1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Strul
    Strul
    Strul
    Мне кажется, вы в какой-то специальной олимпиаде участвуете. Вам выше специалист ответил совершенно правильно, что никакой стартовой полосы для этого материала при монтаже не нужно, достаточно наличие капельника и подкладочного ковра.
  2. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Просто пытаюсь разобраться, как правильно. чтобы надежно и надолго.
    три другие специалиста ответили все по разному.
    а как же инструкция? там что - ошибка?
  3. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Краснодар, Волгоград, Астрахань
    Инструкция? Хорошо. А в инструкции что-нибудь сказано про те материалы, которые хотите Вы использовать? Я думаю наврятли...
  4. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    Добрый день. Подскажите по гибкой черепице. Шаг стропил 900 мм, угол кровли 36 градусов. Стропила 80х160, по ним контробрешетка бруском 50х50. Обрешетка из доски 25х100. Какой шаг обрешетки под плиту OSB и соответственно какой толщины брать плиту OSB?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Шаг стропил большеват, потому почаще ставьте обрешетку, через 25, например.
    ОСБ 9 мм.
    Угол нормальный.
  6. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    Шаг стропил по проекту. Проект под керамическую черепицу. Под размер OSB отлично подходит обрешетка через 300 мм. Нормально ли?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Под керамическую черепицу в качестве обрешетки ставится брусок 5х5, он не прогнется, а у Вас доска двадцатьпятка. Почувствуйте разницу.
  8. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    По проекту под керамическую черепицу обрешетки вообще нет.
  9. Strul
    Strul
    Strul
    Вы все правильно делаете. Но если хотите непременно со стартовой, то примерно сделайте так:
    Это другой материал, но смысл тот же. Срежьте лепестки по показанной пунктиром линии, вы получите стартовую полосу. Это верхняя часть плитки. Надеюсь, что помог.
  10. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    Strul +1
    но дешевле это сделать из ст-20 или шинглас конек/карниз.
    не надо советовать неправильные вещи=ерунду! Вы так упорно во всезх темах говорите про технологию, что нельзя от нее отходить, а рекомендуете ее не придерживаться. Зачем?
    Инструкция для IKO: http://www.iko.be/documents/graphics/pdfs/application-guides/appli-guide-rus-web.pdf
    страница 25 "Для ламинированной черепицы используйте "прямоугольную форму
    http://www.roofmaster.ru/iko_montaj.shtml почти она же, рядом с рис. 7 :Для плитки Dynasty и Cambridge используйте прямоугольную плитку. (кемборидж почти = ландмарк)
    http://www.roofmaster.ru/pdf/certainteed/ct_landmark.pdf тут тоже сказано что полоса должна быть!
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    То есть черепица монтируется непосредственно на стропила?
  12. Strul
    Strul
    Strul
    В Штатах и Канаде, никто молоточком по гвоздикам не стучит, там другая технология прибивания плитки и другая производительность у рабочих. Поэтому они и настаивают на стартовой, америкос не будет плотно стыки подгонять, ему надо 150-200 м2 в смену уложить. Для наших реалий такой проблемы нет, поэтому я согласен с Ростика в том плане, что стартовая не нужна.
  13. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Добрый день всем. Еще один момент. Живем на юге. в январе- феврале нередко оттепели. так что надо делать как можно надежнее.
  14. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    По проекту, да
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Интересно было бы посмотреть такой проект :)
    Можете сюда выложить?
