1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все верно наклеено, согласно инструкции и здравого смысла
    Так у вас поставить леса на таком домике проще простого.
    А так конечно можно по извращаться и сделать без. По скату в выше края крыши см на 60 крепим доску, потом с этой доски начинаем бить черепицу. делаем это из не удобного положения. затем доску перебиваем под лепестки и разворачиваемся и продолжаем набивать скат из более удобного положения.
    Но, так можно делать когда дом очень высокий и лесов нет. А у вас проще лес сколотить.
  2. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    В этом то и прикол что дом с одной стороны высотой до свеса больше 7 метров (рельеф весёлый).
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ковер же как-то без лесов положили, а черепицу еще проще.
  4. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Для меня ковер было проще, поэтому вдоль ската и стелил. А вот по черепице-ищу темы с реальным опытом, мож что применю. Самый простой вариант-вышку нанять и с нее стартовать.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В этой теме должно быть, но реально не удобно, сейчас как раз кровлей занимаюсь на доме.
  6. EDIKoatd
    EDIKoatd
    EDIKoatd
    Рекомендую взять леса в аренду поставить вдоль всей стороны. Главное первый ряд черепицы ровно начать (по шнурку). С лесов край закроете примерно 80 см., а дальше со ската продолжите.
  7. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Воспользуюсь советом, просто я и не думал что аренда обойдется всего 1000р неделя:ogo:.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    + доставка. И на сборку разборку по дню заложите.
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте. Вчера положили черепицу. При определенном угле падения солнечных лучей видны неровности. Что это за неровности - стыки осб или стыки подкладочного ковра икопал felx? Причем на противоположной стороне сделано все тоже самое и неровностей нет никаких. И что теперь делать? Заставлять переделывать? IMG_20150603_210551.jpg IMG_20150606_113320.jpg IMG_20150608_153216.jpg
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Фото у меня одного не читаются?
    @mishkachu, перезагрузите плиз
  11. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @mishkachu, Больше на подкладочный похоже. думаю что стой стороны также, просто свет светит вдоль ската.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    согласен, похоже что места стыка ковров. Но на свесах не видно неровностей.
    А ОСП по стропилам или через контру с обрешеткой?
  14. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Через контробрешетку с обрешеткой.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Там подкладочный вроде не битумный, так что дело не в нем.
    Это стыки ОСБ, наверно плохо прокручены.
