1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Отверстия были, черепички явно вырваны, воронам я думаю это не под силу? Или были случаи с воронами? И очень странно, что именно с коньковой вентиляции черепички улетели? Улетели с западной стороны дома, с той стороны, где солнце садилось и снег сходил самым последним, то есть, для лавины оставалось больше шансов (это так, для информации, может кто ещё будет жаловаться именно на западную сторону).
    Не могу найти фото, где-то на форуме выкладывал - почти вся крыша моя без снега, а вот прямо по середине по центру ската лежит снежный остров, причём очень высоко от снегозадержателей. Вот я и думаю, что может что-то наподобие такого острова сорвало эти черепички? Но по идее, на коньке снег быстрее должен таять. Не понятно тогда - почему именно с конька сорвало :faq:
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А почему не приклеился клеевой слой? Вот еще в чем вопрос.
    Обычно плитка приклеевается, вся кровля становится единым ковром. А здесь получается, что держалось на 4 гвоздях, хотя (по идее) должно быть как минимум 8.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А у меня другое ПОЧЕМУ :)] ПОЧЕМУ не вся крыша в снегу, а только часть?
    Тепло пропускает, там где снега нет?
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Отопления ещё в доме нет. Я имел ввиду, про весеннее таяние снега, уже в 20-х числах марта. Остался островок снега именно в центре ската. Вот про это наверное mtkt имел ввиду, когда говорил, что снегозадержатели на мягкой черепице не нужны. И тем более, когда уже этот снежный островок срывается с крыши, то снегозадержатели он проходит на раз-два, они только рассеивают его, как в фильме "Армагедон".
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ветер? С боков сметает, до середины не достает? :)
  6. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Краснодар, Волгоград, Астрахань
    Что за производитель черепицы...?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тегола Нордик.
  8. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Потому что я тоже не могу понять почему гонты не склиились... Суть ГЧ в том, что она принимает форму кровли (какой-бы она не была) и становится монолитной. Т. е. 1, 2 или 3 гонта... вырвать... Да ещё и снегом...
    Вопрос к производителю... По мне так лучше выбирать IKO. Отличное качество за хорошие деньги...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не помню в какой теме писала.
    Мы сейчас Айко монтируем.
    Разложили на стопке ОСБ гонты, типо рисунок выложить... и так и оставили на пару дней.
    При этом, еще дожди были и не жарко.
    Потом решили собрать их :|:... оторвать не смогли. отрывались только со щепой ОСб.
    Надо заметить, что на Айко только тонкая полоска клея нанесена с обратной стороны.
    Это ответ нем, кому не нравится малое кол-во клея на американской черепице. :)
    Гонты, кстати, тоже трещали и рвались, а клей держит :|:
  10. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Косяк строителей 100% У меня тоже снег по крыше не равномерный, где-то сугроб, где-то тонкий слой. Но лавин никогда не было, листы не отрывало. Вообще идея мягкой кровли - это едино монолитная поверхность, которая сплавливается под лучами солнца. Когда из этой поверхности выщепляются отдельные элементы, это нонсенс, нужно искать виноватого, а виноват только тот кто строил.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Или тот кто принял решение так строить.
  12. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Здравствуйте! Вопрос по основанию под МЧ.
    Имеем ОСП 9мм 1220х2440...ширина ската 5м...собственно вопрос: нормально, что между плитами получится вставка из ОСП шириной всего 12см? Их на скате получится всего 2шт. У меня вставки по центру, стоит-ли их сместить на свесы? И еще: нужно-ли придумывать что-то под стыки плиты? (сторона, которая 1,22м), в смысле промежутки между досками обрешетки, которые 26см...уж не знаю понятно я написал или нет...вот картинка:
    кстати пришивать осп гвоздь ершеный 2.5х50мм пойдет? Или лучше винтовой?
  13. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    А Вы ОСП уже купили? Европейская ОСП длиной 2,5м., Вам бы как раз подошла. Под стыки не нужно ничего придумывать. Полоски 12см. лучше разогнать по разным фронтонам. Гвоздь подходящий. ИМХО.
  14. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Еще не покупал, да и крыша изначально планировалась 4.88м, а собрал каркас, прикинул как говорится в живую-маловаты свесы...(в скетчапе нормально казалось:))
    А вариант с ОСП 2.5м рассматривал, но она у нас только 12мм, соответственно дороже значительно, а я итак из бюджета уже давно мягко сказать выбился:) Вот вариант с 9-кой и обдумываю...
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Делайте вставки произвольно.
    ОСБ на саморезы удобно крутить.
