1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Ну тогда вопрос сам собой напрашивается: а на какие саморезы?
  2. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    На 60. Лучше использовать жёлтые саморезы по дереву. Чёрные плохие.
    Но на гвозди гораздо быстрее, раза в четыре, наверное. Да гвозди и дешевле.
    Не забудте оставить зазоры между листами.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для ОСБ черные вполне хорошие. Какая на них нагрузка там?
  4. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Пожалуй выберу гвозди, ибо быстрее...
    В другой теме спрашивал не ответили, спрошу здесь: предположим полил дождь, скат покрыт наполовину...вода попала под гонты...она там когда-нибудь просохнет? Или кровь из носа, но покрывать хотя-бы один скат целиком, а на конек пленку например?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Высохнет, конечно. Крови не надо :|:
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Мы, если оставляем часть ската незаконченной на какое-то время, приклеиваем верхний край самого верхнего ряда черепицы битумной мастикой (Фиксер, Битустик и пр.) к ОСП. Тогда вода не затекает. Промазываем полоску мастики узким шпателем (ни в коем случае не пистолетом из тюбика), поэтому эта операция занимает несколько минут.
    Те чёрные, которые продаются у нас, никуда не годятся, у них головы отлетают через один.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть разные. Я их по упаковкам отличаю.
  8. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Такими саморезами можно пленку в решето превратить.
    Гвоздями ершеными 40ой много удобней.
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Это смотря какая обрешетка. А мы вообще обрешетку не делаем, ОСП стелим на стропила, поэтому я и не спросил даже, какая обрешетка:)
  10. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Обрешетка доска 30-ка...пленки под ней никакой нет...если что:)
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А какое у Вас расстояние между стропилами и где вент брусок?
    У Вас стыки фанеры висят в воздухе? Это не верно. Прогнется основание и может порвать черепицу на малых уклонах. Со временем скаты будут похожи на стиральную доску, особенно это будет видно на ребрах.
  12. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Эта песня хороша, начинай сначала :). Обсуждали уже в этой же теме ранее.
    Между стропилами у нас 36,6 см. Шаг подогнан под размер ОСП, так что все стыки приходятся точно на стропила. Брусок, прижимающий мембрану, набивается вдоль этих же стропил.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А как организуется выпуск ОСП над фронтоном?
  14. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    У меня тоже нордик, и приклеилсятоже весьма паршиво, некоторые черепички склеились более менее но большинство в холодную погоду можно поднять, но в целом зиму крыша перезимовала нормально и их нес клеилось никак не проявляется и ни на что не влияет.
    А из чего и как у вас аэратор выполнен? Уж не пластик ли с гвоздями?
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Пластиковый аэратор Ridge Master был изначально куплен, но потом я увидел тему форумчанина Халиф и было решено отказаться от пластикового аэратора. То есть, аэратор у меня сделан из дерева. И ещё добавлен к варианту Халифа капельник маленького размера.
    Тема Халифа здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/40521/page-2#post-1007439
    Кстати, в своей теме Халиф черепички крепит саморезами, а не гвоздями. Ещё кто-нибудь так пробовал крепить мягкую черепицу?
