1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нормально всё будет, не переживайте! :hndshk:
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Практически любой нагревательный прибор с активным сопротивлением нагрузки (cos φ=1) сколько берёт мощности из розетки (наматывает на счётчик), почти столько же и рассеивает её в окружающее пространство, ибо КПД у него более 95%. Хоть адронным коллайдером его обзови, хоть лампой Аладдина. Киловатт в течение часа пользуем - кВт/ч получим на счётчике. Всё сказки про суперэкономичность - от незнания закона Ома (8-ой класс средней школы). :hello:
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    вот она калифорнийская упоминаю ее в вопросе про ендовы выше, идем в ногу со временем)
    Как она вам показалась, надежная? в калифорнии снега небывает и это смущает в названии больше всего...
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Инфракрасные лампы нагревают предметы в секторе облучения. Они не нагревают воздух. Стало быть в доме деревянном или бесполезны или вредны -перегревая стены в одном месте и оставляя холодными в другом. Сорри за оффтоп
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем там разжелобок? С металлом понятно) А тут не надо ни какой отбортовки. И клеим черепицу оставляя по 5-10 см от центра, так же по краю ендовы гвозди бьем. Снега с такой узкой полоски много не сьедет. А надежности добавит.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вполне надежный вариант и мало чем отличается от классического. Просто дополнительный слой ковра есть. Но долговечность опять же будет зависеть от срока жизни ковра по центру. Почти ничем не хуже и не лучше классического варианта.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У америкосов просмотрел сотню видео, нет там желобков, лист просто лист. Мечта идиота -сделать медью состаренной. мне металл больше нравится чем ковер, тоже не пойму почему сталь менее надежна. Еще алюминий можно взять крашенныый.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Мне показалось, главное -в зоне контакта ковер-черепица только один и сплошной слой, а не два подрезанных вручную, что надежнее. у овенса есть широкая стартовая полоса 10 метров длиной в рулоне на сплошном клеевом, ее тоже было бы неплохо. Но зараза только черная(
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Смотря какой металл. Например, финский с покрытием пурал наоборот более надёжен. Но можно и такой поставить, который сгниёт через 5 лет.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да зачем. Обычный металл, с улучшенным покрытием пойдет. На самом деле тут главнее правильно железо кинуть, я думаю без опыта проще ковром делать.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У нас например вошло в моду, заказывает клиент кровлю, ему считают доборку и обязательно предлагают взять на нижнюю рабочую ендову простую оцинковку не крашенную. Ну типа все равно ее не видно фальш ендовой закроется) И половина же экономит и берет оцинковку)
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Так ендов то у вас на все методы хватит)
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    ) вот потому и ломаю голову.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да не ломайте, делайте ковер и обычную открытую ендову. Самый распространенный вариант у нас.
