1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Dentist
    Dentist
    Dentist
    НЕ поленился...Специально заскринил - что я здесь должен узреть?
    Простите я не обладаю телепатическими способностями, я не могу сделать вам лоботомию дабы выудить всплеск креатива стоймегачеловека в Канаде.
  2. delun
    delun
    delun
    Мариец
    ужас, лучше не портите черепицу...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. В Америке и Канаде ОСБ ВСЕГДА монтируется непосредственно на стропила и никогда никаких обрешеток не делается. :hello:
  4. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Глупо было даже предполагать.
    Шаг стропил - обратили внимание какой? и сами стропила?
    Вы скромно умолчали о добром английском слове дюйм -25.4мм
    Толщина фанеры или ОСБ - опять таки для каждой климатической зоны существует свой параметр. При наших 180 кгс/м2 - снеговой нагрузке толщина OSB должна быть дюйм и шаг 35-40. Теперь посчитаем что дешевле 9-12мм OSB + обрешётка с шагом стропил 600-800 или то что показано на рисунке. Заметим, что 85% ныне строящихся домов предполагают возведение мансардного этажа. А на картинке он там в принципе невозможен - стропила и конструктив не позволит.
    Вот вам для затравки http://www.gaf.com/How-To-Video-Library/Preparing-The-Roof-Deck.aspx
    Обратите внимание на компенсаторы кляммеры.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обратил! :)]:)]
    А должен был? :)]
    Даже на полах с нагрузкой 350кг/м ,ОСБ 19мм отлично справляется при расстоянии между лагами в 40 см. :)]
    Вы сейчас с чем спорили? Я просто указал, что в Америке и снежной Канаде, ОСБ 12мм ВСЕГДА прибивается на стропила. Никакой обрешетки. На фотке, которую выложил я, растояние между стропилами 60 см.
  6. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А ведь надежней состыковать ОСБ на обрешетке 100мм,чем на стропиле 50мм,Да и конструкция становится жестче. А ОСБ можно и потоньше.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Roracotta, без всяких там плёнок на стропила ?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надежней ДЛЯ ЧЕГО? Приведите здесь коефициент "надежности",что бы было понятно о чем речь. Для надежности можно сделать крышу в три-четыре слоя 19мм ОСБ. Или в пять слоев. Нет, лучше в шесть, что бы уж совсем надежно было...Хотя тоже не надежно...Падающий самолет и шесть слоев пробьет...:)]
    Без всяких пленок на стропила! Да. :victory:
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Может не в тему, но напишу рекомендации производителей
    1. Вячеслав Скачков, руководитель технического отдела Ruflex
    Всегда рекомендую клиентам и сам стараюсь применять влагостойкую фанеру. Она позволяет:
    -легко создать ровную и гладкую поверхность на крышах любой сложности
    - если кровля утепляется вдоль стропил, то шаговая обрешетка под фанерой обеспечивает большее количество воздуха в подкровельном пространстве, а главное, проветривание его возможно не только вдоль контррейки, но и поперек. А проветривание только вдоль считаю недостаточным для нашего климата и для крыш со сложной геометрией.
    Если чердах холодный и вентилируется, то рекомендую клиентам приобретать фанеру от 18мм и более в зависимости от шага стропил, чтобы выдерживать прогибы и исключить выход гвоздей с обратной стороны. В данном случае клиент получает сразу чистую готовую под покраску или лак поверхность...
    Так же есть мнения Сергея Володина (ТехноНИКОЛЬ), который рекомендует использовать сплошной настил из досок.
    Алексея Макарова (ICOPAL) - описывает прелести применения комбинированного метода.
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Вставлю свои пять копеек)
    По фанере на крыше скользко ходить и работать, для этого одна сторона у ОСП и сделана шершавой, чтоб кровельщики не падали.
    Классический "американский" пирог мансарды - стропила толщиной 38 мм с шагом 16 дюймов (40,6 см), на стропила ОСП 12мм, ПОСЛЕ монтажа черепицы изнутри делают утепление вдоль стропил, сверху утеплителя между стропилами специальная мембрана. Всё просто, обрешетка не нужна.
    Вместо этой специальной мембраны, которой в России нет, можно использовать любую пленочную пародиффузионную мембрану, раскатывая её и прижимая брусками вдоль стропил. Для поперечного проветривания в этих брусках делаются пропилы по 15-20 см через 1,5 - 2 метра в шахматном порядке. Утепление гораздо разумнее производить после монтажа кровельного покрытия изнутри помещения, дабы внезапно начавшийся дождь не погубил утеплитель. Вот как-то так.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    Зачем так сложно? :)]
    Пропилы в брусках?
    Можно просто положить их с зазором и по метру или короче.
    Про внезапный дождь - держите пленку наготове, а утеплять удобнее сверху.
    Чтобы фанера не скользила - брусков набейте - и бегайте по ней.
    Без обрешетки под фанеру никак не обойтись - перерасход фанеры, поскольку для стыковки листов, ее резать надо на лоскуты, и первая же зима покажет прогнутые листы - причем все! :)] Будет похоже на стиральную доску.
    Особенно заметно по хребтам. Прямой линии никогда не будет.
    Все придумано и испытано до нас. :)
    Не на том экономите, Господа. :hello:
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А я тоже обрешётку леплю под оспу. Да вот упорство онтарионца смущает. Может, там осп другая или толстенный сплошной ковёр заглаживает все стыки.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Или видел он это только на картинках, а строит из себя доку :|:
  14. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Ростика, Вы сами себе противоречите. Лучшая черепица из Америки, осб изобрели там же. А пирог крыши делают не правильно. Там в год кроют крыш, сколько у нас за 10 лет, в лучшем случаи. И все строительство только по проектам, в отличии от нас.
    И принимает поэтапно все это госинспектор. Вы на ютубе посмотрите, нигде нет обрешетки.
    У них шаг между стропилами 40 или 60 см, а размер осб 2440мм, поэтому ничего резать не надо.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лучшая мягкая не из Америки. Так как у них стандарты другие, если я не ошибаюсь... ОСБ европейский выше качеством, т. к. Делается из других пород дерева.
