любого строителя, и он расскажет вам много занимательных историйо осб через пять лет (покажите фото вашим клиентам) и сравните с ненакрытой доской.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это был вопрос? Тогда о чем? Если Вам нравится сплошной настил из доски - делайте из доски.
    Если Вам интересны преимущества ОСБ - прочтите рекомендации поставщиков мягкой кровли и почему они предлагают её применение в качестве сплошного настила.
    От себя добавлю - ОСБ и фанера не притерпевают значительного изменения линейных размеров при изменении температурно-влажностного режима, чего не скажешь о дереве.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А занимательных историй я Вам и сама расскажу, как строитель.
    По теме сплошного настила из доски, например, предугадаю, что черепица повторит все стыки досок настила, как долевые так и поперечные, часто это вижу на крышах. Даже нахлесты ковров видны под черепицей.
    А как Вы поступили с доской настила? Какой влажности ее применяли, с какими зазорами? Приходилось видеть подшив из вагонки, который, набирая влаги (на открытом воздухе) делался "гармошкой"
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Точно, не прИтерпивают, и дилатационные зазоры не понятно зачем придумали.
    Если зазор не оставлен, при повышении температуры воздуха листы ОСП расширяются и увеличиваются в размерах. В связи с тем, что двигаться им некуда (они уперты друг в друга торцами) происходит деформация краев листов и их разрушение.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Страница 11 (см. вложение):
    "В качестве дощатого настила могут использоваться:
    ориентированно–стружечная плита (ОСП–3),
    фанера повышенной влагостойкости (ФСФ),
    шпунтованные или обрезные доски
    с относительной влажностью не более 20 %, отсортированные по толщине.
    В качестве дощатого настила рекомендуется
    использовать древесину хвойных пород."
  8. bakhtiyar_b
    bakhtiyar_b
    bakhtiyar_b
    Вы в каком городе находитесь? и какого производителя у вас гибкая черепица?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Город всегда указан под аватаром. Черепица owens duration.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Желающих ответить про устройство ендовой нет. Зато есть желающие потроллить.
    Отвечу тогда, уже в 133 раз. :)
    Самый надежный и безапасный способ устройства ендовой.
    На ОСБ настилается подкладочный ковер горизонтальными полосами. Если задумали ставить его по всей поверхности, тогда ставьте по всей, если по карнизам и фронтонам, то так и стелите.
    По ендовой ВСЕГДА укладывается дополнительная полоса подкладочного целикового. Прибивается на гвозди по краю и проклеивается.
    На эту полосу сверху укладывается сам ендовый ковер, тоже сплошной полосой и тоже проклеивается по краю и прибивается гвоздями.
    Дальше - самые ответственные операции.
    Черепица, как известно, начинает биться с середины ската. Подводите к ендовой и бъете на гвоздь только вначале ендового ковра - один, максимум 2 гвоздя, дальше не пробиваете (потом, когда все верхние ряды выложатся, проклеите, предварительно обрезав по нитке).
    Так выкладываются оба ската, подходящие к ендовой.
    Берете нитку с краской или длинную доску, проводите две ровные линии и по ним обрезаете черепичку. Проклеиваете. Клея много не нужно, он растворяет черепицу.
    Все, отделка ендовой готова.
    Есть другой способ, называется косичка или плетение. Там тоже ставятся и подкладочный и ендовый ковры, но черепица не подрезается по линии, а поднимается, переходя со ската на скат и подгибается одна под другую.
    Чем он опасен. Черепицу приходится бить ближе к самому сгибу, иначе довольно длинные части гонта остаются только на клею, ее может банально стащить снегом. Кроме того, трудно проконтролировать - не пробита ли ендова... если пробита, то через какое то время начнет течь.
    Подобный способ - плетение с подрезом, когда со ската на скат заворачиваются гонты, а только с одной стороны подрезается и проклеивается.
    Вариантов с металлом не практиковала и производители из тех, кто продают у нас, таких вариантов не предлагают.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, когда по линии подрезаете гонты, обязательно подложите доску под линию, чтобы не прорезать коврик, иначе вся работа насмарку, ендовый ковер придется менять. Сами гонты тоже прижмите чем-нибудь, так они не будут съезжать и подрез будет ровным.
    Мы режем круглым ножом.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нож-крючок или ножницы по линолеуму намного удобнее.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сегодня позвали на презентацию новой черепицы IKO.
    Впервые была.
    Приезжали 2 американца, один рассказывал, второй показывал на стенде как забивать.
    Много интересного узнала и даже нового. :)
    Спросила про металлическую ендову, ответили, да, такое практикуется у них, но с ендовым ковром они считают надежнее.
    Единственное преимущество мет. ендовой в том, что по ней легче съезжает снег. На малые уклоны ее не стоит устанавливать, она менее надежно держит воду.
    Показали новый способ оформления ендовы с ковром :super: Называется Калифорнийская ендова.
    Кому-нибудь сделаю такую - вставайте на очередь :)]
    Новая черепица - это тоже ламинированная Кембридж, называется Экстрим, от слова экстремальный. У нее клейкая полоса на всю нижнюю часть.
    Можно использовать при уклонах от 7,5 градусов, то есть на плоскую кровлю.
    Вертикальную в 90 градусов. То есть вертикальные стены.
    Вроде бы ее уже привезли в 4 - х цветах.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спросила про ОСБ - сколько служит по статистике, ответил монтажник - разбирал крышу на доме, которому 80 лет, осб не снимали :ogo: Сказал, что вполне сохранилась :cool: Спросила, а что, у Вас ОСБ уже 80 лет выпускают ? Ответил - да. :ogo:
    - Сохранность ОСБ зависит от влажностного режима :) ну это мы и сами знаем :)]
    Обычно они ремонтируют не снимая черепицу, прямо сверху набивают новый слой :|:
    Про сплошной настил из доски.
    Если использовать, то доску камерной сушки и без зазоров. Если сырую использовать, то со временем образуются большие зазоры.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Почему мет. ендова менее надежна.
    Она имеет форму разжелобка и края загнуты наверх. Клеят по этому краю только.
    Конек показали как красиво сделать :super:
    В общем, демонстрировали свои изобретения, придумки и изощрения.
    Никакой навязчивой регламентации, хотите подкладочный на всю поверхность - стелите, не хотите - не стелите.
    Фронтонную можно на кляймеры (евро метод) а можно на гвозди (Канада)
    Нижний край гонта можно на 2,5 см выпустить, можно на 1 см. Спросила зачем? - если капельника нет, чтобы доску защитить :ogo: Короче - нас это не касается. :)]
