1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Как рекомендует Тегола, например.
    А свое мнение по микроскопичному вопросу у вас есть? Будет интереснее услышать его, а не недовольства про потерянное время?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где можно прочитать его рекомендации?
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    я прочитал несколько инструкций. У нас делают мягкую черепицу так же. Там много читать, а я не пойму на что обратить внимание. Может Вы просто сформулируете свой вопрос?
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Какое сечение стропил обычно в этих случаях?
    И шаг?
    А толщина утеплителя, и чем утепляете обычно?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сечение стропил зависит от размера крыши, снеговой нагрузки и расстояния между стропилами.
    Если над последнем потолком нет чердака, а есть кафедральный потолок, который сам и является крышей (Мансардный потолок),то стропила берутся достаточно широкие, что бы имелась возможност установить утеплитель, согласно минимальному КОДу. Обычно это 240-290мм.
    От 40 до 60 см по центрам между стропилинами.
    Минимальная толщина ватного утеплителя для такой крыши-200мм.Обычно применяется файберглассовая вата. Между ватой и ОСБ обязательно долен быть вентзазор в 40 мм. Для этого снизу между стропилами к ОСБ на стейплы прибивают штампованные пенопластовые короба по всей длинне от софита к коньку крыши. И снизу прижимается утеплителем.
    https://roofing.owenscorning.com/docs/raftrmate/Unheated_Attics.pdf
    А сверху между ОСБ и коньком оставляется вентиляционная щель 50 мм, которая потом покрывается специальным коньковым вэнтом, по всей длинне крыши.
    Если толщина стропил не позволяет заложить достаточно ватного утеплителя, то всю полость между стропилами задувают утепляющей пеной. Она имеет гораздо больший коефициент утепления чем вата. Но это дорого.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут на видео есть немного про пласт. вент короба.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    При шаге 600 между стропилами и 30 градусном наклоне, Еггер рекомендует 15 мм ОСП, а СНиП всего 12 мм?
    Я правильно понял?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Правильно, производителю виднее (чего он произвел)
    Немного про пену, про которую говорил Владимир.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зафлудили тему окончательно :(
    Заводите отдельную и там рассказывайте про Канаду, Японию или Африку.
    Пенопласта с пеной здесь не хватало!
    Нам грязи и без него хватает, чешемся уже от всего и без пенопласта.
    У нас есть технология, а желающим поэкспериментировать за собственные
    деньги - это не возбраняется! :)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хе-хе...Технология у них есть...Она есть только у вас? Остальные так, гулять вышли? :)]
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нам всякие Торонты не указ :)
    Ишь, понабежали тута, тему флудить :|:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И где же эти торонтовци наглые Вам указывают? Найдите, хоть один подобный пост, что бы закрыть рот этим выскочкам! :)]:aga:
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Владимир применяют у вас в Торонто для утепления крыш с бит. черепицой опилки с купоросом :aga:.
    Почем вообще в Торонто опилки и купорос. (в амер. рублях)
    Рецепт полученного утеплителя просьба в коммерческих целях в Канаде не использовать.
