1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Aztek, спасибо, слона я не заметил.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Попали на презентацию?
  3. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Можно пример? Что-то я не догоняю. :|:
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот они, запчасти
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот разновидность, страшненькая, но видно хорошо.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Дык никто не догоняет, ибо чушь.
    Под примыканием, видимо, имелся ввиду конус, а под трубой с утеплителем - юбка на сэндвиче.
    На картинке стандартный узел от Шиделя. Есть ещё куча таких же стандартных узлов проходки кровли. Весь мир так делает, но нам не по пути, мы будем колхозить какой-то кожух.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сначала устанавливаете саму сендвич трубу (с утеплителем между двумя стенками из металла)
    Затем надеваете сверху на нее примыкание по размеру (я обычно заказываю под угол наклоеа ската и диаметр трубы), затем на трубу и это примыкание сверху надевают кожух, тоже из металла, диаметр которого больше диаметра трубы и примыкания.
    То есть чтобы этот кожух закрыл и трубу и примыкание от воды.
    Ну а потом дефлектор прикручиваете.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь само примыкание не верно выполнено, должно быть как на Вашей фотке, но здесь хорошо видно как верхний кожух поставлен с отбойником от воды.
  9. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Я так понимаю, ОСП оканчивается по стропилам, стропила защищены негорючим материалом, потом зазор и сэндвич. Получается, что черепицу можно прибить не далее стропил. Квадрат без черепицы, где проходит дымоход, закрывается конусом.
    Правильно понимаю?
    Просто на некоторых фотографиях черепица до трубы доходит, к чему она там крепится, к железяке с конусом?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Она клеится на металл примыкания.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нет там никакого кожуха, там обыкновенная стандартная юбка непосредственно на сендвиче.
    Да, к железяке с конусом. Но для повышения надёжности всегда нужно стремиться к принципу каскадности, т. е. вержний ряд кровельного материала должен накрывать верх нижнего ряда - в этом случае подтекания не будет даже без мастики.
    Если железяку накрывать черепицей, то выше конуса этот принцип соблюдается, а ниже - нет, т. е. в случае, если черепица отклеится от металла, вода будет затекать под неё.
    Если же верх металлической пластины накрывать, а низ нет - это некрасиво.
    Самый рациональный вариант, это когда металлическая пластина начинается под коньком.
  12. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Aztek, Добрый день, увидел у Вас на фото ГЧ на скате 45гр, в сообщениях не нашел как решили вопрос с лесами (лестницами, подмостками) для укладки на таком крутом скате. У самого аналогичная ситуация, может есть фото или варианты решения задачи. (в л. с. не удалось)
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вертикально на скат накладывал доски, нижний край которых упирал в леса. На нужной высоте к этим доскам крепил горизонтальную перемычку, по которой можно было ходить по всей ширине ската. По мере выполнения работы конструкцию пару раз наращивал в высоту.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пареньку.
    Инфракрасный обогреватель греет не воздух, а предметы, на которые попадает инфракрасное излучение. Это значит, что тепловая энергия от нагревательного элемента инфракрасного обогревателя передается непосредственно объектам в помещении – полу, стенам, мебели, другим предметам интерьера, а также людям, которые находятся комнате. И только затем тепло расходуется на нагрев окружающего воздуха.
    Источник: http://potolokspec.ru/dopolnitelnye/obogrevatel/infrakrasnye-potolochnye-obogrevateli-409
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
