1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. аленатег
    аленатег
    аленатег
    Снегозадержатели задерживают снег, из-за которого и идет большая большая потеря гранулята, если снег сходит.
    Я лично, не настаиваю на использовании снегозажержатилей, но рекомендую, так как при отстутствии таковых и при возникновении каких-либо проблем с гранулятом (черепицей), производитель всегда сошлется на технологию укладки ГЧ, где ясно сказано, для чего и при каких условиях необходима система снегозадержания.
  2. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    А кто из производителей ГЧ настаивает на снегозадержании? Насколько я знаю, кроме Теголы-никто,остальные этот вопрос никак не отражают в инструкциях, так что свалить осыпавшийся гранулят на отсутствие снегозадержания у них не получится, придется другие объяснения придумывать..:aga:
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Кто-то из специалистов на форуме утверждал, что несколько раз в жизни доводилось сталкиваться с тем, что когда лавина сходит с крыши, то по пути она "прихватывала" с собой пару гонтов мягкой черепицы. Кто-нибудь лично с этим сталкивался?
  4. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    А это решение в принципе сыроватое, не только момент с точным местом установки. (Кстати,повторюсь,Тегола-единственный из производителей гибкой черепицы, кто прямо-таки рекомендует ставить снегозадерживающие скобы, и даже включила их во все свои мануалы, и сдается мне, отнюдь не из трепетного отношения к заказчикам, а потому, что производит эти скобы дружественная им компания:close:). Идея, видимо, была позаимствованна у немцев, только как-то криво. Тегола рекомендует ставить скобы в три-пять рядов в шахматном порядке, то есть создать небольшую полосу из скоб паралелльно карнизу. Немцы же предлагают ставить их так же в шахматном порядке, но ПО ВСЕЙ поверхности ската (см. фото внизу). Идея этих скоб в том, чтобы образовать эдакую перевернутую "борону",на "штырях" которой налипнет/спрессуется/намерзнет превратившийся в наст снежный покров, и за счет множества точечных креплений этот наст и будет лежать, пока не начнет таять и распадаться (за счет тех же скоб) на куски неопасного размера (для подстраховки падения которых можно поставить в нижней части ската решетчатый или трубчатый снегозадержатель). Для равномерного распределения этой удерживающей нагрузки скобы и ставят в шахматном порядке по всему скату. Тегола же предлагает сделать "контрольно-следовую полосу" около полутора метров шириной, и все. Не совсем понятно, как она в принципе должна работать, по их мнению. В качестве барьера, в который упрется поехавший с крыши наст? Смешно. В качестве "волнорезов",об которые наст нижней стороной разрежется на неопасные куски? Спорно. В качестве "армирующего пояса", на которые намерзнет часть наста, а остальная часть, которая выше, будет упираться в этот пояс? Самонадеянно, учитывая, какими огромными брикетами он может сходить.
  5. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Только на фото цементная черепица. Поэтому по всей площади.
  6. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    На фото алюминиевые гонты Prefa, но это ничего не меняет.
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    А как обделывают проход дымохода через крышу в деревянном доме? (дымоход шидель)
    Есть способ сделать из самой черепицы отделку?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Так там деревянный дом означает каркасный, безусадочный. А на срубе можно сделать короб из осп вокруг трубы, чтобы без контакта. И пусть этот короб садится вместе с домом и крышей не задевая трубу.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Короб не нужен.
    Ставятся два параллельных примыкания.
    Первое крепится к крыше, т. е. ОСБ, высокое сантиметров 30 высотой.
    Второе сверху и к трубе, в штробу.
    Таким образом они работают независимо друг от друга. Труба "вылезает" из крыши, а примыкание не отрывает.
    И вывросьте прижимные планки :)
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ендовный ковер завести на 30 см на трубу? Так он же приклеется к ней под солнцем? Или из металла?
    Вариант из самой черепицы, видимо, не выйдет? И что за прижимные планки? Это которые в штробу должны заводиться?
    Если честно, то я не понял :( Объясните для убогого, пожалуйста.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А то примыкание что высокое, к крыше крепится, 30см на роль короба никак не годится?
  14. аленатег
    аленатег
    аленатег
    Кровельщег, тегола рекомендует ставить сеги как вдоль карниза, так и по всей поверхности кровли, в зависимоти от угла налона ската.
    Повторюсь, я не пытаюсь кому-либо навязать свое мнение, я рассказываю о технологии, которую рекомендует производитель. :)
    Примыкание к трубе:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ендовый заводить не надо. Подкладочный заводите выше на трубу, клеить не надо. Нижнее примыкание делайте из планки примыкания, широкой, как на металлочерепицу. Обычный фартук. Верхнее примыкание крепите к самой трубе и в штробу. Оно должно располагаться параллельно нижнему и над ним и не крепиться на нижнее. То есть эти два примыкания ставятся независимо друг от друга.
    Короче фартук как на мет. черепицу нижний, но без штробы, верхний надевается сверху, ставится в штробу на трубе и висит над нижним снаружи.
    Когда труба "выходит" из крыши, примыкания раздвигаются, скользя друг над другом - нижнее уходит вниз, вместе с поверхностью крыши, а верхнее вверх - с трубой.
