1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Вот еще вопросик по вентиляции чердака:
    Как вариант... если оставить под коньком, необшитые ОСП вентиляционные выходы из чердака в вент. зазор под сайдинг? Т. е. мысль такая, что теплый воздух из чердака через эти выходы будет попадать в вентзазор, а потом через софиты на улицу...Как такая мысль? Или может кто уже так делал?
    В моем случае домик летний... отапливаться, жарить, парить и стирать не планируется ни разу
    Вот картинка того, что я имею в виду:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне сейчас как раз примерно так и собирают домик под сайдинг, именно с отверстиями в указанных Вами местах. Наверное это и есть наиболее симпатичный вариант вентиляции чердака.
  3. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Добрый день! не знаю где спросить - спрошу здесь.
    мягкая черепица сертайн тид, серия Лэндмарк. Четырехскатная крыша. подкладочный ковер Easy Lay по всей кровле. длина скатов 6-7 м. длина ребер 7,6 м. вынос 55 см.
    читаю инструкцию. стартовая полоса LeakBarrier или из обрезанных плиток СТ-20.
    мои поставщики говорят, это излишне. Нужна ли стартовая полоса?
    Заранее благодарен.
  4. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    Нужна, необходима!
    https://roof-n-roll.ru/flexcertaininstallind.html
    Варианты:
    1 вырезать из рядовой
    2-а купить специальную, карнизно/коньковую от сертайн тид
    2-б купить специальную, карнизно/коньковую другого производителя (напршинглас/руфлекс и тд)
    3 изготовить из ендового ковра
    выбирай что хочешь, все варианты имеют право на жизнь, и технически/визуально не будут отличаться
  5. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Получается на карнизе будет три слоя? ковер подкладочный, стартовая полоса и собственно черепица?
    а ведь Лэндмарк без вырезов. он Цельный - прямоугольный.
  6. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Везде будет три слоя. Ковер, гонт, сверху следующий гонт.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не нужна стартовая для Лендмарка. У него гонт цельный, не резанный, он сам уже стартовая.
    Достаточно подкладочного.
  8. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Может действительно, как "depps". предлагает, применить похожий материал других изготовителей.
    например стеклобитом или рубитексом пройти метр от карниза? хорошо его промазать, проклеить. и прибить?
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    В крайнем стропиле делаются пропилы, через которые пропускается отрезки доски 40х100 нужной длины, а на них вешается фронтонная доска. Фото-0322.jpg Фото-0324.jpg Фото-0325.jpg
  10. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    ой ой ой!
    немного неправильно меня поняли. Я имел ввиду
    не рубитекс!
    ендовый ковер можно.
    и зачем метр? там полоса нужна около 15 см. Положите 2 черепицы как они должны лежать и вы поймете какой ширины нужно полосу.
  11. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Я так думаю, все я правильно понял. а ищу заменитель потому что рулон стартового элемента сертайн тид 10 метров широной 18 см. стоит 1,1 тыс. длина скатов под 60 метров. итого 6.6 тыс. думаю у других не особо дешевле...
  12. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Как вариант: черепица сертайн тид СТ-20 упаковка стоит 900р примерно, там 26-27 шт. Итого получается 27*0,915= 24,7м.
  13. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    Шинглас (технониколь) коньково-карнизная, самоклеящаяся, 20 п. м. карниза / 10 п. м. конька 1431 руб (у нас)
    дороже чем ст-20
  14. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Похоже, куда ни кинь- всюду клин...
  15. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    А если положить современный кровельный материал под подкладочный ковер на карнизе? будут слои: рубитекс (или какой то подобный), подкладочный ковер, Гибкая черепица Лэндмарк. все проклеить битумным клеем.
