1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Они бывают разных конструкций.
    http://www.selfretractinglifeline.com/self-retracting-lifelines.html
    http://www.fallprotectionpros.com/equipment/retractable-lifelines.html
  2. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Оба аргумента притянуты за уши:
    1. Ногой монтажника при шаге стропил 40см ОСП никак не проломить.
    2. Качественная подкровельная вентиляция создаётся посредством обрешётки ПО стропилам, которая прижимает диффузионную мембрану.
    Вообще, Вы не у тех спрашиваете - это производители кровельного покрытия, им глубоко до фонаря, будет обрешетка или нет.
    По-настоящему в обрешетке заинтересованы только сами кровельщики, так как:
    1. За этот этап можно ещё денег с заказчика срубить, а за стропильную систему с более частым шагом стропил намного больше не возьмёшь;
    2. С помощью обрешетки большинство кровельщиков пытаются выправить всякие неровности по стропилам, так как ровно и точно выставлять стропильную систему умеют немногие.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну если уж хотите быть точным, то прежде сами разберитесь...
    Ваши ошибки - без обид :)
    1. Пленка прижимается к стропилам не обрешеткой.
    2. Стропила с шагом 40 у нас не ставят и ставить не будут.
    3. Руфлекс не производитель, а продавец.
    4. Кому, как не производителю заботиться о сроке службы его продукта?
    Так что с выводами не спешите плиз :|:
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Тут, действительно, странно тогда получается. Если система работает без шаговой обрешетки, то для Ruflex это должно быть еще одним конкурентным преимуществом. Ведь это позволяет сэкономить на материалах и стоимости работы. Они бы обязательно отмечали тот факт, что мягкую черепицу возможно монтировать на OSB, уложенную на стропила. А тут получается - сами себе палки в колеса пихают, рекомендуя обустройство обрешетки, тем самым повышая общую стоимость кровли из мягкой черепицы и теряя клиентов...
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У производителя ОСП есть все тех. таблицы.
    Им то можно доверять.
  6. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Roracotta, у вас, как я понимаю, большой опыт работы в области строительства в Канаде, в том числе с кровельными материалами? Не могли бы вы ответить, каков, по вашему опыту, реальный срок службы битумной черепицы (shingles) до полного разрушения либо потери внешнего вида, требующей полной замены кровли? И какие марки чаще всего применяются у вас (IKO?GAF?)
  7. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    Roracotta,
    давно мучает вопрос, ответа не найду. В штатах не используют пленки в каркасниках, кроме ветрогидрозащиты вокруг дома. Сам участвовал в строительстве в нью-йорке, точно помню. Тоесть нет пароизоляции вообще и гидроизоляции на крыше. Почему нет проблем с конденсатом как в России? Может дело в системе отопления, воздушного, она всю влагу выводит, или вентеляция надежная?
    И еще вопрос по пиломатерьялу в догонку. Сосну используют? Какой влажности? Что с пропитками?
  8. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    1. Диффузионная мембрана прижимается именно брусками обрешетки - перечитайте, пожалуйста, мой пост № 344. А чем её ещё прижимать?
    2. Мы ставим и ставить будем, фото я для Вас приводил.
    3. Тем более им по-фигу.
    4. Срок службы черепицы не поменяется от того, что она ляжет на 9 ОСП по стропилам с шагом 40 см., или на 12 ОСП по стропилам с шагом 60 см., или на ОСП по обрешётке.
    Продукт производителя - это всего лишь финишное покрытие кровли. Вся крыша в целом - это продукт только кровельщика.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не стану с Вами спорить :) Ваше мнение тоже имеет право на существование.
    Опыт есть опыт и всю свою жизнь мы только и делаем, что учимся. :)
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Какое исполнение ендовы более предпочтительнее? Мне понравился вариант, когда на двух скатах заворачиваются на соседний скат поочередно без подрезания (в инструкции у теголы посмотрел). Вариант для ленивых? :)
    В самой ендове получается сразу четыре слоя гибкой черепицы (у меня будет шингласс ультра джайв). А то мне что-то ендовный ковер у технониколя не понравился совсем - тонкий какой-то, легко рвется и посыпка тонет в битуме (испытывал на трубе 60-80 град. С).
    Или есть лучше способы? Заранее спасибо
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Этот способ плетения (у Теголы он называется "Косичка") возможен только, если у Вас углы скатов одинаковые. И он, наоборот, самый трудоёмкий.
    Есть ещё способ "Подрез" - черепица с одного ската (у которого угол меньше) заворачивается на соседний скат на 50см., а черепица с этого ската накладывается сверху и обрезается ровной линией не доходя 5-10см до оси ендовы, и проклеивается битумной мастикой.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не специалистам косичку плести не стОит :)]
    Обязательно пробьют ендовый ковер и наделают протечек!
    Потому - самый простой и безопасный вариант - с двух сторонней подрезкой гонтов.
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ростика, я весь свой дом от ровного поля до обрешетки сделал сам и планирую мягкую черепицу класть тоже сам. Я сам себе протечек не собираюсь делать :).
    Так меня интересует по надежности и простоте, какой способ ендовы лучше? Я как-то встречался с людьми на семинаре технониколя, они упомянули способ, при котором вместо ендовного ковра укладывается черепица по 50 см в каждую сторону, а уже потом с подрезом делается два ската, часто используется такой способ?
    А с двухсторонней подрезкой и ендовным ковром что-то не хочется, этот ковер технониколь меня что-то не впечатлил (тоньше раза в 2 чем сама черепица и рвется руками).
    По поводу марки можно не советовать, у нас кроме шингласа и теголы ничего нет (а у нашей теголы цены в раза выше, чем у Вас на западе) :hello:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Отлично! Сейчас "рукастых" :|: людей все меньше... Делайте, а мы Вам советами будем помогать, мы же из страны Советов :|:
    К Вам возят и Американскую черепицу, это точно, погуглите :) Берите, не пожалеете. Один раз толково смонтируете и всю жизнь только радоваться будете. Подкладочный у них хороший.
    По ендовому ковру. Берите Теголовский, он вполне приличный. Не экономьте на этом, это не то место, на котором можно сэкономить. :) В ендовые и пленку гидроизоляции в два слоя ставят, обязательно.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674958/original.jpg
    Вид ендовой с желобком https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674961/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674992/original.jpg
    Подредать лучше (удобнее) после полной укладки скатов - по нитке
    Вот косичка, как то не гуд
    Вот с подрезкой - совсем другое дело http://zastroyka.com.ua/data/medium/kapetal_endova_ruflex_m.jpg
    Выбирайте :)
