1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Тогда ещё более непонятно. Зачем тогда движение воздуха под кровлей если это движение не испаряет излишнюю влагу?
    Касание ваты к ОСБ же есть в стенах. Как снаружи дома так и внутри, в ваших каркасниках. Это не критично и допускается.
    Хм то бишь они считают, что точка росы может быть только в одном месте на OSB плите - весьма и весьма самонаеянное мнение. Не учитывающее массу факторов.
    Ходули просто отпад, крафт бумага для того чтобы, эта стеклодрянь не сыпалась - тоже
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же сказал: Короба НЕ герметичны. Кроме того в кафедральных потолках. такие короба обычно вставляются только снизу крыши, как это показано в ролике, чуть выше. А между ватой и ОСБ всегда оставляется зазор в 25 мм. для вентиляции. Например, если ширина стропил 230мм,то вату закладывают толщиной 200мм. Посмотрите еще раз видеоролик, любезно выложенных ССергеем.
    Температура под крышей и в стенах, весьма различна. Под крышей она гораздо гарячее. Для этого и нужен вентиляционный зазор, что бы обеспечить доступ холодного воздуха и вантиляцию подкрышного пространства.
    Конечно, конечно...Поучите их, убогих...:)]
    Да, ходули это класс. Но в некоторых местах они запрещены к применению. Особенно их любят профессиональные шпалкевщики ГКЛ. Но перед работой обязательно тщательно заметают полы.
    Эта бумага на вате не только для монтажа. Она еще и пропарафинена для пароизоляции.
  3. Dentist
    Dentist
    Dentist
    То что они запихивают 200 мм и крепят её молотковым степлером причём, не в край а как раз с отступом в 25 мм приблизительно. Проконтролировать зазор там не представляется возможным. Собственно "вал" - бери больше кидай дальше.
    Как бы так сказать, чтобы не обидеть. Есть такое понятие точка росы. Она может быть на поверхности ОСБ так и внутри-толще утеплителя при понижении температуры. Если точка росы "ушла" в утеплитель - то привет семье, сколько этот утеплитель будет сохнуть определяет"негерметичность" ваших пластиковых коробов. Однако ещё то решение то?!?!
    Да можем и поучить, конечно если в Канаде или Штатах законы физики не действуют - тогда умываю руки.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы не читаете то, что я Вам отвечаю? Странно...А я тут, как дурак, время на Вас теряю...
    Правильно, помойте руки. Американци и Канадци справятся и без Вас. А вы без них-никак.Ибо все технологии и материаллы идут именно с других, более продвинутых в технологии строительства, стран. У вас современны материалы появились на рынке, дай Бог 10 лет назад, а Вы уже производителей и инсталяторов учить намереваетесь. У меня есть картинка, которую я выставляю для наглядности, в подобных дискуссиях. Тоже, без обид.
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    При чем здесь Шинглс, так об этом говорит Руфлекс. Я думаю когда перестает работать кровля, начинает работать гидроизоляция, что и составляет 25лет. Моей первой кровле из гибкой черепицы, 15 лет, пока все хорошо работает, гидроизоляция по периметру, уклон кровли 35гр.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Немного развеяться. Типичная стройка в Канаде.
    Да стройка до сдачи под ключ, 45 дней.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял. Так кто гарантию дает? И на что?
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Раньше, не знаю как сейчас, продавцы Руфлекса говорили о том, что использование подкладочного ковра на 100%, увеличивает гарантию на 10 лет, при правильном монтаже.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Говорить, не мешки таскать. В документах это где-нибудь отрежено?
  10. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Да, обычно, когда нет аргументов тогда самый весомый -"Да вы все тут дебилы" или "Сам дурак":aga::)
    Я же недалёкий из помойки под названием Россия, просто хотел узнать как "работают" пластиковые короба:aga: Улыбнуло ей богу. А тут такая тирада.
    Про то какие вы все там крутые и непобедимые, и "ваще" мы в курсе, по фильмам и в прозе иногда проскакивает. Голливуд ещё здорово поддерживает реноме - "Морской бой" блокбастер посмотрел, впечатлило. Прям спасители человечества:aga::super:.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У них, похоже, немного иначе. Утеплитель между этими пенопластовыми коробами зажат, а это подразумевает, что этот утеплитель от влаги изолирован, то есть в него влага вообще не попадает, он от нее изолирован. Даже не так. Он и от тепла изолирован :faq: стоит там как балласт - отсекатель и влаги и тепла :faq: У пенопласта теплопроводность очень маленькая, а он и снизу и сверху - над утеплителем...:faq: - мы так не делаем. Мы ставим утеплители (если разные) то с увеличением теплопроводности - ОТ задержки тепла... А у них сендвич, подобный сип - где внутри пенопласт, а снаружи ОСБ. Получается, что внутрь пирога влага не должна попадать вовсе... Герметично должно быть.
    Тем более, что стеклянный утеплитель...отстойный.
    Значит и точка росы может быть над этим сендвичем или в первом пенопласте...:faq:
    Или я заблуждаюсь :faq:
  12. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Да я и задал именно такой вопрос - а он обозвал меня "земляным червяком":faq:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Получается, что в толще утеплителя какая то постоянная ? положительная температура.
    Иначе никак :|: Иначе утеплитель будет мокрым.
  14. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Именно так. И никаких температурных колебаний! Зачем только Дюпонт придумывает свои ацкие богомерзкие мембраны и борется за паропроницаемость:aga:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для шибко грамотных :aga:
    Целлюлоза и опилки - один и тот же материал :( Целлюлоза - это вываренная щепа древесины с сернистой кислоте.
    Отличие в одном - у целлюлозы полые волокна, у опилок с полным составом клеточного вещества, они тяжелее. Суши их и используй. :|: Купорос используется для других целей.
    Слышал звон...:hello:
    Колебания будут, но в пределах положительных значений. Сверху то тоже пенопласт.
    Тогда, какие соображения?
    Щас мы их, этих капиталюг, выпотрошим :|::)]
