1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Arti
    Arti
    Arti
    Что с них взять - ну тупыыыые они.
    Считать на паропроницаемость нужно весь "бутерброд", а для этого пп всех слоёв должна быть выражена в одних и тех же единицах.
    Нет, не правильно. Ни в однослойной конструкции, ни в "бутерброде" с увеличивающейся (изнутри-наружу) пп слоёв конденсации пара не будет.
    Посмотрите на размерность пп в "правильных" единицах - мг/м2*ч*Па.
    Па - это как раз перепад давлений паров, в Паскалях.
    При конденсации в однослойной конструкции перепад давлений растёт - скорость дифузии увеличивается и избыток пара благополучно уходит наружу.
    :um:
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пароизоляция заводится на стену и на ней закрепляется элементами внутренней отделки. Бруском, например, направляющими от гипсокартона и т.п. До того времени, пока не включите отопление - бояться нечего - утеплителю ничего не будет, нет разницы температур, а потому и конденсата нет.
    Гидроизоляцией ничего оборачивать не надо, особенно нижнюю кромку утеплителя. Если мембрану используете, то ее можете туда проложить, только какой смысл? Пленку в желоб рекомендуют заводить, но там не все так однозначно.
    Желоб монтируется с уклоном, поэтому он на всем протяжении ската, находится в разных положениях относительно горизонта. В верхних положениях пленку в желоб не завести, а в нижних вполне удобно. Пленку можно и обрезать не доводя до желоба, но здесь нужно учитывать некоторые факторы, например :
    Если это гибкая черепица, которая монолитит поверхность ската, то беспокоиться о том, что на пленку будет попадать большое кол-во снега, воды, конденсата - не стоит. Можно спокойно обрезать пленку, чуть отведя ее от стены (наружу, естественно).
    Если это металлочерепица и другие штучные покрытия, то пленку лучше постараться завести в желоб. Конечно без фанатизма, если наделаете ступенек вверх, то это хуже, чем если Вы эту пленку просто обрежете.
    Утеплитель за линию стены выводить не надо, на уровне стены его и закрепите, например, поставив доску враспор между стропилами.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Означает ли это что сдм мембрана перестаёт работать зимой. И не лучше ли сделать двойной вентзазор , поскольку мембрана всё равно не прилегает к утеплителю?
  4. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Уважаемая РОСТИКА большое спасибо за ответ. Ещё пару вопросов можно? Я просто не совсем понял про крепление гидроизоляционной мембраны. Я могу её закрепить к доске , которая установится между стропилами и в которую упрётся утеплитель внизу ската? И вопрос по аэраторам. Что предпочтительней: коньковый вентиляционный профиль( на всю длинну) или же точечные? У меня крыша простая, двускатная с угом наклона 45гр. Длинна по коньку 14,5 м. Если ставить точечные аэраторы, то через какое расстояние? Простите если не очень грамотно формулирую вопросы.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пленку выводите за стену подальше, смысл с том, что если попадет снег, вода и т. д (крышу на многие годы ставите) они не должны попасть в утеплитель и на стену.
    В Вашем случае коньковый вент конек будет самым эффективным, угол достаточный.
  6. Arti
    Arti
    Arti
    Для желающих действительно "докопаться до корней" приведу здесь несколько цифр из справочников:
    Паропроницаемость минваты 0,30 мг/(м*ч*Па)
    Паропроницаемость пенополистирола 0,06 мг/(м*ч*Па)
    Паропроницаемость сосны 0,06 мг/(м*ч*Па)
    Обращаю внимание на размерность: метр здесь получен как площадь делённая на толщину.
    Паропроницаемость 10 мм ДВП 20 мг/(м2*ч*Па)
    Паропроницаемость 3 мм фанеры 7 мг/(м2*ч*Па)
    Паропроницаемость пергамина 3 мг/(м2*ч*Па)
    Парпроницаемость СДМ примем примерно 40 000 мг/(м2*ч).
    Давление насыщенного пара:
    260 Па при -10С
    610 Па при 0С
    1200 Па при +10С
    2300 Па при +20С
    4200 Па при +30С
    Напомню также, что плоскость возможной конденсации в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.
    Но обьяснять где "фирмачи" лукавят и какой бутерброд наиболее эффективен под мягкой кровлей пока не буду. :aga: .
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Трудно сказать кто для Вас "фЕрмачи", но самым эффективным для мягкой, "твердой" и для любой другой, ограждающей конструкции будет тот пирог, который имеет минимальную паро и тепло проводность. На сегодня это пенополистирол.
    И что из того?
    Критерии бывают разными.
  8. Arti
    Arti
    Arti
    :ogo: Какой? В чём разница между экструдированным и вспененным знаете?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если коротенько,то вспененый пенополистерол спекшиеся вспененные паром гранулы (от плотности много зависит,почти весь у нас фигачят по ТУ поэтому плотнасть минимально допустимая для данного ППС) Экструдированный сам большая гранула..
  10. Arti
    Arti
    Arti
    Разговор здесь прежде всего о паропроницаемости. Выше я приводил данные для вспененного (обычного) пенополистирола. Его пп достаточно высока и соизмерима с пп дерева.
    Экструдированный (цветной) пенополистирол имеет пп на порядок ниже и может использоваться как парозащита.
    О "дыхании" - паропроницаемость и воздухопронинцаемость хоть и связные, но различные понятия.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тема полистирола на форуме обсуждалась.
    Все Ваши выкладки по нему, Вы можете сделать в той, специальной теме.
    Здесь задача другая.
    Желающие сделать из своего дома маленький "Освенцим", могут проследовать в тему "Утепление крыши пенополистиролом".
    Здесь тема другая. Сорри :hello:
  12. Arti
    Arti
    Arti
    Но вы продолжаете путаться сами и путать форумчан в характеристиках экструдированного и вспененого полистиролов.
    Поймите: не существует "универсальных" рецептов, особенно учитывая разные назначения домов, разные режимы обогрева и разные ГСОПы. Под мягкой кровлей кроме "классического" бутерброда, нарисованного в проспектах производителей вполне возможны и другие конструкции. Во многих случаях мансарду под мягкой кровлей целесобразно сделать "дышащей", но при этом надо чётко понимать какие режимы её обогрева можно использовать, а какие нет.
    Мансарда моего старого дома утеплена ГОСТовским М25, время самостоятельного горения которого не более 4 сек.
    Впрочем, мой новый дом утеплён всё-таки пароком.
    Сорри, больше бисерометанием здесь заниматься не буду.
    У вас действительно полно забот - даже "классический" бутерброд в половине случаев что я вижу делают неправильно. :(
    И всё-таки не забывайте предупреждать форумчан о необходимости принудительной вентиляции мансардного помещения, полностью обтянутого изнутри пароизоляцией.
    :hello:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что Вам мешает выложить здесь Ваши соображения по способам утепления и материалам...?:faq: По режимам отопления мансарды ? :faq:
    Говоря об "Освенциме" , я подразумеваю не только скорость его горения и ядовитый дым - это крайний случай. Здесь я имею ввиду - каждодневное проживание в помещении со стиролом в воздухе. Он фонит, но ни один производитель этого не напишет. Ему место под фундаментом, под дорогой, но не в помещении для постоянного проживания. Но Сорри - это мое скромное мнение.
    Обтягивать все пароизоляцией никто не рекомендует, для крыши важно - не пропустить теплый воздух в утеплитель - только и всего. И что касается вентиляции помещений, здесь постоянно об этом говорим, только не о принудительной, а об естественной, посредством вент шахт.
    Колхоз - дело добровольное - "могу копать, могу не копать". Вы тоже можете высказываться и предлагать Ваши варианты. "Метать бисер". Только не говорите загадками, с целью выяснить - что здесь знают, а чего нет. Говорите простым языком для людей, которые про крыши ничего не знают. Тогда польза будет.:)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Каждодневное проживание в помещении со стиролом в воздухе. Он фонит...
    Странно что этого пока никто не зафиксировал.
    Фото стоительство мик. р-на из СИП многоэтажек в США..За освенцем у них отвечать придется,без штанов оставят.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
