1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо Алене.
    А я дезу написала. :(
    Тогда читать так :|:
    Выше описанный способ на круглые горизонтальные поверхности.
    А то что Алена предлагает :) мало кто здесь сделает, потому,
    тоже предлагаю капельником оформлять, только резать уже ту сторону, что
    на фронтон выходит.
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Если взялись делать кровли, то обязаны уметь делать и так. А сложного здесь в том, что сделать это аккуратно.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Алёна, спасибо за весёлые картинки ! Принцип на фронтоне понятен, а с ендовой в первом варианте лепестки подрезаем или просто меняем величину нахлёста ? Я имел в виде про складки на ендове думая об ендовном ковре. Ведь когда я укладываю ендову на полукругах на кровле с цпч, тоже использую мягкий рулон. И он ложится со складками, которые я придавлю. Но под цпч этого всего не видно, а под гибкой складки будут проступать.
  4. аленатег
    аленатег
    аленатег
    Доброе утро. В первом варианте лепестки подрезают.
    Ковер надо греть. как вариант наплавлять. и складок тогда видно не будет, если сделать аккуратно, то их и вовсе не будет.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Лепестки подрезаются и на круглых поверхностях и на конусах обязательно, иначе рисунок сбивается. Причем подрезается каждый лепесток в гонте. Если на конусе есть коньки по ребрам, тогда целиком укладывается гонт от конька до конька.
    Пишем лепестки, хотя далеко не все гонты имеют нарезку в форме лепестков.
    Вообще, если выбирать форму именно лепестков, то необходимо тщательно выбирать производителя.
    Имею негативный опыт.
    Однажды укладывали очень сложную по форме крышу именно такой нарезкой, так вот сами гонты имели большое расхождение в размерах, что невозможно было составить прямые ряды. Гонты по ширине и длине имели расхождения до 5 мм, потому, верхние лепестки не располагались над нижними, без подрезки каждого гонта :( Это был Икопал :( сланцевого цвета. Спустя несколько лет, узнала, что как раз накануне запустили завод Икопал в Петушках. Мы попали на первые партии...
    Заказчики утверждали, что черепица приехала прямиком из Франции :)]
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вот приближается великая жара. Даже сейчас, при +25, + 28 плитки размягчаются на солнце до повидлового состояния. Ходить одним маршрутом нельзя - смажешь ногами всю посыпку и повидло до холста. А в июле, при +38 - 40 ? В прошлом году накрывал осп (осталось несколько листов).
    Ещё раз просмотрел картинки от Алёны. Узел 16 мне никак не нравится. Там боковые стыки гонтов расположены перендикулярно потоку воды со слухового окна в ендову. Нет, надо делать как в 15 узле.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Кхе - кхе. Так как в жару по мягонькому перемещаться ?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По брускам. или доске 50 на 100 на ребро и под лепестки,
    и на уголок с ребром жесткости. Уголок с большим плечом,
    чтобы под "детским" весом доску не вывернуло :)
    - "А почему?...
    А все потому, что кто-то очень много ест..!":)]
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Это сколько же досок надо на скат в 7м длиной и 10 м шириной. Ем и вправду много. а куда деваться. Раньше хоть курил, теперь этого удовольствия лишился.
  10. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
  11. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    Вопрос возник по этому фото, там видны снегозадержании (крюки?) тоже себе хочу такие ставить, но слышал -что их нельзя устанавливать на свесы, а только над стеной, а у вас на фото они на свесах, так как правильнее?
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Вот рекомендуемые схемы установки снегозадержателей на мягкую кровлю.
    https://www.stroymet-s.ru/mounting_manual/tegola/uzel_montaja/snegozaderjatel/
  13. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    Спасибо. Три шестерки это прикол такой?
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Насчет прикола не знаю. Мы ставим через 600мм (чтобы шестерок не было)
  15. mtkt
    mtkt
    mtkt
    У меня крыша Шинглас, извиняюсь если о том что напишу уже было написано просто лень читать все посты. Самое главное для тех кто решился на мягкую кровлю крепкая стропильная система, даже жесткая, учтите снег у вас не будет сваливаться НИКОГДА, отсюда делайте выводы. У меня толщина слоя доходит до метра. Далее вентиляция, если не хотите чтобы с первым снегом вас затопило при абсолютно герметичной крыше делайте хорошую вентиляцию. Мой пример уже в начале зимы с первым снегом пришлось устанавливать по всему коньку специальные пластмассы для вентиляции, в доме был настоящий потоп.
    Чердак холодный.
