1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот опять наблюдаю разговор заказчика и исполнителя на разных языках. Форумчанин avpnet я так понял, про другой угол установки снегозадержателей спрашивал (см.фото1). Надо будет кстати и у себя этот момент проверить. Мои спецы блин почти всю крышу достроили. Тут приехал я, и спросил их - ребят, а в какой момент снегозадержатели будете устанавливать? Они - ОЙ! Так и установили снегозадержатели, прибив их по одному гвоздю. Потому что, если понадобилось бы прибивать по второму гвоздю, то пришлось бы разбирать пол крыши. Вроде вторая зима прошла - пока всё на месте. И вот так всё возведение крыши, я разоваривал с этими инопланетянами на разных языках.
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Как раз мы друг друга поняли.
    На схемах Черным по белому нарисовано на каком ряду ставятся снегозадержатели.
    Посмотрите как следует. Нет там разговора о том, что их надо ставить именно над стеной.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я своим кровельщикам и эти схемы привозил, и другие схемы, и роли с Ю-Туба, но они что-то расположили снегозадержатели именно в районе стены плюс/минус. У меня Тегола Нордик (ромбиками), по схеме получается, что снегозадержатели нужно было устанавливать сразу же после первой плитки. Смотрю свои фотки - далеко не после первой плитки установлено. Может они сами додумались до этого? А приведённые схемы, лично мне кажется - даны для того, чтобы правильно и красиво расположить снегозадержатели именно по длине крыше, но ни как не ориентированны именно на начало снегозадержателей. Если приглядется, то и размеры на схеме указаны только в длину, а вот от начала стартовой черепицы что-то этого размера нет, хотя и в длину и в ширину у Вас все эти размеры и так есть под рукой - Вы получается и так держите в руках гонты мягкой черепицы - зачем Вам эти размеры - смотрите схему и устанавливайте красиво снегозадержатели с равным интервалом. А какже тогда устанавливать снегозадержатели на крышах с большими свесами? Логичней было бы расположить снегозадержатели именно в районе стены. Разве не так?
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Странно, я - чайник, должен об этом спорить с профессионалами (см фото) :faq:
  5. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Металлочерепица -это совершенно другое покрытие, чем мягкая кровля. Да и конструкция снегозадержателей совсем не одинаковая. И на металлочерепице надо ставить их над стеной.
    По снегозадержателям на мягкой кровле На схемах показано, что они ставятся под 3й ряд. Получается, что третий ряд вверх снегозадержателей получается над стеной. Да и в Тиголе не дураки сидят, рисуя схемы.
    Говорим про мягкую кровлю, а фото металлочерепицы. :faq:
  6. varang
    varang
    varang
    отсюда вопрос
    в чем принципиальное отличие, в случае установки снегозадержания, металлочерепицы от гибкой?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В металлочерепице наверное крепление подгоняется под стык двух листов, а это уже автоматически получится очень далеко от края крыши. Тогда у меня другой вопрос - допустим у меня есть временная рубероидная крыша с большими свесами и я пока не определился из чего у меня будет крыша - металлочерепица или мягкая черепица? Получается, что и установка снегозадержателей будет по-разному?
  8. varang
    varang
    varang
    нет
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тогда действительно хотелось бы узнать разницу в установке снегозадержателей на крыше из металлочерепицы и на крыше с мягкой черепицей? Получается, что на одной и той же крыше это будут абсолютно разные места относительно края крыши?
    Получается, что они же сами себе противоречат своими же схемами (см фото-отмечено красным)
  10. leks
    leks
    leks
    На металлочерепичной крыше весь снег может во время оттепели разом съехать до снегозадержателей, и там остаться до весны большим таким сугробом, который будет только увеличиваться в размерах после каждого снегопада. В случае с гибкой черепицей лавинообразных сходов как правило нет, а имеют место робкие поползновения:)], предотвратить которые призваны эти снегозадержатели крючкового типа. То есть, имеем две ситуации: в первой большая часть снега сосредоточена вдоль линии снегозадержателей, во второй снег остаётся более-менее равномерно распределён по скату.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Спасибо leks. Достаточно развёрнутый ответ. Всё понятно. Можно же было сразу так объяснить.
    У Руфлекса ещё нашёл -
    И фото моей крыши зимой - нужны ли вообще снегозадержатели на крыше из мягкой черепицы?
  12. leks
    leks
    leks
    Думаю, что в 90% случаев не нужны.
  13. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Снегозадержатели на мягкой кровле-это бльше декоративный элемент, да и маркетинговый ход компаний.
  14. аленатег
    аленатег
    аленатег
    Доброе утро!
    Производители рекомендуют при эксплуатации ГЧ, использовать снегозадержатели.
    Чем больше угол уклона ската, тем больше вероятность, что снег будет сходить лавинообразно и тем вероятнее, что будет большая потеря гранулята (который потом будет необходим летом).
  15. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Типа со снегозадержателями гранулы останутся?
    Что могут задержать эти треугольнички? Тем более от лавинообразного схода снега.
