1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно можно.
    Ну, так дайте тюбик смолы под уголок в местах его прикручивания. Делов то...
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @nikolay_ch, водосточка по верхнему краю это чушь, там не будет воды, которую надо отводить. Гвоздь можно посадить на любой герметизирующий материал, в данном случае лучше всего имхо пробить сквозь каплю прозрачного силиконового герметика (УФ-стабилизированного) и им же ещё раз промазать сверху. Ещё надёжнее закрутить кровельные саморезы с резиновой прокладкой EPDM.
    Остальное на картинке нарисовал (доска по торцам стропил по необходимости, рисовать не стал, но обычно она нужна).
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А вот кстати, а для чего нужен это загиб (крючок) на конце металлического уголка, который отходит от стропила (обвел красным)?
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Изгиб направляет поток воды от стены, что в данном случае желательно, но не обязательно.
    Подогнутый край предохраняет срез оцинковки от ржавчины.
  5. bakhtiyar_b
    bakhtiyar_b
    bakhtiyar_b
    Здравствуйте!
    Оформите верхний край кровли следующим образом: Фото 12.05.15, 10 33 48.jpg
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это только верхняя планка. Под ней должна быть L образная мет. планка по лобовой доске.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Конструктив на этом чертеже эквивалентен моей картинке и абсолютно достаточен, за исключением одной тонкости - нижний край лобовой доски должна быть ниже подшивки чтобы вода на подшивку не затекала. Ну и мастичить оцинковку к черепице излишне, хотя и не возбраняется. Никакая "L образная мет. планка по лобовой доске" там не нужна. Не согласны - аргументируйте физическую суть процесса с Вашей точки зрения, пожалуйста.
    Отредактировано модератором.
  8. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Вот такая планочка. Полку 9см, можно сделать под свой размер лобовой доски. Желательно в Пурале. Полку 6см, прибейте гвоздями, положите сверху мягкую кровлю и хорошенько проклейте, в точности как на торцах делают.
    Не благодарите меня)
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... Продырявленная в нескольких местах металлическая планка должна быть надежнее с т. з. протечек, чем открытый край битумной черепицы по всей длине кровли...
    Я к тому, что на предыдущей картинке чертеж мне кажется более правильным, чем описали Вы.
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Покрытая мягкой кровлей и тщательно проклеенной битумной мастикой к продырявленной полке металлической планки) Так по инструкции в наших пределах, выполняют торцы на мягкой кровле. Разумеется есть и другие варианты и Вы можете сделать как Вам кажется правильней)
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @Ну да, Вы нарисовали железяку по торцам кровли - выступ 3 см предназначен для того, чтобы вода не утекала помимо водосточки с боков крыши. На верхней кромке этот выступ не нужен, ибо вода в больших количествах вверх течь не умеет.
    +100500
    На торцах делают соблюдая принцип каскадности, а здесь Вы предлагаете положить нижний ряд поверх верхнего, что есть грех! ;)
    Лучших способов два - прогерметить гвозди прозрачным силиконом чтобы вид не портил либо прикрутить на кровельные саморезы с EPDM-прокладкой, велосипед изобрести здесь не получится.
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Верхний выступ (3см) скорее для эстетики, тут согласен, в обсуждаемом случае функционала у него ноль. Не вижу никаких проблем, если крайний гонт, наклеить поверх металлической планки. Главное, проклеить хорошо. Ваш вариант, функционально ничем не хуже. Я такое видел в живую (и свой вариант тоже), можно сделать нормально, но смотрится некрасиво, имхо. Мой вариант, как мне кажется, более эстетичней)
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Если у него декоративная функция, то да. Но по сути в этом случае несколько капель силикона будут заменены целым рядом гонтов.
    Тут дело вкуса, имхо не тема для обсуждения. ;)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь кто-то из строителей выкладывал примыкание с вент. зазором, выложите плиз, еще раз, найти не могу, нужно в личку отправить. Спасибо.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, тем, кто интересуется баннерами.
    Сегодня видела два бесхозных огромных баннера под рекламным щитом на внешней стороне МКАДа, между Рублевкой и Молодежкой.
    Возможно, еще лежат :)
