1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Так подкладочный ковер будет видно, он же не предназначен для работы под солнцем. А он не приклеется к трубе под действием солнца, как же он будет скользить?
    А если сделать короб из осб, завести на нее ковер, а поверх короба сделать металлический фартук от самой покровной плиты дымохода? И короб с крышей будет опускаться относительно трубы и металлического фартука.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот рисунок, но к нему поправка - не делайте загибы на планках (между планками) и верхняя планка
    должна быть шире на усадку дома.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я вот про это имел ввиду. Нашел таки.
    http://katepal-russia.ru/files/3513/1645/4979/montag11.PNG
    А вот интересно, для шиделя можно ли делать ОSB (вместо металла) по самой трубе и потом крепить на ОСП гибкую черепицу?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да можно, главное не крепить к трубе эту ОСБ. А что она Вам даст?
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Галина, добрый день, подскажите пожалуйста какое решение Вы можете предложить для прохода через крышу с ГЧ сендвич-трубы печи. Диаметр трубы ок 350 мм. В теме, что-то не нашел.
    Андрей.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Круглая труба, и если еще на брусовый или бревенчатый дом, на мой взгляд - самое спорное решение.
    Я бы завела ее в шахту, сделала примыкание в штробу и забыла о ней навсегда.
    Можно сделать двойной кожух - нижний заказать тем, кто фальц делает и закрепить на обрешетке крыши, верхний надеть снаружи, причем он должен быть высоты самой трубы.
    Кто то предлагает клеить, но мне не кажется это долговечным.
  7. mtkt
    mtkt
    mtkt
    С ума сошли какая лавина, друзья если вы надумали мягкую кровлю, снег с крыши у вас не будет скатываться никогда!
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А вот так почему нельзя -
    https://www.forumhouse.ru/threads/120534/page-36#post-4202707 - ?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно.
    Всяко можно, главное условия соблюсти, иначе оторвет черепицу и ОСБ от крыши.
    А круглая труба, вообще засада. Для меня штроба - наше ВСЕ :|:
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну вот похоже и профи в этих вопросах стали подтягиваться :hello: Да ещё и с громкими фразами - с ума сошли... Mtkt, это Вы из личного опыта утверждаете, или всё-таки более полагаетесь на теорию? Я лично готов поспорить именно по этому поводу с любым знатоком своего дела, так как сам оказался под лавиной снега в 20-х числах марта, повезло, что успел отскочить к дому, под свес крыши, хорошо, что они у меня такие большие. И это при условии, что у меня на крыше были снегозадержатели. Да, в декабре, январе, феврале, лавины как таковой может и не быть, снег будет пока только собираться на крыше, а вот когда с первыми тёплыми весенними днями снег начнёт порциями сходить с крыши, то в итоге окажется, что та часть снега на крыше, которая лежит своеобразным островом намного выше снегозадержателей, вот именно она как раз и может сойти лавиной, и скорее всего, я больше всего в этом уверен, что именно этот островной кусок снега как раз и может прихватить с собой несколько черепичек, которые ещё толком "не отцепились" от этой самой лавины в эти тёплые первые дни весны. Вот как-то примерно так.
    Кстати, на счёт прихватывания сходящей лавиной черепичек высказывался Ваш земляк из Санкт-Петербурга, форумчанин под ником Денис-СПБ, он вроде имеет какое-то отношение к строительству, то есть, полюбому - это уже ни как не теория -
    Mtkt, вот и на моём доме может тогда объясните - куда делось три гонта с конька после зимы (см фото), из далека вроде на доме и не особо заметно, если не знаешь. Или это может голодные вороны поели? Тогда бы наверное было видно, что они покусаны/поклёваны, но их же просто нет целиком? Вот я как раз сейчас и подумываю, что это может как раз эти островные весенние лавины и посодействовали в этом?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А в снегу то Вы их не искали?
    Может их прибить забыли?
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Все три гонта были найдены, два застряли на самой крыше, один на земле.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Значит, зря вы во всём ворон обвинили. Они только два гонта срубили, что на крыше были найдены. В третьем виновник не установлен.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А отверстия от гвоздей имеются на гонтах?
  15. mtkt
    mtkt
    mtkt
    На теорию не полагаюсь, полагаюсь на свой личный опыт, считаю что ставить снегозадержатели на мягкую кровлю не целесообразно.
