1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    смотрим, что такое сплошной полосой не понял.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь показаны несколько вариантов, в том числе и калифорнийская ендова, но нет варианта с открытой ендовой, когда у производителя есть (у Гаф нет) цветной ендовый ковер.
    Сплошной полосой - это подкладочный раскатывается от конька до карниза, независимо от того, застелены скаты или нет.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По поводу не течет, соседу положили гибкую черепицу ... еще в феврале ... все ок, не текло и снежок был и дожди... но вот с сильный ливень потекло, если в солнечную погоду не течет крыша, это не значит что она не потечет.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это точно.
    Бывает, что и в сильный дождь не течет, а во время таяния снега - течет :)
    Если только клеили, и ендову не пробивали, то должно быть всё нормально. Вопрос в том, зачем они сверху её заклеили? Возможно порыв прикрыли :) Тогда плохо.
  5. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    дайте ссылку на сайт торгующей этой плиткой, где есть тех описание. спасибо.
  6. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Встречаю в инете инфу что мягкую черепицу можно укладывать на крышах с уклоном от 10 градусов. При этом надо использовать подкладочный ковер. Кто уже имел дело с крышами малых уклонов, проясните ситуацию.
  7. Lordland
    Lordland
    Lordland
    Минск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Крыша вальма, уклон 25 градусов, черепица Шинглас Джаз. Какие ковры нужно использовать по osb.
    Строители утверждают что, достаточно ковра по карнизу.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    В инструкции сплошной ковер должен быть
  9. Lordland
    Lordland
    Lordland
    Минск
    А подробнее можно, какой ковер на ребра, конек, какой на карнизы, и какой на остальную площадь ?
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    не помню точно, вроде коньки, ендовы, карнизы самоклейкой, остальное прибывным. посмотрите видеоролики от шингласа.
  11. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Внесу свои "2 копейки" в дискуссию по подкладочному ковру. Все зависит от площади и сложности крыши. Я закрыл сплошняком ANDEREP BARRIER, так как разница по цене при моей крыше в 140 квадратов получалась копеечная. Накрыл в конце октября, сейчас только собираюсь укладывать Шинглас Кантри. Пролежал изумительно, без единой протечки.
  12. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Что-то как-то странно наклеено. 1 раз вижу чтоб так клеили.
  13. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    @Deaddman, Согласен что не по мануалу, но где-то попадалось мнение что при сплошном покрытии, тем более самоклейкой, направление большой роли не играет.
  14. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Вопрос к спецам с большим опытом: как без лесов (т.е. с крыши) начать укладку черепицы.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    МиЛениум
    С таким уклоном будет сложно. Поставьте хоть "армянские леса" - это длинная доска с треугольником на конце.
