1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    Можно скажу свое мнение?
    изоспан - втопку! есть юта и тайвек... может на бумаге, по параметрам они и одинаково с изоспаном выглядят, но они проверены временем и многочисленными крышами...переделать потом будет сложно и дорого...
    по поводу утеплителя - посмотрите на изовол (35 кг/м.куб) или изобел 27 кг/м.куб) Липецк не так далеко от Белгородской области, у нас в розницу 540 и 435 руб, оптом вобще интересные цены 465 и 375 руб за 0,3 куба или 6 кв. м.
    отзывы о нем вроде только положительные...
  2. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Адресок скиньте плиз)
  3. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, есть такая схема укладки.
    Вопрос в том, что крепить гонты в ендове, не пробивая, таким образом сложнее.
  5. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Можно ли сейчас монтировать гибкую черепицу? средне суточная температура -8 -10 градусов, про фен понимаю что надо, есть еще какие то нюансы?
  6. leks
    leks
    leks
    Не перегибать пачку, то есть раскладывать на ровной поверхности. Выносить из тёплого помещения малыми партиями, может штук по 10, а может и по 5-6, если недалеко нести. Работать быстро. Феном потом проходить, после укладки нескольких рядов. Зачастую можно и без фена, прогреть только те отдельные гонты, которые топорщатся. Осторожнее при перемещении - можно случайно ногой задеть и отколоть куски - на морозе материал хрупкий.
  7. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Lasvegas ну и цены в Липецке, Изоспан D в Белгороде покупал 1020руб так что ищите дешевле.
  8. OlegLowa
    OlegLowa
    OlegLowa
    Здравсвуйте
    Ростика, посоветуйте пожалуйста подкладочный ковер чтоб цена не космос и качество в порядке
    черепица будет owens corning duration а их самоклейка уж сильно кусается
    уклон кровли 40 градусов, достаточно ли его только на свесах и в ендовах? или может перестраховатся на всю площадь?
    а если он не самоклеящийся то что он держится за осб только за счет гвоздей или позже както сам проплавляется?
    извините за много вопросов, но чего-то менеджеры слабо рубят в деталях
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А зачем Вам самоклейка? Купите обычный, на гвозди. Не нужен Вам клеящийся.
    На 40 градусов Вам не обязательно на всю поверхность. Достаточно на свесах и ендовах.
  10. OlegLowa
    OlegLowa
    OlegLowa
    Так простой, на гвозди, потом сам к осб припаяется или все таки держится вся конструкция за счет только гвоздей?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Он с посыпкой, не припаяется. Такой и нужен.
  12. Kika06
    Kika06
    Kika06
    Коллеги, не ругайте если уже отвечали, но все же спрошу.
    Какой должен быть правильный кровельный сендвич, для холодного-неиспользуемого чердака бани с двухскатной крышей и продувными окнами на фронтонах?
    1. стропила.
    2. мембрана.
    3. обрешетка
    4. контр обрешетка
    5. ОСБ
    6. Гибкая черепица
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Мембрану и обрешетку можно не делать. Шаг контробрешетки подогнать под размер OSB.
  14. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Kika06, добрый день
    Порядок верный,
    согласен с DimsonK, что шаг подогнать под размер OSB
  15. аленатег
    аленатег
    аленатег
    А гидроизоляционный ковер на осб? по карнизам или сплошной (от угла)
