1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Сплошной ковер - дает Вам заводскую гарантию, как понимаю на больший срок.
  2. аленатег
    аленатег
    аленатег
    Ну на счет гарантии не знаю. сплошной делают, когда угол наклона ската маленький.
  3. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Разница в гарантии у руфлекса только
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обрешетку делать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Читайте начало темы.
    Зависит от угла уклона. На пологий нужно поставить сплошной, на острый только по карнизу и фронтонам.
    Гарантии.
    Выше упомянутые и так не дадут, вернее не получите возмещения, в случае возникновения гарантийного случая (из жизненного опыта), а у качественных покрытий, такие случаи и не возникнут. :)
    Кому это я тут рекомендации даю, сорри :|:
  5. Серый
    Серый
    Cтарый приятель
    Серый
    Cтарый приятель
    Апрелевка
    Доброго дня! Интересует тот же вопрос при форме крыши "многощипцевая (конек крестом 4 ендовы) с четырьмя скошенными франтонами " с коньковым вент зазором 40-50 мм. Если оставлять холодный треугольник и пришивать паро-ветро-гидро защиту паралельно утеплителю потолка, то где-то по любому произойдет провисание и соответственно много вероятно автоматическое попадании влаги в утеплитель. Есть ли какоето стандартное решение этого узла или надо изобретать велосипед. Заранее спасибо!
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какое такое провисание? Откуда?
    У Вас стандартное утепление. Если на всю толщину стропил утеплитель ставите, то мембрану ставите на утеплитель, со стороны помещения пароизоляцию.
    На горизонтальной части (пол чердака) утеплитель можно сверху не накрывать или самую дешевую ветрозащиту набросить - чтобы тепло выходило без препятствий. Слуховые окна делайте, тогда и конек можно глухой.
  7. Серый
    Серый
    Cтарый приятель
    Серый
    Cтарый приятель
    Апрелевка
    "Мембрану ставить на утеплитель" она же кроме отвода паров из утеплителя еще должна отвести воду попадающую сверху (если что), а если оная будет лежать плошмя - куда деваться воде. (чердака не будет, просто холодный треугольник)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Воду она не пропускает. Если скатная кровля, то вода скатывается по ней.
    А почему на горизонтальной поверхности у Вас вода будет? Это уже ни к пленке, а к крыше вопросы...:)
    Если немного снегу наметем, то ничего - высохнет. Доски настелите в сомнительных местах.
    Я Вам принцип показала, а случаи бывают разные...
    Вам можно глухой конек сделать, а во фронтоны слуховые окна для сквозняка и проблема
    попадания снега под конек, решится.
  9. Николай 13
    Николай 13
    Николай 13
    Заволжье
    Подскажите пожалуйста как раскатать подкладочный ковер На крыше при угле наклона 40 градусов и высоте 9 метров длина ската 6 метров так чтоб не упасть оттуда. Просто если использовать тапик, лестницу то намучаешься ее пересталять да и изодрать можно будет. И как потом еще укладывать мягкую церепицу не с лестницы же? Или использовать альпинийское снаряжение
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Кровельщики используют альпинистское снаряжение. Нижний ряд с лесов. Если на один раз, то веревка, и монтажный пояс, но попотеть все равно придется.
  11. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Подскажите по такому вопросу. Сплошное основание будет из доски 25. По свесам, коньку будет подкладочный ковер. Уклон кровли 30 град. Также хочу по всей площади раскатать или рубероид или пергамин? Что посоветуете? Некоторые люди говорят что рубероид под солнцем идет волнами, вот и не знаю что делать.
  12. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Как не зайду на форум - сразу перл за перлом. Все в мемориз. Запомню в смысле.
    Уважаемые мы в общее понимаете что пишете? На кровле хоть раз были? То мансарду изнутри утепляют, то OSB3 без обрешётки...
    Ладно не специалист, домовладелец и просто теоретик. Другое дело так бездарно советовать от фирмы - лично меня, как вашего коллегу коробит. Своими советами дезавуируете всё понятие "кровельная фирма", не важно продажная или производственная.
    Вопрос? Когда последний раз были на кровле, сколько кровель построили (наблюдали, принимали участие в строительстве) дабы давать советы кому либо?!?
    Ширина ОСБ3 плиты 1045 - 1220-1250 мм длина 2.44-2,5 какой шаг контр. бруса будете подбирать!
    600-400-200 мм при толщине ОСБ3 плиты в 9-12 мм!?!?
    Самый большой косяк "кровельщиков" при монтаже гибкой черепицы - халатное отношение к обрешётке под ОСВ3 плиту, если не стыковать оную на обрешётке получиться вот это:
    1. Фото 262 - именно из за этого мы и перебирали эту кровлю.
    2. Второе фото как должно это быть и ни как иначе, добавление второй обрешётки на стык ели она не попадает! фото 370
    Обрезая глупые и неуместные вопросы - стоимость 1м3 обрезной доски 5200- 5500 р
    Стоимость бруска которым вы пытаетесь замостить кровлю - 55-75 рублей 1 штука- 3 м (очень мягко)
    0,05*0,05*3 = 0,0075 м3 1/0,0075 = 133,333 штуки * 60 = 7980 р/м3
    Почти в 2 раза переплачивать за обрешётку?!?!? Это аттракцион невиданной щедрости!
  13. Николай 13
    Николай 13
    Николай 13
    Заволжье
    Да это сума сойдешь 200квадратов накрывать а нечего попроше нет?
  14. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Dentist, приветствую.
    Был вопрос верный ли порядок. Я сказал верный. Я ни слова не сказал что можно без обрешетки!
    Перечитайте внимательнее
  15. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Быстрые вы как вода в унитазе.
    Альпинистское снаряжение:
    1. Шнурок - 32 -60 рублей метр
    2. Карабины 260 - 520 р штук 5
    3. Страховочная привязь 2800 -4100 (Наша)
    4. Зажим грудной 800 -4500
    5. Жумар 900 1-2
    6. Восьмёрки, страховки и прочая лабуда ещё на 3000-5000 потянет
    Как минимум 1 комплект на бригаду.
    Ещё один меня и всех остальных за идиотов держит!
