1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. garnes
    garnes
    garnes
    Всем доброго времени суток! Необходим Ваш совет. Еще зимой купили мягкую черепицу и вот потихоньку готовимся к замене старого шифера. Встал вопрос о толщине листов ОСБ. Расстояние между стропилами 1.5 метра а далее обрешетка из брусков 50на50 В хаотичном порядке, далее рубероид и шифер. Для наглядности загружу фото. Спасибо.
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  3. garnes
    garnes
    garnes
    Даже при угле кровли в 45°?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Подогнать бруски под отсутствие горизонтальных висячих швов. Можно 9 мм делать если шаг около 40-50 см.
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Если не переделывать обрешетку.
  6. garnes
    garnes
    garnes
    Огромное спасибо за помощь. Наверное добьем бруски, уберем висячие швы и на всякий случай возьмем ОСБ 12,5 мм.
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте, друзья) Подскажите пожалуйста какой величины делать зазор между листами ОСБ в коньке для осуществления достаточной вентиляции? Крыша будет из мягкой черепицы, в качестве вент. конька будет использоваться ридж мастер плюс. Просто строители оставили 3-4 см, мне кажется этого недостаточно. И ничего страшного, если до нужной величины зазора придется пилить лишний материал паркеткой?
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А посоветуйте как теперь поступить: строители очень старались и в ендову сверху приклеили коньковую черепицу
    снизу в ендове все по порядку: подлкладочный ковер, ендовый ковер
    с одной стороны вроде бы хорошо - дополнительный слой, причем проклеенный хорошо
    с другой - вот рано или поздно попадет вода через этот приклеенный слой, замерзнет ...
    может отодрать его пока сейчас за лето черепица не слиллась?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @mishkachu, 40 мм от листа до листа по горизонтали это нормальный зазор! Читайте инструкции к черепице или к риджу.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ендовый ковер должен быть до подкладочного!
    Остальное не понял
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    снизу вверх: подкладочный - ендовый - затем скаты черепицы в ендову - и поверх этого наклеили еще одни слой черепицы (коньковой)
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Первым кладет ся ендовый, потом все остальное. Иначе припротечке будет затекать под ендовый и хрен найдешь где течет.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не трогайте сейчас ничего, если не течет.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сначала подкладочный, отдельной сплошной полосой, потом ендовый.
