1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли класть мягкую черепицу на поликарбонат? Имеется беседка, крытая поликарбонатом на металлической основе, очень жарко летом, хотелось бы чем нибудь накрыть, что б солнце не проникало.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А сделать под покрытием потолок не проще будет? Если конечно архитектура беседки позволяет...
  3. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Да, можно сделать потолок, но хотелось бы еще и поликарбонат скрыть, смотрится уже не очень
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ага и гонты гвоздями прибивать)
  5. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Может можно на что-нибудь приклеить
  6. Torrija
    Torrija
    Torrija
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Наконец-то осилила всю ветку:aga: Спасибо Ростика за нее. Но примера для нашей ситуации не нашла. Попробую изложить наш вариант, покритикуйте, пожалуйста, и помогите с вопросами.
    Есть одноэтажный дом 6х8 из клееного бруса 75х135. Стропил как-таковых нет, как понимаю в нашем случае вместо них продольные балки 75х135 врезанные во фронтоны с кривым шагом от 80 до 100 см.
    Дом планируется для проживания на выходных в период весна-осень, с возможными наездами зимой в будущем. Сейчас хотим утеплить потолок по балкам. Планируем такой пирог (снизу-вверх):
    -вагонка
    -пароизоляция
    -бруски 50х50 с утеплителем 50 поперек балок
    -балки с утеплителем150
    -СДМ
    -бруски 50х50 с шагом 400 (поперек балок) как обрешетка со свесами и как вент. зазор
    -осб3 9мм
    -мягкая черепица.
    -вент.конек (или из брусков, или пластиковый - еще думаем) по всей длине.
    Вопросы:
    1. Возможен ли такой пирог и не приедет ли он на голову:) Макс. длина висячей балки между стенами 5,25.
    2. Выдержат ли бруски 50х50 лобовые доски, осб3, черепиц, водостоки, снег и. т. п на свесах и какой длины лучше сделать свес?
    3. Уклон крыши 22, двухскатная. Нужен ли подкладочный ковер для однослойной черепицы в данном случае?
    4. Что посоветуете из сдм и пароизоляции, если проживание наездами, т. е. дом периодически отапливаемый.
    Хотелось бы услышать ваше мнение и варианты.
    Простите, что так много букв, но мозг уже просто взрывается от всего прочитанного:|: Давно в роли слушающей-подсматривающей, но слишком много вопросов накопилось:) Буду рада любым советам.
  7. Torrija
    Torrija
    Torrija
    Если подобная ситуация уже где-то обсуждалась - отправьте, плиз, на нужные ветки или киньте в меня ссылками. Спасибо!
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  9. Torrija
    Torrija
    Torrija
    @Кольцевод, чертежи пирога? Сейчас попробую изобразить)
    Фото могу приложить того, как сейчас выглядит с фронтона: 1.png
    Кровельное покрытие сейчас будем снимать, лобовую тоже отбивать. Далее как описала выше.
    Сейчас по этим балкам просто набиты доски, сверху защита от дождя.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Torrija
    Вам дом рассчитывали, есть проект? Если да, то не стоит беспокоиться.
    Смущает только - 5,25 между опорами в конструкции, брусок под пирогом и вагонка.
    Остальное верно.
    Хорошо бы проект посмотреть.
  11. Torrija
    Torrija
    Torrija
    @Ростика, наш дом, как и многие другие из шпунтованной доски, только эта доска у нас толще, типа клееный" брус". Возможно, наслышаны как их собирают:) Проект вроде бы они рассчитывали, но у нас его нет. Чертежи уже не соответствуют действительности, т. к. увеличивали толщину бруса после договора. Мы им говорили, что планируем утеплять крышу и полы в будущем. Сказали, без проблем: положите утеплитель, подошьете потолок. Как начали копать тему утепления - пришли в полный ужас... Мы полные чайники) Теперь просвещаемся. Как обычно - первый блин комом... Это отдельная тема. Теперь пытаемся все исправить сами.
    На текущий момент по балкам от конька к свесам сверху лежат доски - 16х90, они же потолок, они же свесы, они же сплошная обрешетка под их МЧ...
    Очень хочется спасти домик и крышу и все сделать по уму, чтобы он был не времянкой-сараем, а в будущем в качестве гостевого.
    А какой именно брусок вас смущает? Который делает вент. зазор? Если он, то может его лучше заменить доской, как вы обычно советуете. Но тогда какой, чтобы сделать нужный зазор. И чем смущает вагонка? Тяжелая?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Torrija
    Отсутствие проекта меняет дело.
    Меня смущает большая длина пролета между опорами 5,25. Какая это площадь и где находится.
    Если нарисуете, просто карандашом на бумаге с размерами, будет здорово.
    Балки с таким пролетом могут прогнуться, тем более, крыша пологая.
    Смущает нижний брусок с закладкой утеплителя в него, я бы перевернула поставила его наверх.
    Вагонка расколется от гвоздей 100 - 150.
    Туда, в качестве сплошного настила нужно использовать доску сухую и, видимо не менее 40мм толщиной. Это не сложно - сейчас можете купить, положить на просушку внутри дома и за пару месяцев она просохнет. Одна загвоздка - на ней надо четверть снять и обработать рубанком или через станок пропустить.
    Иногда на рынке продают доску с уже снятой четвертью. Я покупала для подобного подшива.
  13. Torrija
    Torrija
    Torrija
    @Ростика, вот приблизительная схема с размерами ниже. Рисовала для расчета материала под утепление потолка. Синее - это балки крыши, нарисована только та часть, что над комнатами внутри дома. Верхние и нижние балки идут над стенами. Размеры комнат могут быть чуть меньше, т. к. брус с 60 стал 75. план.png
    Вниз опустили брусок 5х5, чтобы сверху полностью балки закрыть мембраной. А верхний брусок пока думаем менять ли на доску.
    Вагонку планировали прибивать уже по бруску с пароизоляцией, следовательно финишными гвоздями.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Torrija
    Надеюсь, внутренняя перегородка, где обозначена дверь, идет до конька и стыковка конькового бруса на ней?
    Я бы добавила брус с двух сторон на этом участке, где 5,25 для поддержки этих прогонов. Тогда будет слегка распирать противоположные стены. От распора связала бы их затяжкой. Затяжку можно оставить открытой, она придаст декоративности дому.
  15. Torrija
    Torrija
    Torrija
    Перегородка - полностью копирует фронтоны, т. е. от пола до балок (они вместе со стыковкой большой балки и мелкой лежат на этой перегородке) стена до крыши, из того же бруса.
    Не совсем поняла, что вы имеете ввиду про брус с двух сторон. Сможете показать на моем рисунке?
    Думаете, что без добавления бруса указанный выше пирог невозможен/опасен?
    Подозреваю, что изначально для бруса 60 и расстояния между всеми балками рассчитывалось как 600. Из-за увеличения толщины бруса, могли пересчитать и увеличить расстояния, убрав две балки. Найти бы специалиста, который смог бы такое просчитать. Может мы зря начали паниковать?
