1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что то такое
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хотя для Вашего варианта и этого достаточно
  3. Torrija
    Torrija
    Torrija
    @Ростика, спасибо за варианты. Но боюсь, что подобные конструкции уже невозможны. У нас почти рядом с коньком идет внешняя стена, за которой веранда... И потолок по балкам... Если что-то и городить, то только сверху.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда просто монтируйте теплый пирог.
    Только я бы положила брус 50 х 100, в него вложила утеплитель, потом поперек такой же брус и тоже утеплитель. Потом брусок вентзазора и т. д.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы предлагаете 200мм утепления?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это хочет
    Torrija
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если делать как хочет заказчик это в большинстве свое прибыльне чем, посоветовать как сделать правильнее и дешевле.
    @Torrija, смысла утеплять скаты 200 мм нет, вернее есть если вы сделаете утепление стен 150 и пола 200. Тогда будет хоть какой то результат. И еще окошки поменяете.
    Если для вас не принципиальны потолки по "стропилам" хотя стропил как таковых нет, то сделайте потолок из доски 100*40 и его утеплите. У вас получится холодный чердак. и это будет сильно дешевле и для наездов зимой будет достаточно.
  8. Torrija
    Torrija
    Torrija
    Объясню суть постройки. Дом планировался как временное жилье на период освоения пустого участка и стройки основного дома - от 3 до 5 лет. В дальнейшем думали его оставить как гостевой. В первую очередь хотели утеплить потолок (убрать жару летом и выветривание тепла в межсезонье от конвекторов) и пол (дом на сваях), поменять окна и двери обязательно :) В будущем утепление стен. Отсюда и утепление 200 мм пол и потолок. Тут вы @Кольцевод, правы. Кровлю если и менять, то как помрет первоначальная.
    Но т. к. у нас появились проблемы с кровлей после первой зимы, то придется разбирать и переделывать всю крышу сейчас. Отсюда и появилось решение сделать сразу правильный "пирог" с вент. зазорами и все остальное по-уму. Отсюда и вопросы - можно ли нашей постройке такую нагрузку сверху, какие правильно сделать свесы, как выбрать мембраны и верно положить мягкую черепицу.
    Потолки поэтому делаем по "недостропилам" иначе высота станет 2м и менее... Утепление потолка планируется в ближайшую неделю, переделка кровли и прослоек - как установится теплая и сухая погода. :)
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    От противного считаем, если утепление, то снаружи. + отделка, это не менее 15см. А значит выносы смело делать60- 70см.
    Просто обрешеткой такое не делается.
  10. garany
    garany
    garany
    нагрузку я думаю что сможет выдержать, свесы это больше наверное как отталкиваться от дизайна дома, мембраны выбрать вполне можно исходя из финансовых возможностей. В целом мне проект вашей работы нравится, последнее время слежу за ходом развития постройки. Так держать.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Ростика, @Кольцевод,
    Кто ставил проходку через крышу для газового котла. Какой проходной элемент можете посоветовать для такой цели?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мы не ставили. это обычно газовики делают. Мне вот тоже предстоит. Думаю, закажу из оцинковки в цвет самой трубы, на обычном стройрынке с заданным уклоном ската.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ОБЪЯВЛЕНИЕ.
    25 апреля около ТЦ "Ритейл парк" в г. Москве (Варшавское шоссе, 97) на "Открытии дачного сезона" будет стоять шатер ForumHouse.
    Предварительно, моё время консультаций с 14 до 18 часов.
    Вопросы будут касаться всех аспектов строительства крыши.
    Конструкция, утепление, кровельный пирог, пленки, вентиляция кровли, перекрытия, виды покрытий, особенности монтажа.
    Подшив свесов кровли, водосточная система, ливневка.
    Также, готова проконсультировать по проблемам эксплуатации.
    Приходите.
    С Уважением, Галина.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gricall, ставил проходку PIIPPU. Нормальная тема.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Кому надо кстати PIIPPU #1 (большую) под мягкую черепицу могу продать. Совсем новая. Взял в торопях, а потом выяснилось что надо поменьше №2. Так и лежит...
