1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Наверно можно, я не подумала.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, конечно, для того и ставят обрешетку, чтобы листы не резать.
    Важно только, чтобы горизонтальные стыки на доску попали и чтобы между листами зазоры были.
  3. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Понял, спасибо.
    А где можно посмотреть фото или картинку прохода сэндвича через утепленную крышу с мягкой кровлей? С одной стороны, нужно соблюсти противопожарные зазоры, с другой черепицу к ОСП прибить около трубы. Может из-за этого чаще короба делают?
  4. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Вот картинку нашел. Как там внутри должно быть устроено?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Там внутри труба с утеплителем, надета на примыкание. Оно из двух или трех частей состоит. Зависит от изготовителя.
    Такой набор из нержавейки стоит как чугунный мост, потому и стараются придумать что подешевле, и спрятать в кожух, например.
    Эта плоская "подошва" обычно прячется под черепицу, так эстетичнее. Можно и так, как на картинке.
  6. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Ростика, можете дать ссылку, где посмотреть правильное примыкание.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какое из них? Дом из чего у Вас?
  8. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    дом ГСБ, дымоход планирую шидель (основание - полы по грунту)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что то такое
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Американцы предлагают один широкий, а сверху просто накрывающий и в штробу его.
  11. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Т. е. примыкание обеспечивается металлом, без всяких ковров?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Почему?
    Сначала заводите подкладочный под него, на трубу, потом черепицу, а потом уже и примыкание
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Шидель это фирма-производитель. Если дымоход перметр (это можно предположить по предыдущим постам), то откуда взялась эта картинка вообще не понятно. И, если перметр, то, естественно, примыкание без всяких ковров - штатно через конус.
  14. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Виноват, шидель уни.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    На странице справа перейдите по двум ссылкам:
    UNI Материалы для проектирования
    Альбом технических решений
