1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    IKO Cambridge Extreme, новая айковская ламинашка-самоклейка. Заявляют, что от 9,5 градусов можно укладывать.
    http://cambridgextreme.eu/?q=ru#sthash.b2LPBqJl.dpbs
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Выяснила по наличию ее, есть нескольких цветов -
    коричневая, зеленая, серая и аджет редвуд.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Приветствую!
    Сделай себе сараюшку с односкатной крышей. Хочу покрыть ее мягкой черепицей, как и дом. Прочитал про технологии, но... Как окантовывать нижний свес крыши - написано во всех инструкциях. Как окантовывать конек - тоже. Но как обделывать верхний край односкатной крыши - непонятно. Я приложу картинку - черный прямоугольник это лага. Сейчас все лаги именно так стоят. Я планирую отрезать их вертикально (красный пунктир) прибить к торцу поперечину, которая свяжет все лаги. Первый вопрос - правильно ли делать связку строго вертикально - или оставить поперечину под углом. И второй вопрос - чем окантовать верхнюю поперечину, чтобы с одной стороны вода не попадала ни на эту поперечину, ни под нее, ни под подкладочный ковер гибкой черепицы.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    А чем грозит уменьшение уклона кровли при покрытии мягкой черепицей? Например если уклон будет 10 градусов.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ничем, кроме протекания
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Страшно читать 190 листов.
    А если холодный чердак, крыша без утепления зачем нужен (и нужен ли) вентзазор?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    не нужен!
    Но если есть мысль когда-нить сделать из чардака мансарду, то делают с вент зазором.
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Спасибо. Почему-то так и понял, но решил уточнить.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Если это мне, то нигде не увидел обрамление верхнего свеса. Так, чтобы под вода не затекала под гибкую черепицу. Или мне брать за основу свободный свес плоской кровли? Типа как здесь?
    Но как обеспечить герметичность? Ведь при односкатной кровле получается вообще отрицательный угол. Я пока думаю сделать так. Прибить угловой фартук (уголок), на него уложить гибкую черепицу, а поверх накрыть еще одним угловым фартуком, который будет прикручен уже сбоку - со стороны водоотводящего желоба.
  11. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    а можно подробней о причинах протекания? спасибо)
  12. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    нарисуйте как хотите сделать
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Как-то так...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А просто одиночный верхний уголок не спасет отца русского крышокрытия? :)]
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Первый вопрос - можно ли край черепицы укладывать прямо на OSB? Второй вопрос, как обеспечить герметичность крепления самого уголка? Сверху его крепить же нельзя - прокол не прикрыт ничем.
